PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Torej je bolj smiselno prestaviti dip 6 in samo podalšati čas defrosta. Ker jas sem bil v prepričanju da je bil problem v premočni moči kompresorja pri defrostu in posledično obremenitev materialov. Sem lansko leto sprobaval z dip 3in 6 na on pa je defrost trajal čisto predolgo. Tako da mam zdej samo 3 na on. Ampak bom spremeni če je pomemben samo čas defrosta
Problem je bil v času zato, ker se led med ohišjem in pa cevmi ni stalil in je posledično voda med ledom in pa cevmi v hipu spet zamrznila, kar je potem zlomilo cevi. Vse počijo na istem mestu, nikoli drugje! Če se čas podaljša, se led stopi.Ves problem je nastal zaradi marketinškega pristopa, ker naše zmorejo vse brez grelnikov, pa defrost napravijo v dobri minuti. Jaz se pa potem za novo leto vsako leto j... z menjavami naprav. Kdor ne verjame, lahko pride k meni pogledat, jih bo lahko videl kar polno garažo z istim problemom.
Pri novejših so te zadeve odpravljene, kot tudi vgraditev senzorja za nizek tlak plina, ki ga pri prejšnjih ni bilo, kar je za posledico imelo zapolnitev naprave z vlago iz ozračja in ........
Morda bi bilo dobro na te kritične točke naviti tanek grelni kabel.
Meni je odpravil te lokalne zaledenitve.
sploh ni potrebe samo logiko je treba spremenit.
Misliš podaljšati čas defrosta s tistim dipsvičem? Ja, tako je res še najbolj enostavno, če to deluje.
alanford Napisal:Samo kopiram na konec teme, ker sta vmes medtem telmos in bohinc seksala
  • Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina
    Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)
    Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal
    Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014
    JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014
    Bohinc, Termotehnika, 2010
    Edid, Fujitsu, 2011
    Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo
    gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
    Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.
    Xavi, Fujitsu HP 11kW,(radiatorsko ogrevanje)-januar 2013
    Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
    RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)
    Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.
01. Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina
02. Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)
03. Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal
04. Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014
05. JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014
06. Bohinc, Termotehnika, 2010
07. Edid, Fujitsu, 2011
08. Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo
09. gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
10. Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.
11. Xavi, Fujitsu HP 11kW,(radiatorsko ogrevanje)-januar 2013
12. Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
13. RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)
14. Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.
15. Labelsem, Zubadna 11.2 kw hr.p model+ radjatorji montirana 2012 zaenkrat vse bp .
Ne vem kaj bi rada dosegla s poudarjanjem te liste, na kateri so btw tudi mašine uporabnikov, ki delujejo brez težav, čeprav je tema odpovedi (kdaj in zakaj)?
Ne razumem. Verjetno sem pa samo jaz čuden Wink
Po drugi strani pa info od monterja, kateri ima resnično vpogled v stanje in celo garažo defektnih mašin z znanim vzrokom odpovedi in receptom za odpravo tveganja. Tega pa nihče ne doda.
telmos Napisal:Jaz se pa potem za novo leto vsako leto j... z menjavami naprav. Kdor ne verjame, lahko pride k meni pogledat, jih bo lahko videl kar polno garažo z istim problemom.
A vse(večino) te si ti tudi prvotno zmontiral?
cheba Napisal:Ne vem kaj bi rada dosegla s poudarjanjem te liste, na kateri so btw tudi mašine uporabnikov, ki delujejo brez težav, čeprav je tema odpovedi (kdaj in zakaj)?
Verjetno ima avtor teme pravico delat seznam kakršen mu paše ane?
Če informacija komurkoli, kakorkoli koristi, je verjetno da namen dosežen.
bk9105 Napisal:
ne bo držalo, sem pa jih tudi jaz nekaj. Ko pa crkne, sem pa vedno izhod v sili.
TČ Termotehnika, 2010, talno ogrevanje v novogradnji, odlično izolirana hiša, Kras - brez napak na TČ.
Imam pa drug problem. Na eni veji (od 4) talnega ogrevanja ni več pretoka. Je pa to v kleti, tako, da je redko odprt pretok, ker je dovolj toplo že brez dodatnega ogrevanja. Je pa na začetku t.j. 2010-2011 delalo in bil pretok OK, sistem ne pušča, ker je pritisk v mejah že nekaj let.
Preluftaj ali pa ventil menjaj.
To sploh ni problem. Sploh če jo, tako ali tako, ne rabiš.
Daikin Altherma od 2013 lansko "kurilno sezono" crknu senzor pretoka , bila 14 dni ven iz garancije (lol) ampak je serviser zrihtal, da "je slo skozi"
gapez Napisal:Hvala vsem za vpisane podatke, če jih povzamem, podrobnosti sem izpustil, dodal sem še podatke enega mojega kolega:
Energetik81 Vaillant 3 leta po 8 m izpust plina
Alanford Fujitsu zamenjava zunanje enote po 5ih letih
Fantocci svak Daikin zamenjava po 6-7 letih
Fantocci Fujitsu 4 leta
JaBK Panasonic 4 leta
Bohinc Termotehnika 8 let
Edid Fujitsu 7 let
Gasper 123 Daikin 5 let
gapez kolega Fujitsu 5 let odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
Lepo bi prosil, če podatke doda še kdo, tudi za kakšno TČ, katere ni sam lastnik, pa ima potrebne podatke.
Za potrditev teze o dalj časa delujočih TČ na zemeljske vire lahko povem, da sem bil par dni nazaj v hiši pri možakarju, ki ima TČ na geosondo že 15 let brez najmanjšega problema.
Termotehnika TČZZV13EVT, od oktobra 2012, prvo zimo je zamrznil uparjalnik, popravljene nastavitve pri defrostu, od takrat BP.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 32 Pojdi na stran
