PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
Niti približno nismo "prišli skupaj". Še vedno nisi povedala za kakšne kvadrature imaš 50 jurjev predračuna za fasado in okna. Po mojem sicer krepko krepko pretiravaš, ker cene (glede na to, da smo sanacijo izvajali zadnja leta) precej dobro poznam. Če moje cene in kvadrature podvojim, pridem na 40 jurjev, pa bi to pomenilo okoli 650 kvm fasade in 80 kvadratov steklenih površin. Pa imam še vedno 10 jurjev luft do tvojih navedb. Zdaj, ali imaš doma srednje velik grad, ali pa preprosto klanfaš v tri dni. In glede na nerazumevanje pogojev za nastanek plesni bi rekel, da slednje.
Csamo če misliš da klanfam potem je sploh brez veze, ne?
Navedla sem ti pa iz predračuna in kaj... hiša je velika, okna so pa vsa nadstandardna okno+bakonska vrata s tem da je okno poleg vrat veliko 2m x 1,8 m... pa kar nekaj takih je.
Lej sej nima veze...
Ne vem kje sva se nerazumela pri plesni. Ti trdiš eno, jaz podobno - zaključek je isti. Debata pa je, da se ne splača energetsko sanirati hiše samo zaradi energetskih izgub, če je hiša dokaj vredu. Ker se finančni vložek vrača predolgo oz. moraš potem takoj spet jovo na novo.
bozgom Napisal:
csamo001 Napisal:...Oziroma povedano še drugače: pri 23 stopinjah temperature zraka in 50% relativne vlage je točka rosišča pri 12 stopinjah. Jaz pa sem pravkar dvignil površinsko temperaturo notranje stene zaradi izveden izolacije iz 13 stopinj na 20 stopinj. Jasno, da ne bo kondenzacije, ne bo vlage v kotih in za pohištvom, ne bo plesni.
Kaj boš potem "sušil prek poletja"?
Običajno so v stanovanju stene hladnejše od zraka v prostoru. Torej, če si le s fasado dvignil temperaturo sten na 20°C potem imaš zrak vsaj 22°C in ogrevanja sploh ne potrebuješ.
Drugače pa- z izolacijo si premaknil hladno mesto proti zunanjemu robu stene. Če si imel pred izolacijo točko rosišča npr. 2 cm pred notranjo steno jo imaš po izvedeni izolaciji npr. 1 cm pred zunanjim robom stene oz. 1 cm pred mestom kjer je izolacija prilepljena na steno.
Ja, fizika je hudič- če še tako kolovratiš se je ne moreš znebiti.
@Snapchat okno na kip ima ravno takšen učinek, da ga lahko imaš odprtega 24/7 in se ti bo izmenjala priporočljiva količina zraka.
Če bi kdaj vzel IR termometer v roke, ne bi pisal takih neumnosti. Jasno, da se je zaradi dodane izolacije dvignila površinska temperatura sten. Kako pa misliš, da izolacija deluje? Ker upočasni prehajanje toplote skozi konstrukcijo je logična konsekvenca, da je površinska temperatura stene višja in se v primeru zelo dobre izolacije vedno bolj približa ciljni temperaturi zraka v prostoru. Če ne verjameš se napovej pri kakšnem lastniku pasivne hiše in izmeri z IR termometrom temperaturo na steni in v kotih objekta. Glede na to, kar tu berem od tebe, bi rekel, da boš presenečen.
Ja, v teoriji se lahko točka kondenzacije premakne v nosilno konstrukcijo objekta (steno), ampak pri današnjih debelinah izolacije in običajnih temperaturah skozi ogrevalno obdobje se to zgodi zelo redko (če sploh) in se tudi, glede na redkost pojava, z lahkoto posuši. Tako da tisto, da "1 cm pred mestom kjer je izolacija prilepljena na steno." je tvoja prosta razlaga, ki z realnostjo v slovenski klimi in pri slovenskih gradbenih standardih nima nobene veze.
Beri Napisal:Na kip okna ni zračenje
No tole me pa res zanima kaj je okno na kip če to ni zračenje? So večje energetske izgube kot če večkrat na dan popolnoma odpreš okno, zrači pa definitvno se tudi z oknom na kip.
Imam Velux strešna okna in so vedno z odprtim zračnikom, vlaga po celi bajti je že celo zimo krepko pod 50%, občasno še odpremo na full, ampak to vedno bolj pozabljamo delat.
Snapchat Napisal:Csamo če misliš da klanfam potem je sploh brez veze, ne?
Ne, ne mislim, da klamfaš. Vem, da klamfaš. Ker sicer bi že zdavnaj navedla, za kakšne kvadrature imaš za 50 jurjev predračuna.
Veš, na tem forumu je kar veliko ljudi, ki so dajali sanacijo skozi ali pa so pred kratkim končali novogradnje. In precej dobro poznajo cene in vedo, ko številke ne gredo skupaj.
Pa saj verjetno ni tako težko na predračunu pogledat, koliko kvm fasade za kakšno ceno, ali?
Kar se oken tiče, velikost oken praktično ničesar ne spremeni, edino morda nekoliko boljše okovje (zaradi teže pozicije), kar pa drastično ne spremeni cen. Draga so edino velika drsna vrata, vse ostalo pa je bolj kot ne "standard". Pa me lahko v tem delu Fery popravi, glede na to, da je iz foha.
