PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vaillant TČ
Pozdravljeni
Sem pred nakupom tč in sem dobil ugodno ponudbo za Vaillant arotherm vwl 85/3 kompaktne izvedbe.Bo v redu kompakt izvedba ali bi bilo bolje split?Hiša bo pasivna,talno 180 kv.metrov.Bo pa tudi plinski priključek,vendar je cenovno med plinom in tč zelo malo razlike tako da se nagibam k tč.Za vsakršno mnenje oziroma nasvet se vnaprej zahvaljujem..lp
Dobra črpalka.
Hvala...imate morda
Kontaktiraj
@energetik81
On jo ima in jo pozna v detajle.
scuba123 Napisal:Kontaktiraj
@energetik81
Hvala lepa
Ponudbo imam za Vaillant arotherm plus monoblok vwl85/6 s3 s 300l zalogovnikom in meh97/6 m85 hidro modul in vr720 regulacijo. Cca 6,5k€.
Na papirju je scop 5,3, baje made in EU. Verjetno samo sestavljena v EU?
Dva konvektorja za hlajenje sta še cca 1200€.
Kakšno mnenje glede tega monobloka? Je split izvedba boljša opcija?
Druga ponudba je trenutno Mitsubishi swm80 + hydrobox p7 cca 7k€.
Novogradnja 150m2, talno, phpp 12kWh/m2a.
Je smiselno gledati sploh 8kw toplotne, če bi bilo 6kw verjetno dovolj? Razlike v ceni verjetno tako ni 500
Problem monoblokov je izpad el. en. za deljše obdobje-dan-ali več. Koliko tega ima kdo naj vzame v ''račun''.  Eni rešijo to z uporabo protizmrzovalne tekočine, drugi z čepi za izpust ob res dalšem izpadu. Ob prvem je nekaj manjši cop, ob drugem nekaj dela.
Tretje je split izvedba, ki ta ''problem'' izniči.  Po drugi strani pa lahko ob nestrokovni montaži lahko pride do pomanjkanja plina (pri monobloku odpade-hermetično zaprto), kontaminacije...odvisno od izkušenosti monterja.
Glede montaže gre lahko manj narobe pri monobloku (same TČ), ob pogostih (daljših) izpadih je boljša izbira split...
Micke, če kolikor toliko spremljaš forum, so najbolj problematične
Moj glas gre za Vaillant, če nimaš drugih v izboru.
Glede izbir moči se običajno distanciram... Razen , če gre za navite naprave v manjšem ohišju. Takrat , če potrebe to narekujejo, je bolje vzet model, ki je večji-poleg moči...- manj defrostov-obremenitev za TČ v večjem delu og. sezone lepih +-3stC, vlage... Wink
 Ob cenah gre primerjat identične ponudbe, ne različne. Zato je najbolje prva odločitev za pasmo TČ, ter nato izvajalca-  te se razlikujejo od 1do3tisočake....!
Mnogi to izrabljajo = izkrivljajo; tudi forum ni imun na to.... Idea
Drugih še nimam ker so določeni ponudniki zelo neodzivni/zasedeni.  Nekateri brez ogleda jim je odveč ponudbo narediti... čeprav imajo tlorise in ni drugega kot bojler, toplotna, mogoče še dva konvektorja v vsak štuk ( vsaj cevi potegniti). Mislim da kaj več kot 7k€ nebi investiral.
Izbire je preveč...
Majhne dopolnitve: za monobloke obstojajo še protizmrzovalni ventili Caleffi 108, ki jih ima sedaj celo Daikin v redni ponudbi za monobloke.
Podobno rešitev, kot jo ima TČ Vaillant Arotherm VWL, je menda možno izvesti tudi z LG monoblokom (do 14 kW), ki se ga priklopi kar na modul z izmenjevalcem toplote Vaillant 150 VWZ (cena brez DDV 649 EUR), ali kupi posebej sestavne dele (toplotni izmenjevalec, obtočna črpalka, polnilni ventil, odzračevalni lonček, ohišje). V primarni del je menda? koristno vključiti na povratku še cca 50 litrski zalogovnik, montiran višje kot TČ in notranja enota z izmenjevalcem, da naj bi obenem služil kot zaloga glikola ter pomoč pri defrostih. Obtočna črpalka v monobloku in tista v notranjem modulu morata biti vezani tako, da vedno istočasno delujeta. Total filter se v tem primeru montira v sekundarni (notranji) krog. Glede izkoristkov naj pri takem sistemu ne bi bilo kaj dosti razlik z originalnim Vaillantom. Čuda, da kaj takega ne predlaga tudi LG. Večina proizvajalcev starih in novih monoblokov sicer želi glikol v sistemu, za večje volumne je to predrago in so potrebne druge rešitve.
