<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=32237&p=286421&hilit=elektri%C4%8Dne+doze#p286421">viewtopic.php?f=6&t=32237&p=286421&hilit=elektri%C4%8Dne+doze#p286421</a><!-- l -->
Mogoče je že bilo kje na 12 straneh...
Ali se GK plošče vijači tudi v UW talne profile?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
@ XX: Opcija 2 če že. Drugače se ponavadi dela prečno (kot so tadolgi profili na zgornji sliki) z lahko nekaj prostora vmes, lahko pa jih tudi čisto skupaj stisneš in uporabiš samo 1 "uho" nosilčka, profila pa skupaj priviješ na robu ki se stika kar z navadnim vijakom...
@biksi:Uradno ne. Neuradno, da. Plošče lepše "stojijo"... Vendar pa moraš najprej privijačit na CW profile, da se usede kolikor se hoče, nato šele sporaj/zgoraj. In ne pozabit na odmik od tal (minimalen).
Prenos zvoka se ne poveča. kolikor se prenaša se že preko pokončnih profilov. Se ne bo nič bolj zaradi 1 vijaka. Itak pa mora biti od tal prekinjen stik (razen znova nekja vijakov oz. v tem primeru lepila).
Ne pritrjuje se plošč zaradi "dihanja in premikanja". Tako kot na stropu. S tem da na stropu si "knauf" sam sebe nasprotuje in 1x pravi da se ne pritrjuje 2gič pa da se zaradi fiksiranja plošč...
Kot parna zapora ni neke bistvene razlike med njima, razlika je pri "zadržanju toplote". Medtem ko navadna PVC parozaporna folija le skrbi, da ne gre vlaga iz prostora v izolacijo, refleksna alu folija poskrbi še, da toplota v prostoru ne gre proti izolaciji, ampak jo že prej odbije v prostor. To se kaže tudi pri prihrankih ogrevanja. Prednost je tudi v zdržljivosti ter trajnosti - PVC v primerjavi z aluminijem (mislim da dodatna razlaga ni potrebna, saj vsi poznamo oba materiala).
Razlika v ceni med njima pa ni velika, pri povprečni mansardi mogoče nekaj evrov.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
