PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
yan1234 Napisal:[ATTACHMENT NOT FOUND]
V tem grafu ti upoštevanje še marsičesa manjka. :wink:
Kaj na tehtnici prevaga?
Tvoje besedičenje ali developed by the Department of Mechanical Engineering (MEK), Section of Energy Engineering (ET) at the Technical University of Denmark (DTU)
financed by the Danish Energy Agency.
Verzije redno posodabljajo in dopolnjujejo od leta 1995 naprej.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Merlin ve vsekakor več, zato pa je čarovnik. Sem pa danes bil priča dveh TČ instaliranih pri bratih. Eden ima na radijatorjih HT, drugi Atec. Razlika v porabi letošnje zime je 1:2, pa še stari zgoraj se je pritoževal, da večina zime ni imel dovolj toplo. Strokovno mnenje Atecovega tima je, da je to zato, ker ima v zgornje nadstropje speljane predrobne cevi. Lepa tolažba res.
Nule so ribiči proti inštalaterjem.
yan1234 Napisal:Kaj na tehtnici prevaga?
Big Grin saj ne razumeš . Ni problem v programu temveč v vpisanih številkah in vnesenih realnih številkah. :wink:
To kar počneš je podobo, kot si pacienti sami postavljajo diagnozo. Če poznaš samo delček je težko sestavit celoto. To se pa redno počne.
telmos Napisal:Merlin ve vsekakor več, zato pa je čarovnik. Sem pa danes bil priča dveh TČ instaliranih pri bratih. Eden ima na radijatorjih HT, drugi Atec. Razlika v porabi letošnje zime je 1:2, pa še stari zgoraj se je pritoževal, da večina zime ni imel dovolj toplo. Strokovno mnenje Atecovega tima je, da je to zato, ker ima v zgornje nadstropje speljane predrobne cevi. Lepa tolažba res.
Ti pošljem naslov, da bom imel mir?
ni problema. Samo ne se matrat, če ni potrebno.
Super te pokliče stranka pa se dogovorita.
Merlin1 Napisal:
Ti si za hece, ali pa imaš omejeno praktično znanje.
Program te sam omeji, če ugotovi, da vnesene vrednosti ne ustrezajo praksi in tudi predlaga pravilne vrednosti. Vse te vrednosti, ki jih vidiš, so v praksi možne.
Jasno. Ni možno nastavit pod in preko vrelišča.
Torej nam lahko pojasniš kakšnim delovnim pogojem ustrezajo te tvoje nastavitve. Vhodna temperatura , izhodna temperatura medija Temperatura vmesnega izmenjevalca....
Spet samo besedičenje in nikjer argumenta zakaj ta krožni proces ni možen.
Ah, ne bodi ga len in zaženi program. Fazni prehodi, izmenjevalci, subcooling in superheating so ti pa jasni.
Meni je jasno, da si nastavil neke parametre, ne veš pa kakšnim realnim temperaturam odgovarjajo.
Če si koliko toliko pogledal nastavljene parametre pa tako vidiš,da bi to lahko pokril z eno stopnjo z obema vrstama plina.
A bajti sta pa identični? Mislim vsaj zidovje, okna, izolacija? Življenske navade? Lokacija? Vse ostalo je identično razen preseka cevi ne, ki je itak nepomemben kao? A pri Daikinu ti že kar po defaultu vgradijo zmogljivejšo obtočno črpalko, če imaš bolj tanke cevi?
Mislim, dajte, malo se spustite na tla in začnite pisati malo bolj oprijemljive zapise, ker od nekega profija na tem področju bi človek to pričakoval.
Izgleda, da si napol bral.... preberi še enkrat pa potem zmerjaj profije.
bk9105 Napisal:
Glej identična je bila pred vgradnjo TČ poraba olja! Če ti slučajno to kaj pove? In jaz kot "profi" sem že večkrat povedal, da pri 50°C in več nobena LT nima in ne more imeti izkoristka HT, pa se lahko na zobe mečete! Če bi bilo drugače HT-ja japončki tud delali ne bi.
Daikin zna sam prilagajat črpalko glede na temperaturno razliko.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 18 Pojdi na stran
