PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s TČ-geosonda
bk9105 Napisal:Seveda bi bilo potrebno izračunati tudi stroške tega preklapljanja, podobno kot pri zlaganju drv v peč...
Stroške niti ne, prej vprašati se, če se ti bo dalo s tem ukvarjati, ko boš star.
malce offtopic:
Sem govoril s sodelavko, kjer imajo doma vrtino in neko nemško premium TČ (ne ve povedat, katero), pa je imela račun elektrike za december krepko višji od našega (naš 76€, njihov 135€). Porabljenih kWh mi tudi ne zna povedati, lahko mi pove le račun v Evrih (pa to, da imajo poleti elektrike za okoli 45€). Vedela mi je povedat še to, da sta vrtini (ne geosonda) cca. 15 metrov globoko, to si je zapomnila. Pa investicijo, okoli 15k€.
Obe hiši sta novogradnji, naša je nekaj bolje izolirana, pa njihova je cca 20% večja.
Število prebivalcev je isto, lokacija tudi ni več kot 10 km zračne linije narazen.
Presenetil me je njihov visok račun za elektriko, kajti TČ voda/voda naj bi bila bolj varčna od našega zrakomlata, pa v tem primeru ni. Ugotavljat zakaj je tako, ne grem. Lahko rečem samo to, da je njihova investicija (vrtina + TČ) bila skoraj 3x višja od naše v zrakomlat klima TČ razreda.
Zelo zelo nehvaležno, če ne greš ugotavljati koliko pade na TC, koliko na ogrevanje in koliko na vodo, pa koliko na vse ostalo, pa a ima elektriko po enaki ceni kot ti...
Pa da to potem upoštevaš skupaj z velikostjo in ostalimi lastnostmi hiše. .
Konec koncev prvih 5 evrov razlike lahko naredi pa že samo.obracunska moč.
Govorim zgolj o porabi.
Če imajo poleti elektrike gospodinjstva za 45€, jo imajo sedaj za 60€ recimo. Preostanek 75€ v decembru pade na TČ (ogrevanje+SV).
Recimo, da sama hiša porabi 30% več od naše (velikost, slabša izolacija..). Cena elektrike (akcije itd. ne bo naredila omembne vredne razlike, to je lahko ranga 5 do 10€, pa še to sem preveč rekel). Lahko pa da imajo enako ceno po kWh... to ne vemo.
Recimo, da porabijo več SV kot pri nas, ogrevamo pa mi na več (mi 23, oni 22). Število prebivalcev enako.
Pa recimo, da sta porabi enaki, čeprav nista. Kaj pa investicija? Ne vidim smisla.
Pravim, da govorim zgolj o porabi. In primerjavo le te, ki je ne more biti. Ne, če je toliko neznank. Saj se pardoniram, ampak me vedno malce zmoti, ko nekdo primerja račune za nekaj kar se z računi ne meri.
Kar se tiče investicije in vsega ostalega na kup potegnjenega je druga debata.
Sem letos kupil Wi-Fi vtičnice z možnostjo meritve porabe. Za decembrsko okrasitev notranje in zunanje jelke, nekaj plezajočih Božičkov in svetlobnih verig...(pač kar so si zamislili otroci in žena) mi je merilnik pokazal 1,2 kW. To je gorelo 9 ur/dan in 25 dni v decembru. Poraba elektrike:
1,2*9*25= 270 kWh oz. tam 30€.
PS drugo leto bo Božiček manj radodaren ali pa bo manj svetlo :lol: :lol:
JaBK Napisal:Pravim, da govorim zgolj o porabi. In primerjavo le te, ki je ne more biti. Ne, če je toliko neznank. Saj se pardoniram, ampak me vedno malce zmoti, ko nekdo primerja račune za nekaj kar se z računi ne meri.
Drži,zato že od vedno zagovarjam kilovate,litre,kubične metre...Fantoci je pomešal hruške,jabolka,slive...na koncu bi rad primerjal kompot.Že sama temperatura ogrevanja ;pravijo,da vsaka stopinja pomeni 5% višjo porabo.Pa je temperatura res različna v prvi in drugi hiši ?Če greš v trgovino s termometri in jih je deset na polici imaš možnost da vidiš 3 stopinje razlike.
