PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj
@Marco P: o klimah nisi veliko našel... nekaj od tega...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Yoldi
@Čojko. Vsi ti konvektorji delajo po istem principu. Edino kar je pri kirajcih treba paziti je to, da grelci ne zažarijo. To je vse.
Evo. Baumax katalog, stran 34, konvektopr 19,99. Poceni in z 100% izkoristkom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumax.si//flyer/2011/SI_1001vfg/index.html#/34/">http://www.baumax.si//flyer/2011/SI_100 ... .html#/34/</a><!-- m -->
Ni ravno tako. Pri teh ki jih kažeš bo v tistem kotu vroče drugje te bo pa zeblo.
Radiator mora biti čim daljši in čim nižji, grelno telo v ohišju pa tudi čim nižje. Glamox recimo greje "rešetko", ki je na dnu ohišja visoka le kakih 5 cm. Ta rešetka se ogreje na različno temperaturo - če hočeš hitro dvigat temperaturo bo gorela stalno in prišla do omejitve 230 stopinj (žganje praha). V tem primeru bo tudi skozi radiator puhal že skoraj neprijetno topel zrak. Če pa radiator samo ohranja enako temperaturo v prostoru se bo zaradi zelo natančnega termostata zelo hitro ugašal in prižigal, kar pomeni, da tuid ta rešetka ne bo dosegala nekih zelo visokuh temeratur - morda 100 stopinj. Ker je radiator le 10 cm nad tlemo bo ogreta rešetka delovala kot vlek najhladnejšega zraka iz nad tli skozi radiator ven. Ker je radiator nizek bo ta lepo ogreti zrak nizko in pod kotom prihajal v prostor. Temperatura v prostoru bo enakomerna in zelo prijetna.
To pa je vse drugo kot kitajske zadeve iz baubau.
Kitajka zadeva ima skoraj vse kar imajo dragi.
Greje ravnotako cca 10cm od tal, izpihuje sicer ravno (kar se da z malim kosom nečesa hitro popraviti), temperaturo pa moraš prilagajati ročno. Termostat ima samo off-on, je pa nastavljiv na 750-1250-2000W. Za vzdrževanje je nastavitev 750 več kot dovolj in tam zrak ni neprijetno vroč.
Iz izkušnje:
Sam imam radiatorje GLAMOX za celotno hišo, ogrevam cca 130m2, elektrike plačujem cca 120€/mesec čez celo leto.
Imam otroka starega 2 leti, tako da je temperatura v prostoru (ko smo doma) 22'C.
Elektriko uporabljamo tudi za kuhanje (indukcija), pranje, sušilni stroj je non stop v pogonu, 2 hladilnika, 2 skrinji, ogrevanje vode na navaden bojler (sem v fazi nakupa sanitarne črpalke za ogrevanje vode).
Letos sem naredil fasado in pričakujem da se bo poraba za ogrevanje zmanšala za vsaj 20%. V prehodnem obdobju pa ogravam tudi z klimo (Mitsubishi dvojček - v vsakem nadstropju svoja enota).
Kot je na forumu napisano imajo vsi 100% izkoristek, ampak za konstantno ogrevanje pa je Glamox najceneši, razlika se naredi z regulcijo. Izredno natančni termostati, radiator v času ohranjanja temperature (kar je večino časa) dela cca 25-30% časa.
Imam tudi sistem za regulacijo Harmony, omogoča da vsak prostor programiraš drugače preko dalinjskega upravljalnika.
V kolikor kupujete za npr. vikend (ogrevanje samo dva dni v tednu) je smiselno kupiti cenejši radiator, saj takrat dela non stop (da se ogrejejo stene itd), za konstantno ogrevanje pa definitivno samo Glamox - MOJE mneje.
Sam sem pred nakupom delal analize glede porabe (merjenje kilovatov), Glamox je v primerjavi z vsemi porabil na dolgi rok najmanj.
lp vsem
apleme Napisal:Sam sem pred nakupom delal analize glede porabe (merjenje kilovatov), Glamox je v primerjavi z vsemi porabil na dolgi rok najmanj.
Kako si pa to naredil?
jaz bi pa rabil kak radiator na kolesih, ker ga bi uporabljal za vec prostorov... tako da je mobilni... kak nasvet?
