PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
On Off in inverter? A sedaj že "ta pravi inverter" ne more dosegat zmagovalne kombinacije kupa navlake v kurilnici? Dejmo no ne ga srat in ustavte se že enkrat s temi neumnostmi. A boste potem, ko bodo končno poniknili s tržišča, pričeli v znak žalovanja za njimi nositi črne burke? To ne moreš verjet. Imam tud te vsemogočne "švedske on offe v repertoarju, pa me nič kaj posebno ne prepričajo. Več problemov sem imel z njimi kot s kako drugo zadevo. Že sama vodna povezava zna biti problematična, če nisi ziheraš...... Vsaka zadeva je po svoje dobra, se pa zna vsaka tud pokvarit in s časom vse čas povozi!
Pa mi povej zakaj Buderus zahteva hidravlično kretnico? Totalna bedarija, če hočeš poceni in efikastno ogrevat samo en krog. Kot bi namerno hoteli podražiti investicijo in zmanjšati izkoristek Confusedhock:
Zakaj sem to napisal!
Enostavno zato, ker hoče večino proizvajalcev vsem prodati vse, pa je dobro ali ne za njihovo situacijo.
Telmos... že stotič, nič nimam proti inverterjem, popolnoma nič, jih montiram precej več kot on - off sistemov. Dejstvo preko katerega pač ne moreš ne ti ne kdorkoli drug! V določeno aplikacijo določena TČ! Je niso in je ne bodo naredili, da bi bila povsod in za vse enako dobra Idea
Tega nikoli nisem trdil, saj vedno za vsak objekt predlagam primerno TČ. Trdim pa, da se on off-om čas izteka in .
Če pogledaš za 8, 9 let nazaj, sem vedno pisal in trdil samo tisto, v kar sem se prepričal in imel sem vedno v vsem prav. Je na koncu vedno čas pokazal. Spomni se samo napadov name, da pretiravam z močjo inverterjev, pa s tem, da bodo povozili on offe, pa s trditvijo, da ni vsaka TČ za vsak sistem......... Do danes sem imel vedno prav. Ko bom pa falil, se bom pa brez problemov posul s pepelom. Da pa preferiram določene tipe TČ je pa povsem normalno. Raje vedno instaliram tiste, s katerimi imam manj problemov, boljši suport, hitrejši odziv z dobavo rezervnih delov in pa pošten odnos dobaviteljev. Rabati so pa itak skorajda pri vseh enaki. Sicer bi pa bilo bolje, da jih ne bi bilo, ker so le ena sama blamaža tistega, kar so nekdaj predstavljali.
Jasno, to je enako moja izjava izpred let, saj vsak ki spremlja trg toplotnih črpalk ve kam gredo smernice. ON OFFI bodo v nekaterih aplikacijah zaenkrat ostali, v večini jih bo pa jasno izpodrinila cenejša inverterska tehnologija.
Politika rabatov se je v sloveniji tako sesula, da nimajo več nobenega pomena, saj že vsak dobi poden ceno. Jasno da to vpliva na vsesplošno kvaliteto in to na vseh področjih. Dalnjoročno to pomeni stagnacijo celotnega gospodarstva. Ampak kaj čmo, tako državo pač imamo.
Migaj Napisal:
sassapo Napisal:Thermia nima vbrizga, zato je za nizkotemperaturno gretje precej primernejša. Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da je tudi ena najvarčnejših TČ na trgu. Zagotovo pa vsaj 30% varčnejša od primerljivih Klima TČ.
Zagotovo vsaj 30% varčnejša Big Grin -Bohinc seveda tu ne boš imel pripombe.
In jo kljub temu priporočajo tudi za radiatorje na zahtevnih objektih :oops:
V konkretnem primeru je bila v zalogovniku decembra tudi 59°C vroča voda -sem izvedel od lastnika.
Nisem pa v konkretnem primeru znal pomagati drugače, kot da sem lastniku svetoval naj, če se le da, poveča pretok ogrevalne vode skozi radiatorje ter proba znižat T ogrevalne vode v zalogovniku -zadnje naj mu naredijo preko neta (080..). Če pa kdo ve, kako to narediti konkretneje, bi prosil za pomoč.
Bi lahko nekdo razložil princip delovanja in nastavitev TČ pri ogrevanju preko vzporedno vezanega zalogovnika.
Ali se preko ogrevalne krivulje nastavlja temperaturo vode v zalogovniku, ali ? Lahko in tako je tudi priporočljivo.
Ali na ogrevalni krivulji nastavimo T zalogovnika pri določeni ZT pri kateri TČ začne dogrevati? Vprašanje ni razumno, če bereš prvo vprašanje?
Ali in kako se nastavi razlika med temperaturo, pri kateri TČ začne ogrevati in ta visoko temperaturo v zalogovniku, pri kateri se TČ izklopi? Enako nerazumno vpračanje kot drugo?
Ali TČ potem sama izračunava s kakšno T dvižnega voda mora ogrevati ali kako vse skupaj deluje? Jasno, da ga izračuna.
Lahko tudi prosto, samo opis principa ogrevanja preko vzporedno vezanega zalogovnika.
