PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Imam kolega, ki jo ima -TČ zelo dobro izgleda (rostfrai) in ni glasna.
Žal pozimi z njo ne ogreva -samo v prehodnem obdobju in za toplo vodo.
Zakaj ne, je drugo vprašanje -sam trdi, da se pozimi matra in jo je škoda.
Mene seveda ne posluša, ker je od foha(centralne, vodovod,..).
Seveda jo je sam tudi zmontiral, razen plinskega dela in zagona.
klemenv Napisal:Evo iz prve roke, ponudba za HotJet 11 ASK:
Skupaj MONTAŽA KOTLOVNICE: 9.538,52 + 8.5% ddv (- subvencija)
je pa po tem, kar sem prebral fenomenalna tč
Kaj je v tej ceni poleg obveznega zalogovnika, da je tako visoka, glede na to, da je sama črpalka cenovno v rangu povprečnih inverterjev?
Komplet vse, vkjučno z Web strežnikom. Pač pride veliko cevčic, fitingov, ...
Sedaj imam Estio. Tč, zvezana direkt v bojler in talno. Ena obtočna črpalka. "Simpl ko pasulj."
Ampak HotJet je cool zadeva. Samo med ceno same tč in kompletno izvedbo je malce velika razlika.
Prav vsako TČ se, da priklopiti poceni ali pa tako kot kot narekujejo pravila stroke :wink:
Ko zaslišim beseda stroka, se nehote primem za denarnico.
Če damo ceno enega povprečnega zalogovnika 500 eurov, kaj še potrebuje, da je zadeva na koncu dražja več kot dva jurja?
STROKO
Zgolj na enem primeru predračuna je težko reči da je dražji, ker tudi za Daikin LT 11 kW imam predračune od 8.190 € do 9.549 € (osnovna montaža + SV).
Potem pa se obrni na mojstra iz tega foruma, 3 jurje (upoštevajoč najdražjo ponudbo) pa zapijemo.
Nekako se mi ne zdi pošteno, da bi objavil kompletno ponudbo. Držim se principa, če mi je podjetje dalo korektno ponudbo, ne bom "mahal" okrog z njo.
Samo za primerjavo, Telmos mi je zmontiral Estijo. Zunanja enota, plinska povezava, notranja enota, dve cevi ven, ena v bojler, druga v talno, električni priklop, obtočna črpalka skrita v notranji enoti. To je to. Simpl ko pasulj. Centralnar mi je bluzil o mešalnih ventilih. Ga nisem razumel. Se nisem ukvarjal z njim.
Pred tem sem imel odobreno subvencijo za Termotehniko. Zunanja enota "all in one", odpade plinska povezava. + prišparam solde, - kaj če zmanjka elektrike
Potem pa izdelava kotlovnice. Potrebuje ene 5 obtočnih črpalk. Pa zalogovnik. Pa mešalne ventile. Ok, mogoče jih ne rabim. Potem pa morje cevčic.
Tako, da so bili predračuni, narejeni čez palec, tako, na oko med 500 in 1500 eur.
Fantje, priklop tč ni atomska fizika. Verjetno že kje obstaja kakšna bajta, velika ~150m2, ki ima dva štuka, ...
Tako da je bila edina resna, podrobna ponudba za izdelavo kotlovnice z on-off tč od trgovca/inštalaterja , ki trži HotJet črpalke. Je pa bila ponudba "strokovna" (beri: malce draga).
Druga resna ponudba je bila od Telmosa, na cent.
Botom line mojega izpada, pri izdelavi kotlovnice z on/off tč je veliko prostora za variabilno predračunanje/zaračunanje v stilu "to je to, potrebujete pa še tole in tole, to pa je posebej". Ne rečem, da to počno vsi.
Aja, pa ponudba od Atlas Termal-a je bila tudi eksaktna. Kapo dol.
Situacija:
- novogradnja hiša cca. 160m2 zidana z wienerberger porotherm dryfix 30 cm, fasada bo neopor 24 cm, hladno ostrešje izolacija 24cm neopor, okna Uw=0,75-0,8 cca 30m2, talno gretje....
Kakšna naj bi bila potrebna moč toplotne črpalke? Izbrani izvajalec vztraja pri 11kW TČ zrak-voda Fujitsu Waterstage, bi bilo bolje če bi se odločil za 8kW. Prosim za mnenja.
Situacija:
Če je hiša ogrevana s talnim ali stenskim gretjem bo pravilna inverterska izbira 8 kw,
pri on - off pa nič več kot 6kw
sassapo, zakaj pri on/off samo 6kW?
maverick25 Napisal:Situacija:
Jaz imam za 3x slabšo izolacijo in skoraj 2x slabša okna 11 kw, da toplotnih mostov sploh ne omenjam (cca. 140 m2), radiatorsko ogrevanje, povprečna temp. med 35-38 C. V tvojem primeru je še 6-ka skoraj premočna. Poglej rubriko "poraba", primerjaj hiše z podobnimi karakteristikami in si ustvari lastno sliko.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 52 Pojdi na stran
