PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer
Torej, imam v mislih TČ ZV 7/8 E2 + WPS 150-304 oboje od termoteh....
Nekateri mi ponujajo HM131 namesto 150 l zalogovnika, pa nisem ravno najbolj navdušen, ker se mi zdi da je vendarle dobro imeti toploto na zalogi, da je število vklopov nižje. Prosim za kakšen komentar tistih ki so od ,,foha,,
je res bolje imeti HM ali 150 l zalogovnik?
Toploto imaš na zalogi v talnem, če sem prav izračunal, ti 16x2 alumplast na 1 m drži 0,5 litra vode.
austin Napisal:Pa še jaz pristavim svoj lonček.
-hiša starejšega letnika, podkletena, neogrevana klet. zunanje stene: siporex 25cm in 4cm kamene volne, fasada silikatna opeka (bela)
-okna nova lesena troslojna. Cca 30m2 oken.
Na severni strani ni oken, saj je tam neogrevana garaža po celotni S dolžini hiše.
Streha je 45cm steklene volne po ravnini, cca 20m2 poševnin pa je izoliranih trenutno samo z 10cm kamene volne (se bo ob menjavi strehe saniralo na cca 30cm.
-lokacija Savinjska
-sedaj je noter starejša EUROFIRE peč na olje, poraba olja to 2014/15 samo za ogrevanje (brez sanitarne vode) je bila cca 2000 litrov.
Hiša ima talno gretje.
Sedaj razmišljam glede peči na pelete in toplotno črpalko.
Hočem si znižat stroške ogrevanja, verjetno bo najbolj znižala toplotna črpalka, ker sem se pa sedaj odločil, da neke hude toplotne črpalke (beri drage) ne bi imel sem gledal LG THERMA V Monoblock pa me zanima glede teh inverter TČ, ali bi bila 9kw dovolj dobra za takšen objekt.
Lahko obdržim tudi stari kotel za dogrevanje, ko TČ ne bi zmogla...
11 kw LT model (lahko tudi HP v primeru Fujitstu), bojler 300 l, površina toplotnega izmenjevalca 3,5 m2-optimalna izbira.
11 LT bo verjetno malo "švoh". Spodaj je link kjer sem računal potrebe po toploti za porabo 1800 litrov olja na leto. Ni nihče komentiral, da je kaj narobe z izračunom. Zdej pa, če se porabi 2000l olja brez sanitarne vode, bi pri -15 potreboval cca 9kw. Dobro, če se obdrži obstoječo peč za backup bo pa 9kw tudi zadosti. Odvisno pri kakšnem minusu bi rad že vklapljal peč na olje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=61446&p=662852#p662852[/url]
Ne bo švoh...
Tu so še grelci in star kotel
Upoštevat je treba nova 3 slojna okna in pa, da je cigl siporex. Ob sanaciji strehe bo doizoliral mansardo in strop nad garažo. Grelci se bodo zelo redko vklopili, ob takšnih zimah verjetno nikoli, stari sistem pa je za rezervo, če kaj crkne.
Ne vem pol kam je šlo 2000 litrov olja za 130m2 ogrevanih prostorov, to je 15litrska hiša! @austin imaš mogoče ima kakšno luknjo v rezervoarju, ali pa manjka kakšna šipa v oknu Wink
Tudi meni se zdi ta poraba malo previskoka - no, ravno pretirana pa ni. Lahko je zaradi požrešne peči, vendar ne vem, ker ne poznam. Lahko pa tudi zaradi navad stanovalcev: želena notranja temperatura, prezračevanje, .... Ali pa toplotnih mostov, ampak bi jih moralo biti res ogromno ....
Dugače pa ja, na uč 11kW! Ker imaš talno, še z vbrizgom ne rabiš ... lahko pa tudi, za rezervo, ker se itak vklaplja le po potrebi. In potem so še tukaj, tako kot pišejo predhodniki, električni grelci. Začasno lahko kotel pustiš. Po eni "normalni" sezoni ali dveh boš ugotovil, da ga ne rabiš. Ali pa ga daš stran potem, ko saniraš še izolacijo poševnin. Pa še dimnikar in serviser ne bosta več okoli hodila :wink: .
Poraba je taka kot pač je.
Mislim, da se hiša najbolj ohlaja skozi ploščo v neogrevano klet.
Tam bi bilo dobro dati kako izolacijo na strop.
FWHP sem omenil zgolj zaradi kao poceni rezervnih delov, pa malo hitreje pogreje.
Pri Turbotu deluje na talnem super.
cheba Napisal:Toploto imaš na zalogi v talnem, če sem prav izračunal, ti 16x2 alumplast na 1 m drži 0,5 litra vode.
Če ima ta cev notrani premer 12mm je 0.113 l na meter.
Akumulacijo predstavlja vsa masa estriha, ne samo voda v talnem.
Kaj pomeni ,,HR,, bojler?
Se pa zagotovo nagiban na stran TČ 7/8 in zalogovnika z boljerjem od termotehnike WPS 150/304 TT.
Je ta ok? Ali je bolje austriaemail?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/about-us/profile/">http://www.austria-email.com/about-us/profile/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/products/domestic-water-tank/domestic-water-tank-hr/">http://www.austria-email.com/products/d ... r-tank-hr/</a><!-- m -->
talno + TČ ON/OFF + zalogovnik + hranilnik sanitarne vode + el.grelci + backup peč :oops: optimalna rešitev :roll:
1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 Pojdi na stran
