PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje
Ja, to je nekako kot bi primerjal terenca s štirikolesnim pogonom in osebni avto z neko elektroniko proti zdrsavanju. Saj po ravnem in dobri cesti bo oboje dobro in brez štirikolesnega pogona boš imel celo manjšo porabo, a ko boš šel v hribe in brezpotje, te bo moral prav kmalu vleči kak vol iz blata ......
Z DHT 14 se ogreva slabše izolirana večja trietažna hiša, delno oz občasno pa še podolgovat prizidek brez fasade, kar pa v mrazu to zimo ni več šlo brez pomoči el.grelcev, ker je bil ohlajen.
Prej se je obrevalo z oljem (2.800 l samo za ogrevanje hiše brez prizidka ter brez ogrevanja san.vode), zadnja leta drva + bojler...
Pa še obljubljena poraba elektrike -še mene so podatki Confusedhock:
Priložene datoteke
.jpg   DB.jpg (Velikost: 70,41 KB / Prenosi: 101)
Kaj te preseneča?
Kako malo se je povečala skupna poraba elektrike. Najbrž so tu poleg odklopa bojlerja, še drugi razlogi, ampak vseeno Confusedhock:
Terenca ob 10cm izo. potrebuješ ali mogoče le primerno moč ?
(naša bajta ma 57let in 9os., ter izo. 3.5 , prizidek pa 5cm, polovično vkopana klet in tla je ne poznajo, polovica kleti bivanjska...)
Prva stran opis peči... Idea Če se prav spomnim je retgi mel tud kar staro-po slikah sodeč, nenamensko... :!: Migaj priznaj, da je razlika velika, ker rad delaš izračune, to zanemarjaš (ne)namerno?! Kot rad citiraš rentgijevo porabo , jaz namerno stran [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=30[/url], kar v par letih nikomur očitno ni potegnilo :roll: opis -poraba mareee, niti nikdar ne poveličuje...
Izbire je precej tudi pri sosedih severneje, do niti ne cenovno pretiranih skandinavcev.
Tudi domači ''Panasonic'' jo ima [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/ogrevalne-toplotne-crpalke[/url] :wink:
Še pojasnilo lepo prosim, vsem , ki opevajo DHT... Zakaj opisano , če zmore z lahkoto brez grelcev in 80stC , o porabi ob tem tudi ni sledu z dokazi kar neke 4leta !? Confusedhock:
Citat:Z DHT 14 se ogreva slabše izolirana večja trietažna hiša, delno oz občasno pa še podolgovat prizidek brez fasade, kar pa v mrazu to zimo ni več šlo brez pomoči el.grelcev, ker je bil ohlajen.
Sašo 65 voda preverjeno bolj pomirja , kot gužva na snegu :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53455&start=10260[/url] Migaj ti je zdaj moja večja poraba kaj bolj jasna? Niti ni Boh. Češ. moja mikro.! Da od leta 98 ogrevamo od prejšnjih 150m2 dodatnih 50 , kar je bilo vse zajeto v povprečju porabe 17let olja, le ne še vse osebe :wink:
@Migaj
Očitno je pred TČ nekaj dogreval na elektriko, saj je imel 10.800kWh gospodinjske elektrike, lani pa samo 3660 kWh. Torej dobrih 7.000 kWh manj
sanitarno vodo če zcelo leto, morda pa jih je bilo tudi več pri hiši ipd
Kaj ma to veze..
Citat:če zmore z lahkoto brez grelcev in 80stC , o porabi ob tem tudi ni sledu z dokazi kar neke 4leta !? Confusedhock:
Nekam čudna ignoranca zadnjih dveh mojih postov... :roll:
@bohinc
Če ti moraš iz 14 KW TČ potegniti 24KW, da pogreješ podhlajen objekt pač po vseh fizikalnih zakonih ne gre a ne? No, najbrž bi po daljšem "mučenju" temperatura počasi zlezla gor, a ker ima grelce za to ni bilo nobene potrebe.
Je pa dejstvo, da se bo nizko temperaturna TČ "sesedla že pri bistveno manjši potrebi po energiji, saj dobro vemo, da si že v "normalnih" okoliščinah nekoliko nižje zunanje temperature pomaga z elektro grelci. Kot razberemo iz foruma , nizko temperaturna TČ pozimi ne zmore niti sušenja estrihov brez el. grelcev.
Seveda ne pričakujem, da se boš vzdržal komentarjev, ko je govor o tebi tako "priljubljeni" DHT. Se pa bom zato vzdržal jaz .........
moram k okulistuprobam pisat še manjše, pa ne gre
da gre skoz lamele :lol:
Homer hvala za pojasnilo, vendarle bi moralo brez grelcev 80stC a ni bila to večletna prednost HT?! Poraba ob tem?!
Za nizkotemperaturne in še celo talno, upaš trditi (niti sam ne vem, vendar dvomim) da potrebujejo pomoč grelcev in celo na talnem Idea vse TČ ali le tiste , kar smo imeli priložnost brati ?
Gre pa tako:
predlog za Bohinca
Tako je, ker tudi DHT, ne glede na to, da lahko ogreje vodo na do 80 stopinj, več kot 11kW v mrzlem brez pomoči grelcev ne zmore, pa naj si bo 14 ali 16kW različica. Eno je ogrevalna moč, drugo pa je temperatura ogrevalne vode.
Bohinc vem, da ogrevaš energijsko zahteven objekt pod zasneženim Voglom v mrzlem kotu brez sonca in da ti ogromna TT odlično služi ter tudi, da praktično nimaš defrostov oz ni vidnega sreža na uparjalniku, ker so ga v Braslovčah proti temu pojavu cepili.
Pa tudi na tvoji STČ ga gotovo ni.
Cepivo žal ni naprodaj, tako da uporabniki klima-TČ moramo hočeš/nočeš vsako jutro strgati led iz uparjalnika.
Samo prosim, ne razlagajte tega naokoli :lol:
1 ... 10 11 12 13 14 ... 41 Pojdi na stran
