Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Serviser mi je omenjal visjo ceno. Da mora sicer preverit ceno kompresorja... predvideva cca 800 eurov potem pa se delo... da mora na novo lotat in vse plin ven pocrpat pa na novo notri in da je hitro 1500 eurov.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Menjava kompresorja je relativno enostaven poseg. Je pa potrebno ugotovit kaj je bil vzrok odpovedi in, če ga ima sploh smisel menjati. Kot sem ti že omenil, če se stvari ne pristopi kot je treba lahko vržeš denar vstran. Kaj lahko ti gre nov kompresor v letu ali dveh.
Največkrat kompresor odpove zaradi ne dovolj pedantne montaže plinskega dela instalacije. V primeru tovarniške napake le ta odleti v zelo kratkem času po zagonu.
Kot sem ti že tudi napisal popolnoma enako velja za avtomobile! Če je z avtom vse ok. in je redno vzdrževan, bo vse prej pocrkalo kot pa sam motor.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Vceraj je serviser odklopil kompresor ker je drugace ven metalo varovalke za zunanjo enoto (fit ni vrglo ven) in nastavil ogrevanje na grelce. Celo noc se flow temp ni dvignila nad zacetno 19.2 stopinj... je mozno da bi bila kje drugje napaka in ne v kompresorju?
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če ti zunanja enota meče ven varovalke in ne fid stikala, bi prej rekel da je odletel inverter kot kompresor.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Je serviser odklapljal del po del... in ko je prikljucil kompresor je varovalko ven vrglo
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne bo pilo vode! Inverter ne spusti toka dokler kompresor ni priklopljen. Fid stikalo ja, varovalka ne.
Če pa je temu res tako, imaš hin tako kompresor kot inverter :?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Inverter v takšnem primeru izklopi, če je prebit tranzistor pa jasno leti varovalka ven.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Se strinjam, da bi morala izključiti zaščita v inverterju. Če pa je nazivni tok motorja blizu nazivni vrednosti avtomatske varovalke potem pa lahko ta reagira prej, kot pa zaščita na elektroniki. Še posebej, če je TČ priključena na varovalko tipa B in ne tipa C.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Se ne spoznam na elektriko govoril je da mu kaze nulo in zemljo skupaj ko meri kompresor.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Nevtralni vodnik se imenuje zato, ker je spojen z zemljo. Fazni vodnik pa ni spojen z zemljo. Če izmeri stik nevtralnega vodnika z zemljo je tako prav in ne narobe :!: :!:
Odklopiti je potrebno kompresor in potem izmeriti povezavo obeh ali vseh treh (pri 3f različici) priključkov z ohišjem. Če je kaj narobe se običajno pojavi stik z ohišjem pri vseh priklopih. Vendar bi v tem primeru izpadel le FID in kvečjemu tako FID kod varovalka. Če meče ven varovalko je lahko okvarjena elektronika (kot meni @sassapo) ali pa nekaj drži kompresor.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Ce kaj drzi kompresor je mozno popravilo ali samo menjava za novega? Novi kompresor pride 800 eurov.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Še enkrat! Na izhodu iz inverterja ni nobene uporabne napetosti niti toka, dokler ni gor priklopljen kompresor. Šele po priklopljenem kompresorju se inverter zbudi.
Tako ni nobenih šans, da bi pri izpravnem inverterju po priklopu na kompresor šla varovalka. Enako ne drži, da je nula in zemlja na kompresorju v stiku. Kompresor nima nule
hock:
