PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec
Če je problem izolacija navzdol, se jo po moje da preveriti z ugasnitvijo ogrevanja in spremljanjem, kako hitro in do kod se ti bodo tla ohladila. Mogoče probaš samo posamezno po prostorih z zapiranjem pripadajoče veje talnega, da se ti ne bi cela hiša preveč ohladila.
Mislim da s to debato ne pridemo nikamor, saj so navedeni podatki precej nenatančni, oziroma ne vemo, kako so pridobljeni.
Tako je bil v začetku naveden COP krepko čez 3, po zadnjih navedbah pa cca 1.9 (remi).
Sploh ne vemo koliko je bilo delovanja z el grelci .....
kljub dejstvu, da vsem klima TČ močno pade COP ob večji obremenitvi, je še vedno na prvem mestu krivec za nenormalno veliko porabo hiša sama. Pri 140m2 solidno izolirane hiše bi poraba direktno na elektro grelnike ne smela presegati 1200kw/h.
Pri mojih dobrih 120m2 še ni bilo meseca ko bi hiša potrebovala več kot 1000kw toplotne energije, kar je v povprečju z mojo TČ nekaj preko 300kw/h električne energije
Pri tebi so bili očitno narejeni hudi kiksi v fazi gradnje
Si ne predstavljam kakšen hud kiks bi moral biti narejen, glede na vse navedene izolacije, ki jih ima.
In če njegovo izolacijo primerjam s svojo minimalistično notranjo izolacijo, se mi tudi primerjava ne izide.....
visevipava Napisal:Pred leti se je kolega pritoževal čez porabo TČ. Ni imel odštevalnega števca, ampak je po občutku primerjal račune prej, ko je stanoval v stanovanju in sedaj ko se je preselil v novogradnjo. Razlika je bila res nenormalna. Po letu dni jamranja sem se zapeljal do njega in s tokovnimi kleščami preveril porabnike. Ne boste verjeli kakšen porabnik so dve zakonski vodni postelji......
To smo tudi mi imeli debato z mojim kolegom. Imava podobne hiše in jaz vedno pod 35€ elektrike, on pa okoli 90€. Seveda ima on vodno posteljo. Neverjetno, da takšno razliko naredi vodna postelja.
Kaj pa povezava med notranjo in zunanjo enoto - je dobro izolirano?
Je to plinska povezava?
Pingvin čuti pri 0C enako toplotno ugodje, kot človek pri 30C.Za mene je vse normalno.
Kako natančno meri porabo energije DAIKIN ALTHERMA?
Sam imam 8kW z 260l bojlerjem, pa me zanima, kako se lahko zanesem na informacijo o porabi:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=19880[/img]
Kaj je to rezervoar, bojler?
So spet z guglom prevajali? Ali s prvo tajnico, ki je prišla pod roke...
xavi Napisal:.Za mene je vse normalno.
no, meni ni ....ker pri sedanjih +4 v talno spuščat 33° v hiši pa samo med 18 in 20° nekako po prebranem, bi skoraj upal trdit, da s TČ je vse v najlepšem redu, ampak nekaj pa dejansko ne štima Arrow mogoče izvedba talnega :?: Idea
Lepo bi bilo, če bi kakšen uporabnik Daikina povedal, kaj pravzaprav pomenijo tiste številke (ali so mesečne ali od zadnjega resetiranja, letne??). Da lahko pravilno izračunamo COP. Ker je nemogoče, da ima samo 1,7 pri recimo A2W35 za januar, če le niso delovali grelci.
Pingo77 Napisal:Trenutna temperatura je 33c, notranja 18-20c, ce bi bile toplotne izgube velike bi mi to sami izvajalci pokazali na slikah termovizijske kamere.
Ne vem iz cesa si zakljucil da naj bi TČ lepo obratovala?
Nazadnje ko so merili so ugotovili da je cop 3,5.
Sobnega termostata nimam.
Seveda da niso cevi polozene pod, ampak nad izolacijo, cez je samo estrih.
Pingo77 Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=19861&t=1[/img]
Sicer imam Daikin LT, ampak mi ne prikazuje takega grafa (star firmware). Nekdo tule laže, proizvedena toplota za januar je res kar velika (3.400 kWh), ampak več kot 1.200 kWh elektrike to nebi smelo biti, če bi vse delovalo OK.
Lahko samo povem, da meni Daikin števec proizvedene toplote kaže COP 2,33 v januarju, na radiatrojih pri vtoku približno 39°. Tako da se meni zdi podatek kar točen, tudi Timi je potrdil da Daikin kalorimeter ne odstopa kaj dosti od namensko kupljenega (ima oba).
sašo65 Napisal:
Mislim na potrebe pingvina po toploti.
Na zgornji sliki je prikazana skupna pridobljena energija od zagona naprave naprej.
Ogrevanje prostorov in segrevanje rezervarja poteka izmenično zato tudi ločene vrednosti v urah delovanja.grelci so mu delovali 2 ure ( prikaz na eni od prejšnjih fotografij.Vendar to ne pove veliko če ni znana bivalentna točka vklopa grelca.
Meni bolj pomembna informacija od vseh temperatur je kolikšna je pa temperatura tal pri trenutnem vtoku 33C, oz. kolikor imaš?...Nekako normalno bi bilo da le kakšno stopinjo manj od T vtoka po mojih izkušnjah. Lahko da ti tla ne dosežejo neke normalne temperature in potem seveda nima veze izolativnost objekta, če že osnova (grelno telo tla) nima dovolj visoke temperature.
Če imaš tla npr. 30C in zrak 20C, potem je hitro jasno kje je težava, če imaš pa tla 22C pri vtoku 33, pa tudi veš kje je problem.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 26 Pojdi na stran
