Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
O-val, če bi povečal debelino izolacije na fasadi na 15cm , bi na leto zmanjšal naš prispevek k nacionalnim emisijam iz naslova bivanja v hiši za cca 12% (do 20% pri ogrevanju), če prištejem še emisije zaradi uporabe avtov, pa pol manj oz cca za 6%.
Morda bi zaradi svoje zelene glave to še naredil, če ne bi moral podreti zidane fasade in zamenjati okna (investicija vsaj 30k).
Le kje ste bili pred cca 25 leti energetski svetovalci in kje majstri, ki bi ti naredili 15cm debelo izolacijsko fasado(pustimo nemčijo).
Npr. na gradbenem sejmu v GR so mi davkoplačevalski energetski svetovalci dejali, da je optimalna debelina 5cm, sam sem potem planiral 8cm, sama izvedba pa je bila v povprečju tanjša, da toplotnih mostov, za katere, sem takratni popolni nevednež, bil tudi sam kriv, raje ne naštevam.
Časi se menjajo in isti ljudje danes drugače svetujejo -jasnovidna stroka na kvadrat.
Bom pa zamenjal par lustrov v hiši iz hoferja, ker tiste halogenske žarnice kar naprej crkavajo in žerejo po 3X40W - kar ni zanemarljivo, ipd
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Po vsem tem cajtu na forumu se še vedno ne morem nehati čuditi, ko ti vlečeš številke iz rokava kot Dani zajce iz klobuka...
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
No tale december poteka pri nas korenita obnova zunanjosti hiše.
Zamenjali smo vsa lesena okna z trislojnimi plastičnimi.
Izdelava fasade z izolacijo pa poteka ravno sedaj.
Je res kar velik zalogaj, vendar tako smo se odločili ne glede na to kaj se splača,
ter v kolikem času se bo investicija povrnila in vse ostale polemike, smo kar izključili.
Ker če bi gledal na te stvari se ne bi nikoli odločili za ta projekt.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ste kar prav naredili, čeprav plastična okna niso lesena, pa na prezračevanje ne pozabit
Objave: 466
Teme: 0
Pridružen: May 2012
Mehansko zračenje ni obvezno. Zadošča dovolj pogosto zračenje z odpiranjem oken.
Novoletni nasvet, kako pravilno zračiti brez mehanskega prezračevanja: v enakomernih časovnih intervalih (n.pr. vsaki dve uri) zaprite radiatorje, počakajte pol ure da se ohladijo, odprite za kratek čas (5 do 10 minut) okna na stežaj tako, da se ves zrak v prostorih zamenja, toplota pa ostane v stenah, nato zaprite okna in odprite radiatorje. In tako dvanajstkrat dnevno, vsak dan, vso kurilno sezono.
Seveda, sedaj bom slišal, da pretiravam. Morda, za začetek poizkusite s polovičko, šest krat dnevno. Če v stanovanju ne bo vlage niti plesni, to zadošča.
Ne verjamete? Poguglajte Pravilo 13. Seveda, po stanovanju obesite še nekaj termometrov in vlagomerov, naj vas vodijo v pravilno prezračevanje.
Naj bo v vašem stanovanju dober zrak vse dni v celem letu 2014.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kako pravilno zračiti brez mehanskega prezračevanja: v enakomernih časovnih intervalih (n.pr. vsaki dve uri) zaprite radiatorje, počakajte pol ure da se ohladijo, odprite za kratek čas (5 do 10 minut)
Različni postopki. Vsak svojega hvali.
- Čas odprtih oken je po moje predolg. Običajno zadostuje 1 do 2 minuti. Za točno določitev pa po odprtju okna, zgoraj v odprtini okna meri temperaturo izhajajočega zraka. Ko pade 2 do 4 stopinje izpod začetne, lahko okno zapreš.
- Ne vidim posebnega razloga za zaprtje radiatorja. Z opisanim zaprtjem bo znižal temperaturo prostora morda za 1 stopinjo, predno boš spustil zrak ven. Ko ti noter prihaja zrak pri 0 C, pa res ni velike razlike, če gre ven pri 22 ali 21 C. Bo nekdo rekel da je to 5 %. Ja 5 % od s prezračevanjem izgubljene toplote, kar pa je lahko manj kot 1 % od vse izgubljene toplote. Verjetno bo več stroškov z zamenjavo radiatorskih ventilov (pogosta uporaba), kot pa vrednost prišparane toplote.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
okna moraš odpirat, da zračiš, pa naj so to plastična ali lesena - današnja tesnijo vsaka, kar je tudi cilj....vendar, zračit na tak način, kot je napisal "o-val" je pa "too much" :roll: :roll: :roll:
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
eni še zmeraj mislijo da lesena dihajo,ker so 10 premazana
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:20k€ naj bi investiral v plastična okna zato, da bi potem bil suženj odpiranja in zapiranja oken in radiatorjev
V nova, boljša okna investiraš zato, da znižaš strošek kurjave. Suženj odpiranja oken pa postaneš, če ne investiraš v avtomatsko prezračevalno napravo.
Lahko pa pustiš stara okna brez tesnil. Si zelo znižal investicijo (okna, prezračevalna), pa še dela nimaš s prezračevanjem. V tem primeru prihraniš še pri obnovi fasade (nima smisla dajati 15 cm).
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Vsake oči imajo svojega malarja. Ali pa "Le čevlje sodi naj Kopitar."
Vsak si priskrbi svež zrak po svojih merilih oziroma odvajanje vlage iz prostorov.
Hm, prezračevanje mislim, da smo zgrešili temo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
O-val...zafrkancijo je bolje pisat v kako temu temu namenjeno...dasiravno je veseli december in veselje je odmerjeno od posameznika do posameznika različno.
Saj veš...lahko kdo napisano resno vzame.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
"Sam bom do ta prave zime naredil vsaj en ukrep in to v lastni režiji. Mogoče se malo pozablja, ali pa sem sam izpustil ta detajl. Izolacija zunanjih sten na notranji strani mansarde. Namreč tisti del, ki gleda ven iz izolacije ( pri meni v višini pol metra in po celi širini hiše) je pravo hladilno rebro, še posebej iz zgornje strani zida."
Xavi tega ne razumem.Misliš nad mansardo.Se pravi na podstrehi?.Se pravi izolacijo zunanjih sten na podstrešju ki bi se naj izolirale v višini 50 cm?
tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2n/uz/3ZMfrJOE/podstreha1.jpg">http://shrani.si/f/2n/uz/3ZMfrJOE/podstreha1.jpg</a><!-- m -->
