Samo monitoring. Nekako ni smiselno vse razsuti. Ker dela kot ura.
Hišo smo podhladili, ker nas par dni ni bilo in sem dal termostat na 21 stopinj. Noro. Ledenica.
Ker je TČ prešvoh za take hece, sem samo kamin odprl in nametal zastonjska drva noter. Ko bo nehal goreti, poprime TČ. Brez ičega. Bojler je bil pa itak na 70 stopinj, spet sam od sebe.
Kaj če mi torej arduino ali karkoli drugega?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Tudi ne boš. Gradim govori iz izkušenj. Lahko si misliš, kakšne so. V stilu "There is no free lunch". Delno mu dam prav.
Pri nas je drugače urejeno. Mogoče tudi zato, ker jaz vse požegnam, kar si drugi zamislijo. Dol mi visi za denar, usluge, dediščine in podobno. Znam sam zase poskrbeti.
Pri nas smo razdelili imetje še živečih v sekundi. Rekel sem, "Prav, se strinjam" in delitvena bilanca je bila urejena.
Tako eni uživajo sadove prejšnjih generacij že desetletja, drugi jih bomo čakali še desetletja. Če jih bomo sploh kdaj dočakali.
So what?
Vendar sem usposobil še pisanje na SD kartico. Saj je bil nekje vmes podoben nasvet, ampak človek tega enostavno ne pričakuje.
Ja, ko na ta krš obesiš preveč, se začne pregrevati. In to ne arduino, ampak internet shield. Grrrr. Ful živcev mi je požrlo, ugotavljanje, drkanje cele dneve itd. Ok, kot vsak izziv pač.
Je pa res, da je na njega obešeno res mnogo in ni čudno, da se obeša.
Zdaj sem dodal en zrakomlat in vse dela kot ura.
Če bo še koga jadilo.
Spet bi nekaj podaljšal
Ali lahko in za koliko podaljšam kabel od CT navitja na [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/PEACEFAIR-AC-100A-Digital-LCD-power-meter-power-energy-Volt-Ammeter-with-CT-coil/32404726761unichr("46")html?spm=2114unichr("46")search0604unichr("46")3unichr("46")1unichr("46")26e4186cEluwOe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=76cbf4be-8c81-4603-93e1-90ca1dae03b9-0&algo_pvid=76cbf4be-8c81-4603-93e1-90ca1dae03b9]tem merilcu porabe ?[/url]
Rabil bi cca 2-3m daljšega...
Če to dela na principu merjenja induciranega toka iz navitja potem najbrž ni problema, če pa meri napetost pa le ta s podaljševanjem kabla pada. Vprašanje je pa za koliko in ali je to zaznavno na 2-3 metrih v tem primeru.
Kar sem videl, ta merilec nima možnosti kalibracije, vsaj od zunaj ohišja ne.
Na feritu je navita žica, ki je dolžine ranga vsaj 10 do 50x več in z 10x manjšim presekom kot bo tista, s katero jo boš podaljšal. Mislim da velikega vpliva ne bo.
Lahko pa seveda tudi preveriš (opazuješ prikaz porabe nekega konstantnega bremena približno enake moči kot je TČ, npr. 1kW kaloriferja najprej direktno in nato s podaljškom).
Če boš dal ferit ven bo verjetno imela sprememba temperature okolice večji vpliv na meritev od tega podaljška. Jaz bi ga vsekakor raje imel notri na konstantni sobni temperaturi.
Ferit bo v kurilnici, samo 220v dovod za TČ je na drugi steni, kot bi imel displej in bi zato moral podaljšat.
Zdaj so na feritu čisto tanke žičke in če dam tiste 2-3m recimo 0.75mm2, potem ne bo lih neke hude dodane upornosti.
Bom probal s kaloriferjem ali radiatorjem pa da vidmo
Sem probal s kaloriferjem in s cca 13m 0.75mm2 podaljška na CT navitju.
Razlike v prikazani moči na metru je bilo pri na kaloriferju nastavljenih 2000w 0.5% in pri 1250w 1.5%.
Ne morem točno določiti , ker prikazana vrednost za moč malo niha in je težko določljiva.
V treh minutah delovanja na 2000W je bilo porabljenih 0.1kWh s podaljškom oziroma 0.104kWh brez podaljška(4%)
Tok je bil 8.9A oziroma 8.89A (0.1%)
Moral bi pustiti delovati vsaj ene pol ure ali uro, da bi dobil bolj točne podatke ampak glede na probano, pomoje ni več 5% odstopanja pri 13m podaljška. Če prištejemo zraven še napako samega merilca, k tud najbrž ni najbolj točen
Pri 3m podaljška je razlika skoraj nezaznavna in nepomembna za moje potrebe.
Tako, kot so ti že napisali predhodniki, podaljšek zaradi svoje relativno velikega preseka v primerjavi s presekom žice v navitju merilnega obročka, ne more bistveno vplivati na rezultat meritev. Odstopanje bo vsekakor precej manjše od pogreška same merilne naprave.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
