13.3.2019 ob 11:57
Tudi pri defrostu lahko pomaga. V napačno stran.
helas Napisal:Ok, montiran flow switch, dv na 50c, montiraj tipalo dv voda na pv vod, pusti da tako dela. Bo preživela 14dni?
csamo001 Napisal:helas Napisal:Ok, montiran flow switch, dv na 50c, montiraj tipalo dv voda na pv vod, pusti da tako dela. Bo preživela 14dni?
"Flow switch" lahko mirno črtaš iz tega stavka, ker v tem kontekstu nima nobenega pomena.
Ali bo preživela 14 dni v tem režimu pa je odvisno od izgub objekta. Jaz imam, ko se sistem umiri, dT med DV in PV cca 4 stopinje, lahko tudi manj. Kar torej pomeni, da bi v tem primeru imel DV na okoli 54 stopinjah, povratnega pa na nastavljenih 50.
Bi zdržala? Verjetno bi. Ne vem pa, zakaj bi kaj takega delal, ker četudi uporabnik namesto na DV postavi tipalo na PV, bo moral slej ko prej potenciometer prestavit na nižjo temperaturo, ker mu bo prevroče. In je potem tistih 14 dni brezveze...
Fery Napisal:Pi..., še vedno omenjate termostatske.Namesto ukinitev termostatskih ventilov raje predlagaj namestitev tam 100 l zalogovnika. Tako bo pretok skozi TČ neodvisen od pretoka skozi radiatorje. Pa še TČ bo bolje delala.
Nekdo bo zgolj na pol prebral in jih še naprej veselo uporabljal dalje.
bozgom Napisal:Fery Napisal:Pi..., še vedno omenjate termostatske.Namesto ukinitev termostatskih ventilov raje predlagaj namestitev tam 100 l zalogovnika. Tako bo pretok skozi TČ neodvisen od pretoka skozi radiatorje. Pa še TČ bo bolje delala.