Kompot gor/dol, vseeno poznam svojo in njihovo situacijo neprimerno bolje kot ti. Sem spremljal njihovo gradnjo, poznam svojo... Dejstva in rezultati meni povejo dovolj, vrtal dlje pa ne bom. Kdor hoče lahko kaj potegne iz tega, kdor noče pač ne bo.
Lahko pa ta nekdo začne objavljati še svoje podatke o porabi, kot jih mi na zraku. Tega ne zasledim na forumu, zato pa veliko nekih nedokazanih hvalospevov.
Ps. Sem narobe povedal razliko hiš v kvadraturi, je manjša. Naša 145 in njihova 160, torej cca. 10%.
Temperature pa kažejo senzorji črpalk.
Fantocci Napisal:Presenetil me je njihov visok račun za elektriko, kajti TČ voda/voda naj bi bila bolj varčna od našega zrakomlata
Pri TČ voda/voda predstavlja velik delež porabe potopna črpalke. Ta lahko vzame od 600-1000W in več za vsako obratovalno uro in lahko zniža COP na nivo toplotne črpalke zrak/voda.
Za maksimalne izkoristke ni pomemben samo vir, ampak tudi vse ostalo (morebitni zalogovnik, mešalni ventili, dodatne obtočne črpalke in razvod talnega gretja, ki določa T dvižnega voda). Pa obvezno nekdo, ki se vsaj v začetku obratovanja, ukvarja z optimizacijo delovanja.
Vsekakor, ampak vse to je del kurilnice in določa scop.
Pri meni ga pa kvari grelni kabel 80W, ki sem ga moral montirat v pladenj TČ in se vključi pod 0°.
In poraba tega kabla je všteta v skupno, ker se napaja iz zunanje enote.
Fantocci, koliko pa imaš ta grelni kabel dolg, da ima 80Wh porabe? 4-5m?
Sam ga nimam, sploh razmišljam če bi ga kdaj montiral, glede na to, da brez njega preživljam drugo zimo.
Nekaj takega je, ja. Precej tanek je, se ga da dobro zvijat in spravit izza notranjega roba, kjer se mi je prej led nabiral. Je imel monter še enega debelejšega 150W, tistega sem mu takoj skenslal Smile
Razlog za led pa je v slabo izvedenem podstavku, ki ni votel ampak ima samo eno cev za odvod kondenza, kar se je izkazalo za premalo. Sedaj je vse OK.
A bi lahko poslikal tvojo izvedbo, da ostali vemo, kako ne naredit?
Saj lahko povem, podstavek je polna (torej ne votla) kocka s cevjo fi110 na sredini, ki odvaja kondenz v drenažo. Moral pa bi biti votel in dovolj globok (80cm), da se dno TČ ogreva s toploto zemlje in kondenz ne more zamrznit na njemu.
Sedaj pa jo raje ucvrimo ven iz te teme, ker jo že smetimo Smile
remi Napisal:
Ta trditev samo pogojno drži. Drži v tem primeru, da se uporablja potopna črpalka za še kaj drugega kot samo za dovod energije. Če se prečrpava samo količina vode potrebna za normalno delovanje in voda vrača na podobno globino kot se črpa (kar je pravilo) je transpornti strošek cca 10% pridelane moči TČ. Še vedno pa nekateri ne razumete, da navadna črpalka ne porabi toliko kot piše na priključni plošči črpalke. Porabi toliko kolikor dela opravi! In če želimo vedet koliko je dejanska poraba neke črpalke je to potrebno pomerit z el. Števcem in ne kleščami, ker te merijo tudi jalovo energijo, ki je je pri ac motorjih lahko tudi 20%.
Sem pa ravno včeraj pregledal eno W/W napravo in je imela kljub 3W/ 50 (radiatorji) grelno letno število 5,6. Rad bi videl Z/W napravo, ki se temu približa.
Merlin: cena naprave oz. celotne montaze do zagona je? Mesecni racuni te naprave so? Ali z drugo besedo: pri investiciji 10k+ je grelno stevilo lahko 10, pa imam raje moj zrakomlat z vsem kar mi omogoca :-) Sploh glede na dejstvo, da drugega ne morem imeti. Edino, ce bi se sel zamrzovanje potoka, kar mi nekak ni opcija.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
1 ... 10 11 12 13 14 ... 17 Pojdi na stran