Zgoraj omenjeni BauBau konvektorji sicer nimajo koles, tehtajo pa vsega skupaj kakšno kilo in so idelani za prenašanje. Pa še hitro po vklopu je toplo.
a lahko kdo kak direkten link do teh Bau bau konvektorjev?
mucek4 Napisal:Evo. Baumax katalog, stran 34, konvektopr 19,99. Poceni in z 100% izkoristkom.
Zdravo,
tudi jaz se zanimam za prenosni električni radiator, pa bi rada slišala še vaše mnenje, ker se na žalost na to ne spoznam. Stvar je taka, stanovanje veliko 50 m2, ogrevamo se na plin, imamo slabo izolacijo (smo čisto zgoraj, nad nami je podstreha in mislim, da največ uhaja gor). Tudi okna bi bila počasi za zamenjat, samo nekje računamo, da bi se spomladi preselili in iščemo najbolj ugodno začasno rešitev. Stanovanje dejansko zelo težko ogrejemo na 21°C, traja cel dan, da se segreje (ponoči izklapljamo).
Rada bi si segrela predvsem svojo sobo, velikost cca. 10 m2. Želela bi prenosni radiator, da lahko po potrebi ogrejem še drugo sobo ipd, pa tudi po seljenju bi ga lahko vzela s seboj. Koliko elektrike dejansko porabi, mi je zelo pomembno, zato sem pripravljena investirati nekoliko več denarja v zameno za majhno porabo in hitro ogrevanje. Kolikor sem slišala, so ti radiatorji za 30 € v Sparu ipd zelo potratni, zato sem gledale te:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/elektricni-radiatorji-izdelki-podrobno.asp?id=161#">http://www.elektricno-ogrevanje.si/elek ... sp?id=161#</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/prenosni-radiator-etna.html">http://www.elektricnoogrevanje.si/preno ... -etna.html</a><!-- m -->
Klicala sem v eno izmed trgovin, in izkoristek je dejansko 1:1, in iz tega sledi, da se mi potem take investicije sploh ne splača iti. Kaj pa vi menite? Kako zelo potratni pa so ti cenejši prenosni radiatorji? Kaj predlagate, da bi končno imela toplo sobo - za preostanek stanovanja ni tak problem, ker drugi družinski član ni prav nič občutljiv na mrzloto.
Najlepše se vam zahvalujem.
Če bi prebrala od strani 1 dalje, bi ti bilo hitro jasno, da razmišljaš napačno. Ni važno, kaj boš vzela, vse je enako potratno, ker ti bo za enako količino toplote vsak porabil enako količino elektrike.
Hvala, sem res prehitro postala, se opravičujem. Torej, drag radiator definitvno odpade. Upam, da tudi z naslednjim vprašanjem ne bom falila, vendar koliko približno pa bi se povečal strošek elektrike, če nabavim recimo 2000W radiator, prižgan pa bi bil 5 ur dnevno? Hvala :oops:
2000W radiator porabi 2000W elektrike na uro. Za 5 ur dnevno bi to bilo 10000W oz. cca 1,2€
darkson Napisal:2000W radiator porabi 2000W elektrike na uro. Za 5 ur dnevno bi to bilo 10000W oz. cca 1,2€
Enote so sicer nekoliko drugačne, ampak cenovno je OK. 2000W je 2kW. Krat 5 h je 10kWh. To pomnožiš s ceno kWh tvojega ponudnika (poglej zadnji račun) in imaš strošek. Glede na to si lahko izračunaš, koliko te bo ta špas koštal na mesečni ravni.
Je pa seveda odvisno od zunanjih temperatur, saj bo električno radiator s termostatom sam prilagajal moč. To pomeni, da ne bo vedno grel z vsemi 2000W. Tisti brez termostata imajo ponavadi tri različne stopnje, torej tudi ne delajo "na ful", ampak toliko, kot jih nastaviš. Ti pa toplo priporočam nabavo takšnega s termostatom, ker potem avtomatika regulira delovanje radiatorja, ti samo ročno nastaviš želeno temperaturo v prostoru.
1 ... 10 11 12 13 14 15 Pojdi na stran
