Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Aug 2014
Pozdravljeni!
Prosil bi za nasvet. Z boljšo polovico se trenutno resno zanimava za nakup dvojčka. Zanima me katera banka ponuja najvišji kredit na hipoteko z možnostjo odplačila do 30 let? Sparkasse naj bi krila tja do 75 %, vendar ponuja možnost odplačila kredita do 25 let. To se nama zdi prekratko obdobje. Običajno se vrednosti gibljejo med 60 in 70 %. Kaj pa NLB, glede na to, da imava tam odprta računa? Ali je možno dobiti kredit pri banki Sparkasse na dobo 30 let?
Objave: 172
Teme: 23
Pridružen: Jan 2010
Pred 10 dnevi sva podpisala pogodbo.
Lep pozdrav
Primož
Objave: 72
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
V mojem primeru Lon cca 82% s tem da je vrednost objekta po GURS-u cca 25% večja od nakupne cene..
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: May 2014
Isi, Hranilnica Lon, nama je ponudila 100% hipotekarni. Ampak nama je bilo rečeno, da se zna zgoditi, da kredit ne bi šel skozi, ker pač takih ponudb nobena banka več ne daje. Poleg tega tudi pribitek ni ravno najugodnejši (3,3 zaenkrat).
Primoz75, v kateri poslovalnici Delavske hranilnice pa sta bila oz. v katerem kraju? Pa to za hipotekarni kredit sta dobila tako ponudbo?
No, mi moramo tudi še tja it pogledat, sem tudi slišala, da znajo biti ugodni.
Objave: 77
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Tisti kateri dobi v teh časih 100% financiranje naj samo podpiše, ker v praksi takšnega financiranja bolj ali manj ni in sem kar malo začuden da sploh še kdo 100% financira. (banke poleg dohodka gledajo tudi na % zavarovanja kredita, kar je pi 100% financiranju le 50% zavarovanega in tega se na veliko izogibajo in ponavadi zahtevajo še dodatno nepremičnino v zavarovanje)
Nekatere banke so pred leti skrajšale max. dobo odplačevanja iz 30 na 25 let.
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: May 2014
George, mi lahko bolj razložiš to glede zavarovanja - kaj tu točno misliš?
Ja, mi je jasno, da redkokatera banka ponudi 100% financiranje nepremičnine z enim kreditom. Sicer je možno to tudi z dvema kreditoma (hipotekarni + namenski). Ni mi jasno, kaj misliš to glede zavarovanja - misliš kredit? Saj če kredit zavaruješ oz. ko ga, itak zavaruješ v celoti (npr. za primer smrti - če se kreditojemalcu (bognedaj) zgodi kaj kadarkoli, da se kredit v celoti poplača oz. zavarovanje krije celotno vsoto kredita - če je recimo kredit odplačan skoraj, dobi porok (skoraj celotno vrednost kredita - tudi če je kredit že skoraj odplačan) - razen v primeru, če kredit zavaruješ s padajočo premijo. Ampak to je itak neumnost, ker se ti mesečno pozna samo par €, splača pa veliko bolj.
Poleg tega, še kak razlog, da bi se splačalo zagrabiti kredit tak, kjer dobiš 100% hipotekarca? Zdaj glede na to, da lahko vzamem (oz vzameva) 2 ločena in prav tako pokrijeva ta znesek. Je še kak plus, ki ga jaz ne vidim pri samo enem kreditu (če spregledamo dejstvo, da se tu ne štejejo 2x stroški odobritve in ostali stroški)? Ker zdaj, če pogledam, da imam pri tem enem kreditu pribitek 3,3 in potem drugje okrog 2,9 (tudi če sta dva kredita), sta tista dva še vedno cenejša kot en ta. Zdaj gledam tu kot popoln amater, ker se na zadeve pač ne spoznam.
In ja, 25 let ima kar nekaj bank (namesto 30).
Ah ja, gremo še nekaj bank obiskati.
Še eno vprašanje na hitro - ali je možno oddati več vlog za odobritev kredita hkrati na več bankah? Nam se bo malo mudilo in zdaj imava par ponudb, kjer so nama referenti tako dobro sestavili in sami dejali, da se zna zgoditi, da ne bi odobrili. Zdaj, da ne bi čakali vsakič ali bo ali ne, lahko dam vlogo na večih bankah hkrati in čakam in potem, ko vem njihov odgovor, se dejansko odločim za eno banko ali to ne gre?
Objave: 66
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Glede zavarovanja je mišljeno, da ima zavarovalnica 50% zavarovanja (beri raje kritja kredita) v kolikor kreditojemalec ne plačuje kredita. Zakaj dajejo banke tam do max 70% kritja je razlog v tem, da v primeru neplačila se ta nepremičnina v praksi zelo redko proda za ceno višjo od 50-60% ocenjene vrednosti (2. javna dražba...).
Midva s partnerko sva ravno prejšnji teden podpisala pogodbe, danes še imamo notarski narok. Stanovanje vredno 65.000,00 €, vzela sva 75.000,00 € kredita, da ga še opremiva. Ker sem že v začetku vedel da z enim kreditom ne bo šlo sem jaz vzel hipotekarnega 60% vrednosti nepremičnine (max pri Sberbenk, 2,4% pribitek, EOM 2,9%) partnerka pa stanovanjski kredit z zavarovanje premije (enaki pogoji kot jaz). Slabost tega je samo v tem, da sva plačala dvojne stroške odobritve.
Glede 25 let. Sberbank in BKS vem da imata 25 let največ. Pri kritju kredita pa če želite najvišji %, mislim da je edini naslov NLB, ker drugje boste zelo težko prišli čez 75%.
Midva sva bila na mislim da 11 bankah, vlogo sem dal le na eni, ker so mi že prej povedali, da z odobritvijo ne bi smelo biti težav. Sem pa imel končne ponudbe od 4 bank (Sberbank, Sparkasse, NKBM in BKS).
Objave: 34
Teme: 6
Pridružen: Apr 2014
Samo en info, nekdo je pisal namreč, da ni smiselno vzeti življenjskega zavarovanja s padajočo vsoto,ker naj bi bila razlika minimalna. Tu samo dopolnjujem, da v primeru dolgoročnih kreditov (o katerih tu govorimo), ta razlika niti ni minimalna. Pri nama v 17 letih plačevanja premije (za 25 letno dobo zavarovanja) pride dobrih 3.000 EUR - toliko bova torej plačala manj premije, ker se z leti zavarovalna vsota zmanjšuje vzporedno z zmanjševanjem kredita. Seveda je važno, kaj želiš doseči - midva sva namreč želela doseči samo, da je v primeru smrti enega ali drugega poplačana preostala vrednost kredita. Tako da ne rabim npr. 20. leto biti zavarovana 100.000 EUR, če imam preostanka kredita samo še 10.000 EUR (številke samo kot primer).
Objave: 172
Teme: 23
Pridružen: Jan 2010
Glede zavarovanja: to se sklene sedaj za neko cifro. Vsak ga lahko vmes soremeni, zmanjsa za dolocen znesek. Samo je potrebno upostevati, da se mesecna premija visa z leti zavarovanca in si po mojem na koncu na istem. Jaz placujem nekje 17 € za znesek 90.000 €.
Lep pozdrav
Primož
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: May 2014
Sunshine, mogoče imaš prav. Jaz sem se čudno izrazila - končni znesek zavarovanja pride mogoče res kar različen - jaz gledam mesečno. Sva dobila dve ponudbi - za obe vrsti zavarovanja. Mesečno gledano je bila razlika, mislim da, okrog 5€. Zato sem napisala, da ni velike razlike. Je pa seveda odvisno kaj želiš. Jaz osebno raje dam na mesec 5 eur več, ker mi predstavlja večjo varnost. Se ne bi branila, da bi ob morebitnem nesrečnem dogodku, poplačala kredit in še sama kaj dobila oz. moj partner ali otrok. Ampak to je samo moj pogled na to.
