PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Razen če ne gre za ful cunj je hitro vsak razvlažilec dovolj močan, seveda če ga pustiš, da dela nonstop. Na začetku, ko suši še stene, bo deloval veliko časa, nato vse manj. Zato bi nabavil enega šibkejšega lažjega in ga po potrebi selil. Ko se razmere stabilizirajo pa po potrebi kupiš še kakega, da ni treba prenašati ali če je eden premalo.
Sicer je pa po moje daleč večji problem kondenz, ki ga moraš večkrat na dan odlivati, zato izberi takega s čim večjo posodo, če se le da pa cevko v kak odtok, recimo sifon v kopalnici, lahko je zelo tanka, samo ko se zamaši naj višek odteče v posodo in zaustavi delovanje, ne pa da imaš uničen parket.
Ima kdo ta razvlažilnik? Predvsem me zanima, ali ni preveč glasen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/pren-razvlazilnik-zraka-delonghi-des-16-w">http://www.merkur.si/pren-razvlazilnik- ... i-des-16-w</a><!-- m -->
Jaz bi vzel model des 16ew, ki ima higrometer in prikazovalnik na katerem lahko nastaviš željen % vlažnosti.
Stran 6, 7 te teme ....repliciral pa poznanim :wink:
Ker vem , da imaš mero objektivnosti boš znal razbrati :mrgreen:
Rabim razvlažilnik za sušenje perila.
Klasičnega sušilca nočem, ker preveč uniči cunje. Večina najinih oblačil je takih, da jih je škoda, samo zaradi posteljnine in brisač pa navadni sušilec odpade.
Namestila bi ga v sobo v kleti, uporabljala pa bi ga samo, ko imam mokro perilo, sicer ne. (zaenkrat recimo 3x na teden)
Kadar je dovolj toplo, perilo sušim na balkonu.
Kako hitro posuši stojalo cunj, 7kg? (temne cunje dobijo slab vonj, če niso kmalu suhe)
Nagledala sem si Zibro D516, ali bi bil primeren za moj namen?
Hiša ima novo izolacijo in 3-slojna okna, na vsak način želim preprečiti, da bi se morda pojavila kaka plesen.
Na koliko stopinjah temperature razvlažilnik še ok dela? (Ali bi morala klet ogrevati? Zaenkrat je ne, so pa notri montirani radiatorji.)
Jaz bom tega naročil naslednji mesec...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shopclima.it/en/dehumidifier-with-electronic-control-mitsubishi-electric-mj-e14cg-s1.html">http://www.shopclima.it/en/dehumidifier ... cg-s1.html</a><!-- m -->
oz:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/181503162944?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.co.uk/itm/181503162944? ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
Še ne vem...prvi je z kompresorjem, drugi brez (ta je tudi za nižje temp.).
kako bi se obnesle prenosne klime.
Citat:Yeah right... Sosed z "industrijskim" sušilnikom v novogradnji je bil čisto navdušen, kako mu iz sten potegne 15 litrov vode na dan. In potem sem ga prizemljil z navadno prenosno klimo naštimano na najnižjo temperaturo (izpih toplega zraka direktno nazaj v prostor). Je bilo treba zjutraj in zvečer odliti 20 litrski hobok...
Klima hladi, razvlažilec greje in ker bo stvar obratovala predvsem pozimi, se ni težko odločit. Vsekakor kompresorski razvlažilec, ki zihe deluje do 10°C. Piše na osnovi teorije, bi veljalo preveriti podatke, itsk pa ko se začne delati led neha delovati in ko se stopi se spet vklopi.
Glede moči je pa po moje vsak zadosten, le da bo šibak obratoval pol časa, močnejši pa četrtino z več izklopi. Vsak bo iz zraka hitreje vlekel vodo kot bo le ta izhlapevala. Naj ima dovolj veliko posodo, da ne bo treba odlivat med sušenjem.