Ne vem kaj tu ni jasnega. Če je zalogovnik vezan vzporedno brez mešalnega ventila, deluje z njim Tč po enakem algoritmu kot pri ogrevanju brez zalogovnika ali zalogovnikom vezanim zaporedno. Tudi voda v zalogovniku je ogreta na enako temperaturo kot voda v ogrevalnem sistemu.
Če pa mu dodaš mešalni ventil na izhodu (vhodu v ogrevanje), z tem lahko pridobiš akumulacijo. Recimo za nekatere države je to nujno če želiš imet recimo nižjo ceno elektrike. Takrat lahko ogreješ vod na višjo temperaturo. Jasno zopet lahko nastaviš do katere temperature ga boš pregrel in do katere zunanje temperature se bo pregreval. Jasno v tem primeru nujno potrebuješ ustrezno močnejšo TČ, da lahko nadoknadiš manjek toplote zaradi tako imenovane EVI zapore.
Ne vem zakaj se je prijela ideja, da gre iz zalogovnika manjša toplota kot gre iz TČ. Še enkrat iz zalogovnika gre natančno toliko toplote kot vanj prihaja! To je eden najosnovnejših energijskih zakonov. Ohranjanje energije....
Hvala Merlin.
Ne gre toliko za to, da gre iz zalogovnika nekoliko manjša količina toplote, kot v zalogovnik.
Gre predvsem za to, da v primeru vzporedne vezave zalogovnika gre iz TČ v zalogovnik voda višje temperature, kot gre naprej v radiatorje :!:
Tako vezan zalogovnik je že sam po sebi, brez dodatnega mešalnega ventila, funkcionalno neke vrste mešalni ventil.
Se pravi COP ni optimalen in bi bil boljši, če bi šla voda direktno v radiatorje, ker bi TČ lahko delala v nižjem temperaturnem režimu.
Če to trdiš razloži zakaj bi naj šla nižja temperatura vode iz zalogovnika in zakaj naj bi deloval kot mešalni ventil, to je zame nekaj novega Confusedhock:
Lahko pa ti pomagam. Zalogovnik deluje natančno po istem principu kot deluje akumolator v avtomobilu in tudi vgrajen je povsem enako in z enakim namenom :wink:
Vzporedno priklopljen zalogovnik deluje kot hidravlična kretnica, temperature vstopne in izstopne vode so popolnoma enake kot brez zalogovnika. Tako vezan zalogovnik bi lahko primerjal s kondenzatorjem v elektroniki, ali kot pravi merlin z električnim akumulatorjem.
Neizpodbitno dejstvo je da bo vsaka TČ zrak voda ki ogreva radiatorje in ima pritaknjen takšen zalogovnik bolje in varčneje delovala
'funkcija mešalnega ventila' zaporedno vezanega zalogovnika
Ogreta voda, ki gre v zalogovnik ne gre vedno čisto vsa naprej skozi ogrevalne veje, pač pa je del gre nazaj v TČ,
brez da bi šla najprej skozi ogrevalne veje.
Prav tako ohlajena voda iz radiatorjev, ko pride v zalogovnik ne gre vedno čisto vsa naprej skozi TČ, pač pa je del gre direktno nazaj v radiatorje.
Upam celo trditi, da je tako praktično pri vseh in to praktično ves čas -vprašanje je samo za kolikšen del gre.
Pri on/off velikokrat celo kar praktično vsa.
....zdaj pa tolci po nevednem laiku :oops:
Glej vzporedno vezan zalogovnik lahko povežeš samo z 2 cevema in T komadom. Kar je natančno enako kot akumulator.
Če je na strani radiatorjev voda hladnejša kot gre iz TČ pomeni, da se jemlje iz zalogovnika več kot je sposobna ogrevalna naprava proizvesti toplote. Če gre iz zalogovnika enako topla voda pomeni, da je proizvodnja enaka ali manjša od potrebe.
To je to, nobene "copernije" ni. Kot jo hočeš ti na vsak način prikazat!
Četudi gre voda v prvem primeu ven hladnejša pomeni, da bo COP enak ogrevanje pa bo imelo na vseh ogrevalih dovolj ogrete vode. Brez vzporedno vezanega zalogovnika to ni možno.
Če gre proti radiatorjem hladnejša voda, kot gre iz TČ, potem to pomeni,
da TČ ne deluje na optimalnem temperaturnem nivoju :oops:
Če nočeš razumeti preprostih stvari -to ni moj problem.
CTC EcoAir 410 kaj velja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ctc-uk.com/air-to-water-heat-pumps/ecoair-410">http://www.ctc-uk.com/air-to-water-heat ... ecoair-410</a><!-- m --> ?
Ce gre iz zalogovnika enaka temp. vode kot bi sla iz tc brez njega..kaj je potem namen zalogovnika?
V kolikor tc ne zadovoljuje potrebam...bo posledicno tudi temperatura v zalogovniku padla!
Ti imas v litru vode segretemu za 1 stopinjo shranjenih 4200 joulov. Ce jih potrosis in ne nadomestis bo temp. vodi padla.
Kako je shranjena energija v el. akuju ne vem...a pri vodi so zadeve dokaj jasne.9
1 ... 9 10 11 12 13 ... 29 Pojdi na stran
