PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Citat:Ima kalkulacija smisel, ce ne kje je oziroma bi lahko bila napaka v izracunu?
Sam imam na strehi podobno izolacijo, podobna okna, na fasadi 12 cm... pa sem januarja za ogrevanje+sanitarno vodo porabil 1076 kWh. Le za sanitarno vodo tam 60 kWh. Če daš v izračun moje podatke, bo situacija malece drugačna.
Sem se v ponedeljek vozil v službo ravno va času jutranjega oglašanja vremenoslovca na radiu. Za Ljubljano je govorl o -5,5°C, meni pa je termometer v avtu kazal -12,7°C. Če bo ob odločanju za nabavo TČ uporabljal razmere v Ljubljani, namesto lokalnih...
Torej- izhodišče ti naj bo domače kurišče, ne pa kurišče nekoga x iz kraja y, kateri živi v objektu z. Pa še mogoče stanje opiše malce idealistično in pozabi omenit kakšen kaminček za "dušo" ali morebiti tedna v termah...
@oneh, se strinjam s tabo. Ampak tudi domače kurišče je neznanka (npr. nimam pojma kakšen izkoristek ima moja 20 let stara peč na drva).
Sicer pa je zadnjih 14 dni ekstremno mrzlih v primerjavi z obdobjem pred tem. Mimogrede, koliko si porabil v novembru in decembru skupaj s sanitarno vodo?
#tomazpog
Kako, da imaš račun zgolj za toplotno črpalko?
Daj navedi še koliko je na njem napisanih kWh.
Ima posebej montiran števec elek.energije ki beleži koliko kwh mu porabi TČ.
In ta ta števec dobi svoj račun?
Ne, malce "narobe" sem se izrazil, če preračunam kW, ki jih je porabila toplotna, je to skupaj z vsemi dajatvami toliko, kot sem napisal, ostale elektrike ( gospodinjstvo ) je za 56,00 - skupna položnica je torej 103,00+56,00 = 159,00
Merim pa s SHELLY EM3 - mi je super, ker lahko gledaš na aplikaciji porabo po dnevih glede na zunanjo temperaturo, trenutno porabo, po mesecih, izriše vse grafe.. Prav fina zadeva
Torej nekje 750 kWh za porabo TČ-jke v prejšnjem mesecu.
@mythic
130m2 popolnoma neizolirane hiše, par oken novih, večina takih, da skoznje žvižga.
Poraba vse elektirke (2 zamrzovalne skrinje, 2 hladilnika itd..) dec: 1580kWh, januar 1510kWh
TČ klima 11kWh brez vbrizga
@DELPHI, potem imas podobno situacijo kot jaz, le da pri meni nic ne zvizga. Lahko morda deliš prosim se informacijo COP za jan in dec.
Pojma nimam, nimam kalorimetra.
Letni strošek za vso elektriko je bil med 1.500 in 1.800€ od tega za ogrevanje,po moji oceni 1.100 do 1.300€
Z novimi cenami EE, bo vse skupaj ustrezno dražje, še vedno pa čisto znosno.
Do novega leta je bil realnejši pogled skozi kWh saj so cene (akcijske) lahko bile precej nižje današnjim, ko so jih dobavitelji poenotili...
Pri nas npr. januar 2023 dva gospodinjstva vsi porabniki (x2..) na el. en. 2065kWh . Od tega odpade cca 1500kWh za ogrevanje+san.vodo (5 oseb, ogrevano 200m2 ).
Napram kurilcu, peletom ipd. po dobrem desetletju še vedno precej bolj znosno , kot kake z(a)mot-e mislijo ali slepijo sami sebe, s staro zalogo peletov....
@bohinc,
za novo Kronotermko si v tem času najbrž že prišparal. Je pa res, da se tudi TČ dražijo.
Ima Krono sploh še v ponudbi tvojo velikost?
@mythic
Ogrevam 200m2 od 240m2, 5 let stare hise, ki je solidno izolirana. Streha 35-40cm, proti zemljini je kombinacija xps in purenit nad plosco, okna so s trojno zasteklitvijo. Hisa je grajena z isospanom ki ima ze v osnovi 9cm grafitnega eps v sebi in nato gor se nekaj kamene volne. Zadnji dve leti ne spremljam vec tako podrobno porabe vseeno pa lahko recem, da je po pricakovanjih oziroma kot smo racunali, da bo. Januarja je bila poraba za ogrevanje in SV (bojler 300L, 2 odrasla 3 otroci), 460kWh in ene parkrat kamin v dnevni sobi, ki je bolj za gust. Zdaj v teh dneh, ko se T spusti tudi do -14 je dnevna poraba med 30-40kWh. V sredini meseca bomo na porabi prejsnjega meseca Smile ampak TC dela in to je vazno. Grelec imam nastavljen, da se vklopi pri -10 v kolikor TC v pol ure ne doseze zelenega DV. V teh 5 sezonah se je prizgal 2x. Enkrat sem bil slucajno zraven, bilo je zjutraj, ko je pri -11 sla ogrevat SV in je na zacetku cikla sla se v defrost. Tudi jaz sem razmisljal o elobloku kot ti pa sem na koncu raje vzel TC. Sosed ima na identicni hisi eloblok ampak ima nastavljenega na minimum ostalo pa dogreva s kaminom. Sicer ne prizna ampak cez pogovor z njim vidim da mu ni ravno ok, da mora pripravljat drva in kurit kamin, da zene ne zebe :;
Podajam samo koliko kakega energenta pretvorim v toplotno energijo za ogrevaje hiše., vse ostalo je brezvezno nalkadanje qvazi strokovnjakov na forumu ki z bebavimi komentarji skušajo dokazati kaki stručkoti so na področju TČ. Ne bom poimensko, se bodo sami našli in izdali z svojimi komentarji.
Ob koncu sezone podajte  podatke o porabi elektrike in še kakega drugega vira za ogrevanje hiše in SV, seveda resničme , če imate pirhe Wink v temi ki govorino porabi
V 25 let stari hiši KPM, ogrevam pritlicje in v kleti dva prostora, skupaj cca 130m2. Trenutno imam neizolirano streho/mansardo in stene. Okna so v redu. Ali mi zna kdo okvirno povedat koliko % bi prihranil pri ogrevanju:
-ce izoliram samo mansardo
-ce izoliram samo stene
-ce izoliram stene in mansardo/streho
1 ... 116 117 118 119 120 ... 123 Pojdi na stran