Moraš pa vedeti, da bo zaradi sušenja brez vetra v hiši več prahu, če nabaviš sušilca pa precej manj kot če sušiš zunaj na vetru. Plus s sušilcem je treba veliko manj likati + mehkejše cunje so. Mi ga imamo in zaradi tega največkrat raje sušimo z njim, kot obešamo na sonce.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilniki/qlima-razvlazilnik-zraka-zibro-dd108?v=607416">https://www.mimovrste.com/razvlazilniki ... 8?v=607416</a><!-- m -->
Me zanima koliko je v praksi glasen takšen? Ali ventilator dela neprestano, tudi ko ne razvlažuje več?
Sem govoril z uvoznikom okoli tega, baje delajo dobro, malo reklamacij, težave se pojavljajo zaradi fizičnega izklapljanja iz vtičnice in ne preko gumba (enota po izklopu še nekaj časa dela...). Sicer ne vem kako deluje pri funkciji sušenja perila, nekateri dajo na max moč, torej tukaj 48db. Mitsubishi, z kompresorjem dela na auto 41db.
Sem spregledal varianto prenosne klime brez izpuha na prosto. Ta varianta je potem ista kot zelo močan razvlažilec, samo da nimaš avtomatike na %vlage +premočno je.
Glede hrupa, za spati zraven ni, za perilo likati pa ni krize. Ventilator ne dela, ko ne razvlažuje, lahko sicer še malo dela (par minut) po izklopu ventilatorja, da izkoristi preostali hlad.
Tone Napisal:Klima hladi, razvlažilec greje in ker bo stvar obratovala predvsem pozimi, se ni težko odločit.
Ni res.
Prenosna "klima", ki ima obe enoti v istem prostoru, ko je v funkciji hlajenja, ravnotako greje. Uporabno v zimskem času.
Prenosna "klima", ki ima hladilno eno v prostoru, drugo pa zunaj, ko je v funkciji hlajenja, prostorhladi. Uporabno v poletnem času.
Pozor. Vsi monoblok (vse v eni škatli) razvlažilci tako kompresorski kot nekompresorki, segrevajo prostor in to ne malo, kar je v poletnem času skoraj neuporabno. Če drugega ne, se bo razvlaževanlik zraka sam ustavil. Pa ne zato, ker je zrak že suh, ampak preveč pregret.
Je pa v prehodnem obdobju kar uporabno, saj je takrat največja vlaga, gretje razvlažilca pa ravno dovolj da ni treba vklopiti ogrevanje.
Vsekakor! In jaz ga tudi imam in ga uporabljam, kot si ti napisal.
EDIT
Zaenkrat ga uporabljam v kleti, ker če ne, se mi zaradi mrzlih zidov in visoke vlage, dela kondenz na stenah in posledično sledi ..... zadiši po plesni
Tone Napisal:Sem spregledal varianto prenosne klime brez izpuha na prosto. Ta varianta je potem ista kot zelo močan razvlažilec, samo da nimaš avtomatike na %vlage +premočno je.
Potem je to odlična ideja za poplavljence. Če jo ima kdo doma, v žlahti pa poplavljence naj jo posodi. Kdor pa se tržno obnaša, naj jo pa na bolhi renta, kot so agregate po žledu.
silver12 Napisal:Sem govoril z uvoznikom okoli tega, baje delajo dobro, malo reklamacij, težave se pojavljajo zaradi fizičnega izklapljanja iz vtičnice in ne preko gumba (enota po izklopu še nekaj časa dela...). Sicer ne vem kako deluje pri funkciji sušenja perila, nekateri dajo na max moč, torej tukaj 48db. Mitsubishi, z kompresorjem dela na auto 41db.
Ta naj bi bil brez kompresorja, sem mislil da ravno tak ne bo imel zaradi izklapljanja iz vtičnice.
Sedaj imam zibro 520, so mi ti decibeli rahlo za lase privlečeni. Če pa bi bil brez kompresorja, torej ko samo ventilator dela, je pa zame znosno.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 37 Pojdi na stran