Pri plesni pa misliva diametralno nasprotno; pisala si o tem, da so se po menjavi oken in izvedeni fasadi pojavile težave s plesnijo. Možnost za plesen bi se povečala, če bi se menjala zgolj okna, ker bi bila bolj zrakotesna od starih in v primeru, da bi se slabo zračilo, bi se povečala relativna zračna vlažnost in možnost za nastanek kondenza. Če pa je fasada izvedena hkrati z menjavo oken, pa se možnost za nastanek kondenza in plesni drastično zmanjša glede na predhodno stanje, ne pa poveča.
Itak da je tudi na kip zračenje, ampak manj energetsko učinkovito kot zračenje na hitro na prepih. Namen je zamenjati izključno zrak brez ohladitve sten. Čemur se lahko približamo samo z zelo hitrim in močnim zračenjem (ali jasno z rekuperatorjem).
Saj zato pa ker je tocka rosisca nekje v steni ali v izolaciji, zato pa je dobro da fasada diha, da se susi navzven.
Pri meni klasični cigl 30 cm, stiropor 8 cm, zaključni omet, tisti ki ne diha, plastična okna dvoslojna. Zračimo praktično nič, razen, če se kašna jajca ali sir od toplega sendviča zasmodi. Nobene vlage nikjer.
Naj me kdo popravi če se motim, ampak ko vidim dokaj novo fasado, ki plesni na zunanji strani, najprej pomislim na to famozno dihanje fasade. Stene morajo imeti na notranji strani parno zaporo, hiša mora dihati skozi za to namenjene "luknje", ne pa skozi fasado.
Gasper123 Napisal:
Zračenje je zamenjava zraka v prostoru z okni odprtimi na strežaj - prepih, v kratkem času zamenjava zraka.
Odprta okna na kip je v narekovajih zračenje,prej pa ohlajanje sten.Na kip se je zračilo v času bivšega sistema,ko se ni varčevalo,so bili radiatorji na ful,okna na kip in tako 24 ur. Prej so energenti bili poceni in se ni šparalo,če si danes omisliš imeti okna na kip te takšen stil življenja drago stane,še posebej,če želiš imeti 22/23 stopinj.
Tvoja okna z zračniki so druga zgodba,dokler jih ne odpreš na kip.
csamo001 Napisal:Če bi kdaj vzel IR termometer v roke, ne bi pisal takih neumnosti. Jasno, da se je zaradi dodane izolacije dvignila površinska temperatura sten. Kako pa misliš, da izolacija deluje? Ker upočasni prehajanje toplote skozi konstrukcijo je logična konsekvenca, da je površinska temperatura stene višja in se v primeru zelo dobre izolacije vedno bolj približa ciljni temperaturi zraka v prostoru. Če ne verjameš se napovej pri kakšnem lastniku pasivne hiše in izmeri z IR termometrom temperaturo na steni in v kotih objekta. Glede na to, kar tu berem od tebe, bi rekel, da boš presenečen.
Površinska temperatura sten se ni dvignila zaradi izolacije ampak je takšna kot je, zaradi ogrevanja prostorov. Tudi pri debelini izolacije 0 cm in debelini sten 1 dm lahko imaš temperaturo na notranji strani stene 20 °C. Zagotoviti moraš le dovolj visoko temperaturo v prostoru.
Tisti 1 cm pa je podan kot primer. Lahko je točka rosišče celo v sami izolaciji. Je pa zagotovo nekje med notranjim zrakom v prostoru in zunanjim robom zaključnega sloja fasade.
Če imaš paro nepropustno fasado se ti stena suši kam? V prostor? Še posebej poleti, ko hladiš prostor s klimo in je relativna vlaga zopet visoka.
pa tudi to ni bistveno- rekel si, da je paropropusta fasada jajce, saj moraš kljub temu zračiti prostore- s tem si povedal vse.
Gasper123 Napisal:Naj me kdo popravi če se motim, ampak ko vidim dokaj novo fasado, ki plesni na zunanji strani, najprej pomislim na to famozno dihanje fasade. Stene morajo imeti na notranji strani parno zaporo, hiša mora dihati skozi za to namenjene "luknje", ne pa skozi fasado.
Pa si vprašal iz česa so narejene tiste fasada. Kaj misliš- ali so iz stiropora ali kamene volne :?:
Kamene volne, se spomnim ko so jo delali.
Poznam pa primer, kjer je bil stiropor ampak je bila drenaža okoli hiše slaba, tam se je točno videlo da je to vzrok, samo to se je dogajalo bolj počasi, v dobi 10 let.
bozgom Napisal:
:lol:
Mislim, da si ti s podčrtanim povedal vse.
Če jaz v neizolirano bajto letno "spustim" 15.000 kWh, ali če to isto količino energije filam v izolirano bajto, ima to dve posledici: višjo temperaturo prostorov IN višjo površinsko temperaturo zunanjih sten na notranji strani.
Po izolaciji hiše se, ob isti nastavljeni notrani temperaturi, posledično spremenita dve zadevi: porabi se manj energenta IN površinska temperatura sten je višja. Preverjeno - pomerjeno.
Če ti napisano ni jasno, potem pač verjemi še naprej v kar pač verjameš.
Za omaro, kamor ne pride dovolj ogretega zraka, bo površina sten nižja. Ampak se strinjam s tabo izolacija kvečjemu blagodejno vpliva. Ampak vseeno neprodušna okna ta efekt izolacije lahko izničijo.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 25 Pojdi na stran
