Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ali sploh ima kdo dodatno črpalko pri teh tamalih TČ in hišah 150-200m2?
Tudi jaz imam samo eno - to, ki je vgrajena.
Kam pa bi dal drugo, zaporedno? In kako bi jo vezal (mislim krmiljenje)?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Praviloma gre z eno pumpo do okoli 200m2 talnega...odvisno tudi od števila in dolžine posameznih vej. Imam ravno takšen primer, velika hiša v dveh etažah, mojstri so mislili, da bodo napajali 300m2 talnega z eno črpalko. Ne gre, na zgornjem razdelilcu je enostavno premalo pretoka in posledično je kopalnica katera bi morala biti najtoplejša, sedaj najhladnejša.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ce dam na 7 hitrost dobim 2 litra na vejo. A ni to dovolj za 240m2
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
2L/vejo bi moralo biti zadosti. Ko sem meril temepraturi vstopne in povratne vode po posamezni veji, dobim pri takih pretokih dT 1K ali manj.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Kaj pa če daš manj gosto položene cevi (to je sedaj sicer prepozno)? Tako se rešiš pretirano nizkemu DV, problemom s pretokom in še kopalnico imaš lahko bolj toplo (gosto položeno talno).
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
A to črpalko se narihta fizično, v menijih je sigurno ni, ker bi drugače našla. Sem pa šla pogledat v vse tri omarice s talnim. Pretok je 0,5l/min. razlika med dvižnim in povratnim vodom 2 stopinji. Skoraj vedno, redko sem videla drugo številko (in pri tem mislim 1 ali 3). res pa, da mi TČ ne kaže decimalk, torej je razlika lahko vse med 1,5-2,4.
Aja, pa kar se cevi tiče. Jaz jih imam 1600m obračunanih. Domnevam, da jih izvajalec ni obračunal manj, kot jih je porabil.
V pritličju v skupnih prostorih je na 10cm cev (se pravi na dva čepka), prav tako v kopalnicah, v sobah pa na tri čepke, razen pri oknih bolj gosto. V kleti je vse na 3 čepke. Ko gledam poste od ostalih tukaj, imajo vsi po 1800m in podobno na 150m2. Kam ste jih dali?
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
JaBK drzi tipko service <5sek
Puscica desno dobis izpis sl 02
Stisni set
Stisni select
Narihtaj hutrist od 1 do 7
Stisni set
Amen
Upam da ze ima tvoja crpalka to nastavitev ce ne se pa ne sekiraj itak ti vse dela brezproblema
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Seveda tc mora biti ugasnjena. Ce pa nebosli ti pa dam kontakt od zastopnika panasoncic slovenija
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ni treba, mene samo firbca. Spreminjala itak ne bom nič.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Dvizni vod 32 povratni 26.
Sem zaprl spodnjo etazo. Zgornjo 150m2. Imam pretok nekje 1 do 1.5l/min. Temperatura programirana na 40stopinj dvizni vod. Jutri opoldne preverim oz mislim pustit do petka. V petek dvignem na 45 drzim cez vikend pol pa vsak dan minus 5.
Dvizni 40 sem se odloco zaradi tega ker je bil do zdaj 32 in sem pac naredo preskok 8 stopinj. Upam da nisem s tem kaj zaj***
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Iz notranje enote se cuje motec zvok med obratovanjem sedaj imam crpalko na 1hitrosti in je bil zvok glasen se ga slisi po celi hisi. Zunanja enota neslisna prakticno. Zaj pa nevem v cem je point. Huh
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Če se polaga na razmak 10 cm imaš cca 10m na m2. Če pa na 15 cm pa 6.66 m cevi na m2.
Če se prav spomnim smo pri nas porabili 1300 metrov cevi, talnega pa je bilo cca 170m2. Kopalnica na 7.5 cm ostalo na 15, tu pa tam pa prilagodili kvadraturi ampak na manjši razmak, več kot 15 cm ni nikjer.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Poraba nekje 60kwh na dan