Za monoblok je ob izpadu napajanja predlagan tudi močan UPS, ki v kompletu z ustreznim akumulatorjem stane več kot Vaillantova rešitev, napajati je treba 140 W obtočno črpalko (zagon!) in ustrezno krmilje. Vse je potrebno vzdrževati, vsakih toliko let menjati akumulator...
Zaradi varnostnih zahtev pri plinu R32 bodo proizvajalci verjetno izdelovali večinoma monobloke, obstoja možnost, da se bodo resneje lotili problema zmrzovanja pri izpadu napajanja. Več kot 8 kW R32 split sistemov dosedaj nisem zasledil.
Zanimivo bo gledati izdelke Francija Stroja, kako bo on naredil svoj sistem z novim plinom. Trenutno mu kot notranja enota split sistema s starim plinom služi kar gornji del zalogovnika, menda vgrajenega kar v samem peletnem kotlu. Kakorkoli, Stroj ima zanimive rešitve in ga spremlja celo dobavitelj TČ.
Planiram prenovo stanovanja in sem zasledil da TČ ponujajo tudi možnost hlajenja, pa me zanima kako je s tem. Načeloma razmišljam o talnem gretju za ogrevanje, za hlajenje so verjetno potrebni konvektorji?
Gledal sem pa aroTHERM plus, zato pišem v tej temi Smile
Hladiš lahko tudi s talnim, je pa precej bolje s konvektorji. Vendar pri konvektorjih rabiš zalogovnik hladne vode, sicer ti bo TČ stalno on/off.
Pri talnem zalogovnik ni potreben, rabiš pa razvlažilce.
Ok, hvala za odgovor. Zdej imam še več vprašanj Tongue
Kako je pa z udobnostjo hlajenja s talnim? Pri gretju so tla prijetno topla, to pomeni, da so pri hlajenju neprijetno hladna? Ne bi rad bil sredi poletja v zimskih copatih Big Grin
Če je vlaga problem, potem se mi zdijo boljši konvektorji (za hlajenje); bilo bi jih več (4 prostori), če sem prav razumel debato iz druge teme v tem primeru ne bi bilo potrebe po zalogovniku, ker bi bila toplotna zadosti obremenjena, da dela na minimalni moči? Nisem pa najbolj navdušen nad dodatnimi cevmi za konvektorje.
Kako je pa to cenovno smiselno? Verjetno je še zmeraj občutno ceneje kot prezračevanje z gretjem in hlajenjem ter vlaženjem in razvlaževanjem, ki bi bilo v teoriji idealno?
Cenovno smiselno je hlajenje s klimo, najmanj problemov, najmanj štemanja, najboljši efekt. Pokliči le dobrega mojstra, ne nekoga, ki bo pripopal klimo na tako mesto, da bo imel čimhitreje vgrajeno. Glede na to, da boš le renoviral stanovanje, predvidevam, da centralnega prezračevanja ne boš vgradil, lokalno pa ne bo hladilo.
Pri meni je od predlani locirana ena klima v mansardi, ki pokrije in razvlaži/po potrebi ohladi hišo ( volumen ~470m3)...pa še takrat klima deluje na minimalni, dejansko neslišni hitrosti (22db). Nad pričakovanji.
Citat:Ok, hvala za odgovor. Zdej imam še več vprašanj [Slika: tongue.png]
Kako je pa z udobnostjo hlajenja s talnim? Pri gretju so tla prijetno topla, to pomeni, da so pri hlajenju neprijetno hladna? Ne bi rad bil sredi poletja v zimskih copatih [Slika: biggrin.png]
Ja, talno ni udobno. Sicer ni pihanja, ampak obvezno rabiš vsaj copate.
Glede zalogovnika - jaz sem svojega 8kW Arotherma testiral, koliko ima najmanjšo hladilno moč. Pri zunanjih ~30°C in hladilni vodi 6°C je imel še vedno nekje 2,5kW na min. Pri zunanjih 25 gre to proti 3kW. To pomeni 2 konvektorja skoraj na max pihanje. V zasenčeni in izolirani hiši to pomeni hladilnico.
Zdj če je še vse v gradnji, bi jaz vseeno napravil napeljave za konvektorje v obremenjene prostore in pač nek 150-200L zalogovnik, če imaš plac. Ker potem imaš zunaj samo 1 kišto.
Po drugi strani je lažje in ceneje namontirat split klime in je rešeno.
1 ... 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
