PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Pozdravljeni
Zanima me kako dolgo je pri vas trajalo od oddaje ptrebne dokumentacije do odobritve kredita ? Namreč sam sem oddal dokumente 15.4.2014 in danes naj bi dokumentacija šele romala v pregled k vodji poslovalnice , kaj šele naprej na upravo . Je to normalno ??
Cudna tale banka, da rabijo skoraj 1 mesec, da spravijo papirje do vodje poslovalnice.
V tem casu bi moral biti ze vsaj 3x odoren na kreditnem odboru.
Pa je to edina banka, kjer lahko dobis kredit?
Prosim, če malo pokomentirate ponudbo za sledeči kredit:
Banka A:
Rastoča hipoteka 60% računi / 40% gotovina.
Skupni znesek kredita: 100.000€
Doba vračanja: 240 mesecev
Skupna obrestna mera: 3,20%
6M euribor: 0,45%
Pribitek 2,75%
Stroški odobritve: 300€
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec: 136.044€
Začetna mesečmna obveznost: 564,66€
Efektivna obrestna mera: 3,28%
Eno leto brezplačno vodenje TRR.
Pogoji: oba TRR na njihovo banko (moj in partnerkin), Vita odgovorna za kreditojemalca (mene) in indiv. nezgodno.
Banka B (katere sem trenutno komitent):
Stanovanjski kredit 50% računi / 50% gotovina.
Skupni znesek kredita: 45.000€
Doba vračanja: 180 mesecev
Skupna obrestna mera: 3,44%
6M euribor: 0,44%
Pribitek 3,00%
Stroški odobritve: 350€
Zav. premija: 1.355€
Zavarovanje brezposelnosti: 593€
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec: 59.489€
Začetna mesečmna obveznost: 320,37€
Efektivna obrestna mera: 4,07%
Vita z varčevanjem (riziko + varčevanje) 50€
Hipotekarni kredit 100% gotovina.
Skupni znesek kredita: 65.000€
Skupna obrestna mera: 3,64%
6M euribor: 0,44%
Pribitek 3,20% (se še bo treba pogajati)
Stroški odobritve: 700€
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec: 85.419€
Začetna mesečmna obveznost: 352,31€
Efektivna obrestna mera: 3,84%
Vita z varčevanjem (riziko + varčevanje) 50€ ali pa samo Vita za riziko.
Sem še bil na vsaj petih bankah, kjer so pogoji še slabši npr. da mora biti vrednost po končani gradnji vsaj 150%,....
Prosim za mnenja oz. komentarje.
Kaksne komentarje pa pricakujes?
Stevilke so jasne, pogoji tudi...odlocitev tvoja, saj samo ti ves koliko denarja potrebujes....
Pričakujem mnenje oz. če je še do dobil podoben in ugodnejši kredit in ne arogance.
hvala in lp.
Objavil si tri razlicne kredite (zneskovno), zato tega pac ne znam komentirati.
In za to sem vprasal, kaj konkretno te zanima....ti meni pa, da sem aroganten?
Cudne kriterije imas, drugega ne bom rekel.
Adijo.
na kateri banki so pri rastoči hipoteki pripravljeni dati čimveč gotovine?
po dosedanjih obiskih bank sem dobil občutek, da dajejo samo po 10% ostalo pa predračuni, katerim itak nisem naklonjen.
Kaj pa je narobe s predracuni?
kot je nekdo že napisal v tej temi, vnaprej se plačuje samo nekomu...
do konc junija ima nkbm posebno ponudbo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nkbmunichr("46")si/stanovanjski-kredit?tab=3#tabs[/url]
do 60 mesecev pribitek 2,50%
do 120 mesecev pribitek 2,60%
do 180 mesecev pribitek 2,70%
@memberx: ok, lahko tudi tako gledaš. Po drugi strani pa se banka verjetno želi zavarovati, da se denar res porabi za gradnjo; še posebej, če gre za kakšno rastočo hipoteko, ne pa za avto in kaj vem nekaj tretjega.
Tudi ne vem, kaj se da z bankirji dogovoriti; saj oni plačujejo lahko tudi na osnovi računov, podpisanih dobavnic itd... pa je volk sit in koza cela... res pa je, da to potem zmanjšuje manevrski prostor za sivo ekonomijo ;-)
Ampak kakorkoli: vsak ima svoje poglede in svoj način. Mene je samo zanimalo, zakaj je tako kategorično proti predračunom.
Plačevanje po predračunih je tudi zame idiotizem ki ga ne zastopim. OK, naj plačajo po računih, PO končanih delih (kar je malo šment za izvajalca - material in stroški), ne pa da dobi izvajalec komplet plačilo preden sploh "prestopi prag hiše"...
saj banke ne zahtevajo plačila po predračunih, seveda je ok tudi račun; druga stvar je razmerje naročnik izvajalec in popusti (ter riziko nate.a)......
Edini pogoj, ki ga banka postavi je, da gre denar izvajalcu in ne na osebni TRR. V plačilne pogoje se ne spušča. Vsaj ko sem jaz spraševala, je bilo tako. Torej lahko plača predračune, avansne račune in račune. Vse gre...
res je, vse se placuje na predracune in racune. nekatere banke, ki imajo delno izplacilo po racunih, ostalo pa gotovina zahtevajo npr. da se najprej pocrpa "racunski" del kredita, sele potem je nakazan "gotovinski" del.
1 ... 117 118 119 120 121 ... 262 Pojdi na stran
