PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA?
Hanzi,
Iz tvoje slike se jasno vidi, da je to uparjena vlaga iz neizoliranih hiše,odvedena s pomočjo ventilatorja v zračnih kanalih, zraven dimne tuljave. :wink:
Hisa je lepo izolirana. Ti dam neobrezano sliko?
Nikar se ne matraj, Hanzi, potem je pa sploh, katastrofa. :wink:
Temo vlečem iz formalina, ker imam problem. Imamo novejše stanovanje z rekuperatorjem.
Danes zjutraj ob 6.00 sem se prebudil ves prešvican. Grem gledat in je temperatura v dnevni 25,5 stopinj kljub vklopljenem bypassu in temperaturi ugodja na 15... Ves razp***n vzamem tipalo in zmerim koliko je temperatura, ki jo piha v prostor - 25,0 zunanja je bila takrat okoli 22,2.
Ni mi dalo miru in sem se malo igral z nastavitvami, vendar brez nekih razlik. Imamo še funkcijo "free cooling", pri kateri pa sem izmeril še višje temperature vpihanega zraka (25,7).
Zdi se mi bizarno, da ob zunanjih 22 stopinjah sistem v prostor piha zrak s 25 stopinjami. Tako da bi poznavalce prosil, če mi lahko povedo, ali je to normalno?
bypass pomeni, da ne bo rekuperiral zraka znotraj mašine. na to, koliko se zrak ogreje v ceveh pa nima vpliva. odvisno od dolžine cevi in kje so. je, je lahko povsem normalno da se zrak segreje po ceveh.
drugo kar je. rekuperator s to svojo izmenjavo krasno deluje pozimi. poleti je useless, ne pričakuj da boš z bypassom karkoli hladil.
Kul tnx za pojasnilo. Zavedam se, da pretoki niso dovolj veliki za neko efektivno hlajenje, se mi je pa zdelo pljuvanje v lastno skledo bi še dodatno "ogreval" hišo poleti - upam, da se razume, kaj sem hotel napisati.
Ga bom dal na minimum.
Da še jaz nekaj prispevam k temi: v teh izjemno vročih dneh je v našem stanovanju 25,5 oz. po laufanju pečice 26,5 - lokacija pa razbeljena Ljubljana, zahodna lega stanovanja, rekuperator je bil do sedaj vedno na 50%.
Koliko relativne vlage imaš ?
Pri 50-60% RV se nebi zbudil.
Poceni higrometer
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/MIni-Indoor-Outdoor-Wet-Hygrometer-Humidity-Thermometer-Temp-Temperature-Meter/271845280608?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649">http://www.ebay.co.uk/itm/MIni-Indoor-O ... 1438.l2649</a><!-- m -->
Poleti pride v poštev rekuperator z zemeljskim zajemom zraka, tako kot ima Berghaus, rekuperator + klima <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814756#p814756">viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814756#p814756</a><!-- l -->
, ali tako kot ima Tone, s kompresorjem <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814542#p814542">viewtopic.php?f=7&t=15611&p=814542#p814542</a><!-- l --> , <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=12767&p=674470&#p674470">viewtopic.php?f=7&t=12767&p=674470&#p674470</a><!-- l --> .
Ja, tudi tukaj tici zajec. Zjutraj je bila v dnevnem prostoru 67%, v spalnici najbrz vec.
Rekuperator ima tudi funkcijo dehumidification, vendar sem od proizvajalca dobil info, da naj poleti ot tega ne pricakjem cudezov. Rekuperator je kakrsen je, ce bi ga vgrajeval sam oz. ko ga bom vgrajeval v hiso, bo malo naprednejsi, kot npr. v teh linkih.
Bi bilo smiselno rekuperator pustiti na visji hitrosti zaradi vlage?Se da mogoce se kaj narediti s funkcijo airflow supply (na voljo imam razpon minus 20 do plus 20%).
Drgac se opravicujem za tok enih mogoce zacetniskih vprasanj, sam zame je to kr znanost.
Trenutno ne, ket je tudi zunaj preveč vlage. V takih dnevih kot so bili zdajle lahko razvlazujes le aktivno: s klimo ali razvlazilcem. Prezračevanje ps na minimum. Ko pa bo zjutraj spet hladneje in manj vlažno pa spet ne prezračuj z rekuperatorjem ker gre prepočasi ampak okna odpri
nick101 Napisal:Poceni higrometer
ti to lahko naročiš?
Ja lahko, pošilja v Slo.
Kako naj bi rekuperator delal razvlaževanje ? Točen model naprave ?
Gre za Aerauliqa qr 180. Na komandni plosci imam opcijo dehumidification: yes/no, kaj pa to sploh naredi, ce sploh kaj, pa ne vem. Ce ti morda ves, se priporocam za pojasnilo.
JaBK: tudi tebi hvala pojasnila.
Če nimaš vgrajenega kompresorskega razvlažilnika, potem ta funkcija ne bo naredila nič.
Imam Heliosa KWL EC 300 v 124m2 hiši; dela BP, kar me moti v naši hiši je to, da imamo poleti visoke temperature v hiši. Sedaj je recimo 26,3 stopinje pri 51% vlažnosti. Ob 21:20 uri zvečer, zunaj je 23,8.
Imam nastavlljen Bypass in je aktiven ponoči. Trenutno imam program na AUTO in sicer med 6 uro zjutraj in 22 uro zvečer dela rekuperacija na 1 stopnji ventilatorja. Ponoči med 22 in 6 uro zjutraj pa na 3. stopnji.
Zakaj mi zadeva ne ohladi nič hiše?
A ima še kdo podobne težave?
Študiram, da bi prezračevanje poleti izklopil, čeprav ni priporočljivo.
Zakaj enako vprašanje v več temah? Že odgovorjeno v tej temi, če bi jo prebral, prav tako v tej:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=933259#p933259">viewtopic.php?p=933259#p933259</a><!-- l -->
1 ... 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
