sam sprašujem ravno zato, ker se mi zdi da se moja (9kw) tudi bolj ali manj ukvarja sama s sabo...zelo pogosti defrosti s grelcem (včasih se mal zaštrika pri vklopu grelca in ga vklaplja 3-4 minute - butanje), zadnjič so zamenjali neka tipala, ker se sploh ni bila zmožna odmrzniti in je bila na koncu čisto zaledenela
, brez pomoči grelca je lahko dala maks 29 stopinj od sebe.
Po menjavi tipal za sedaj pri temperaturah nad 0 še nekako deluje, spušča 34-35 stopinj, povratna temperatura po daljšem delovanju 30-32 stopinj, vendar opažam, da recimo ponoči ko je kakšna stopinja v minusu takoj potrebuje veliko več časa, da segreje vodo v talnem, ker bolj pogosto izvaja defrost, vmes dogreva še vodo v bojlerju, se pa močno bojim, da se bo zgodila podobna zgodba z zmrznitvijo ko bo dalj časa malo več minusa...
Še dobro, da imamo kamin, s katerim smo si v prejšnjem tednu ogromno pomagali, da smo imeli neke normalne temperature v hiši, samo to žal ni to kar smo si predstavljali oziroma nam je bilo predstavljeno...
Ogrevamo pa hišo 150m2, 30cm modularec, 15cm navadnega stiroporja, 32cm izolacije v mansardi, vse talno razen dve lojtrici v kopalnici, ki sta priključeni na svoji veji na isto temperaturo, sedaj je notranja temperatura v povprečju 22 stopinj (razen v dnevno bivalnem prostoru, kjer je kamin in ga skoraj vsak dan vsaj popoldne ali proti večeru zakurimo in je temperatura višja, nekaj le te pa gre tudi v ostale prostore), poraba v zadnjih dneh cca 35-40kW na dan, pred menjavo tipala pa cca 50-55kW, ko so bile zunanje temperature veliko nižje, smo pa na polno kurili še kamin (zjutraj in zvečer), sem jo pa nastavil na maks 29 izstopne T, da ni delovala ves čas s grelcem in zmanjšal temperaturo na termostatu na dobrih 20 stopinj, ki smo jih dosegali bolj kot ne na račun kamina...
Serviserja sem obvestil in sedaj čakam, da preverijo kaj bi lahko še bilo narobe oziroma bi lahko uredili, seveda pa upam, da se bo javil tudi kakšen "stari maček" tukaj na forumu, ki bo mogoče že imel kakšne podobne izkušnje s to blagovno znamko ali pa kakšno drugo (nekaj podobnega je bilo za prebrati pri Panasonicu, itn.) in bi mogoče lahko svetoval kaj bi lahko bilo narobe ali je pač to to kar lahko pričakujemo od te črpalke :?:
