PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
in do koliko stopinj jih boš ogreval?
suligoj Napisal:Ko je zunaj -10c in brije burja si s talnim gretjem ne boš kaj dosti pomagal.
Ko je bilo pri nas -18 in je zunaj veter trgal cerade, se je k nam prišel sosed odtajat, medtem ko so pri njemu reševali zamrznjeno vodovodno cev. Pri nas je bilo notri 23 stopinj in 55% vlage. Celo malce pretoplo.
Če pa gre za staro bajturino pri kateri piha od vsakega okna, pa govorimo o skregani logiki kombiniranja s talnim gretjem.
Zadeve preveč spravljate v skrajnosti. To, kar je letos doživela primorska, ko vas je burjalo pri -6 stopinjah so ekstremi, ki gredo v arhive in učbenike. Gre za obdobja, ki se jih komot prebrikava z alternativo.
Vsi se recimo bojimo, kaj bo, ko bo v notranjosti države padlo na -25 stopinj. Ja kaj bo, bomo pač porabili dodatno jeklenko plina, ali pa nekaj deset ali pa sto kilowatnih ur.......Pet dni na 20 let nas pa res ne bo pobralo.
Nekaj morate vedeti: Takih ekstremov bo vedno več in bodo vedno bolj pogosti.
Confusedhock: A to je zaradi segrevanja ozračja :roll: Idea :mrgreen:
suligoj Napisal:Nekaj morate vedeti: Takih ekstremov bo vedno več in bodo vedno bolj pogosti.
Majevski koledar ne napoveduje skorajšnjega konca sveta! Star majevski koledar je napovedoval konec sveta za 12.12.2012 (ura ni znana), vendar so pred kratkim našli še starejši koledar, ki to napoved negira. Konec sveta bo torej čez 7.000 let, do takrat pa se izogibajmo prepihu.
o-val Napisal:Star majevski koledar je napovedoval konec sveta za 12.12.2012
Zadnja teorija je, da ni napovedal konec sveta, ampak konec majevske kulture...
Nisem zasledil ali je potrebno pri diletaciji estriha med dvema prostoroma cevi kako posebno zaščititi oziroma kako izvesti dilitacijo s cevmi ?
Na prehodu daš okrog cevi rebrasto cev od elektrike.
Naše talno je preživelo tudi burjo - edino drvi smo zmetali malo več v peč!!
Imam kopalnico 4 m2 in zraven hodnik 6 m2. Lahko se združi ta prostora na eno zanko dolžine 100 m , tako da dam v kopalnici cevi na cca 5 cm v hodniku pa na cca 20 cm ?
Dnevna soba ob oknih 10 cm , drugje 15 cm.
kuhinja 15 cm
shramba 20 cm
Pod talnim imam 8 cm stiropora in 15 cm stiropora na fasadi - novogtradnja .
Sicer če je kopalnica ena zanka imam kratko zanko napram drugim zankam ?
NE ! naredi svojo zanko za kopalnico in svojo za hodnik.
v kopalnici je dobro imeti nekoliko višjo temperaturo (jaz sem naredil dve zanki)
na hodniku pa boš verjetno pretok nekoliko zmanjšal ker neboš rabil takšne toplote...
Raje skrajšaj zanke na cca 60m, s čemer boš enormno znižal moč obtočne črpalke. Lahko pa kopalnico in predsobo vežeš zaporedno in z dvema ventiloma uravnavaš koliko vode iz kopalnice gre v predsobo, koliko pa mimo. Namreč predsobo boš ogreval minimalno in samo v hudi zimi.
V shrambi pa res ne rabiš ogrevanja, razen če boš iz nje kdaj delal kako garderobno sobo ali karkoli pač. Sam sem v shrambo dal estrih brez izolacije in seveda brez talnega, pa je še vedno komajda stopinjo hladneje kot v povprečju v okoliških sobah.
jan123 Napisal:Imam kopalnico 4 m2 in zraven hodnik 6 m2. Lahko se združi ta prostora na eno zanko dolžine 100 m , tako da dam v kopalnici cevi na cca 5 cm v hodniku pa na cca 20 cm ?
kuhinja 15 cm
shramba 20 cm
Težko je dajati nasvete za detajl brez poznavanja celote. Pa vseeno: ponavadi je v hodniku toliko cevi, ki pridejo od razdelilne omarice do vseh prostorov, da ne potrebuješ nobene nove zanke. Sploh ima hodnik verjetno male toplotne izgube in ni bivalen, torej je vseeno tudi če ga ne ogrevaš. S tem, kar si napisal, se strinjam, daj v kopalnico, kolikor je treba, lahko pa še malo v hodnik, nič narobe. Zakaj bi zapravljal za še en par ventilov in daljši razdelilec.
cardynal Napisal:NE ! naredi svojo zanko za kopalnico in svojo za hodnik.
kako velika pa je tvoja kopalnica?
Citat:V shrambi pa res ne rabiš ogrevanja, razen če boš iz nje kdaj delal kako garderobno sobo ali karkoli pač. Sam sem v shrambo dal estrih brez izolacije in seveda brez talnega, pa je še vedno komajda stopinjo hladneje kot v povprečju v okoliških sobah.
Hehe, joj. 130x130 shramba je pri meni v pritličju edini prostor, kjer sem se aktivno trudil narediti toplotni most. Sploh ni tako enostavno, kadar res rabiš, kaj? Smile Estrih sem dal brez izolacije in talnega, enako kot ti. Pa še diletacije sem dodatno naredil, da se ja ne bi od okoliškega estriha grelo. Smile
Če bo krompir vseeno klil, bosta pač notri samo metla in sesalec. Big Grin
Zrisal sem na tloris, da grem z zanko najprej v kopalnico 8 cm razmaka in jo tam zaključem , potem pa še z isto zanko po hodniku razmak cevi 16 cm ter nato nazaj na razdelilec. Najbolj topla voda se bo ohladila v kopalnici in potem malo manj topla pa v hodniku. Na ta način mi pridejo zanke od 90 - 100 m .
1 ... 10 11 12 13 14 ... 31 Pojdi na stran
