Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
In kaj imajo veze kakršnekoli solarne elektrarne v Afriki?
Tudi če so, ni omrežja ki bi lahko to energijo pripeljalo do EU.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ce plin po ceveh pripeljejo ze skoraj kamor zelis (ok, juzni tok zal ne bojo - pa ne zaradi tehnicne nezmoznosti), bojo tud elektriko najbrz. Ne vem sicer, koliko je se aktualno, ampak Nemcija je glavni pobudnik / investitor pri nekaj projektih... Iz glave se spomnim Desertec, to sem bolj obsirn bral, ko sem gruntal okoli kolektorjev.
Ah, zal je projekt propadel, sam ne zato, ker ne bi zmogli iz Sahare dostavit el. toka v EU oz. el. omrezje... to je banalnost pri takem projektu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cleantechnica.com/2011/12/14/solar-energy-from-the-sahara-desert-could-power-the-world-but-will-it/">http://cleantechnica.com/2011/12/14/sol ... t-will-it/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.theguardian.com/environment/2011/dec/11/sahara-solar-panels-green-electricity">http://www.theguardian.com/environment/ ... lectricity</a><!-- m -->
Drugace so pa lani v Kaliforniji zagnali podoben projekt segrevanje vode in s pridobljeno paro gonijo turbine, samo je problem v tem, da kar peceni ptici dol letijo zarad vrocine, ki jo zrcala ustvarjajo
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne trdim, da to ni možno izvesti!
Za sedaj tega ni in tudi v bližnji bodočnosti tega nihče ne planira.
Se pa Nemci zelo prizadevajo za bistveno izboljšavo EE sistema sever-jug Nemčije, ker imajo na severu presežek vetrnih elektrarn, ki ga ne morejo pripeljati na jug. Zato s presežki "zasipajo" Poljake in jim rušijo stabilnost sistema.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Mogoče tukaj pečene pipike leatajo po zraku?
Elektrarna za 140 tisoč gospodinjstev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engadget.com/2014/02/13/biggest-ever-solar-thermal-power-plant-goes-online-in-california/">http://www.engadget.com/2014/02/13/bigg ... alifornia/</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kaj si pa lahko pričakoval drugega. To nekateri vemo že 20 let. Pred enim mesecem sem prvo tako zamenjal zaradi dotrajanosti izmenjevalca. Da pa bi bila konkurenčna TČ-jki na sodobni gradnji so pa le mokre sanje. Že samo omrežnina in ostali spremljajoči stroški največkrat zadostujejo za ogrevanje s TČ.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
tudi na nesodobni gradnji ne
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
@telmos
To mi je kristalno jasno, da kondenzacijska peč ni konkurenčna TČ-jki na sodobni gradnji.
Toda, če imaš pa na bajti komplet vse izgrajeno in pripravljeno na priklop za plin, pa spremeni zadeve. Zadeve spremeni tudi to, da je investicija v TČ kljub subvenciji višja za 3000 eur, brez subvencije pa 4000 eur. In vse to je potrebno upoštevat v celotnem paketu.
Vprašanje tu je kakšne so razlike in po koliko letih se izravna investicija?
Če imate 20 let izkušenj, a mi znate vsaj okvirno povedat to kar sprašujem že 11 strani v tej temi. Vsaj razmerja, ker je s točnimi številkami "nemogoče" operirati.
Npr. da imamo hišo 150m2, nič izolacije sten, slaba izolacija strehe:
- razmerje stroška ogrevanja TČ, kondenz. peč? (npr 1:2 kar bi pomenilo 1000eur TČ, 2000eur plin)
Npr. da imamo hišo 150m2, 5 cm izolacije sten, 20cm izolacije strehe:
Npr. da imamo hišo 150m2, 15 cm izolacije sten, 30cm izolacije strehe:
Tule v tej temi so npr. nekatere številke precej lepe:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33852">viewtopic.php?f=7&t=33852</a><!-- l -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
razlika je v povprečju cca 60% v korist TČ. Potem pa računaj kolikor hočeš. Pa ne pozabljaj na dimnik, priklop plina na objekt, vsakoletnega pregleda dimnikarja, serviserja.... Potem je investicija v plinski kotel še krepko več. Življenska doba sodobnih kotlov sigurno ne bo daljša, kvečjemu krajša. Je preveč plastike v njih. Vzdrževalni stroški pa višji. Zato je tisto preračunavanje in prepričevanje o nesmiselnosti TČ popolnoma odveč. Če ne bi bilo tako, potem se plinarji ne bi na vse kriplje borili in lobirali, da so dosegli ta vplivna območja, kjer subvencije za TČ ni mogoče dobiti.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Upoštevat je treba dejstvo, da sam več kot 6 kw ne potrebuje, tu pa je kar nekaj razlike v ceni, v primerjavi z 11 kw, ki so v rangu 7 jurjev z montažo brez subvencije. Govorim seveda o izpeljankah iz klima TČ. Pri klasičnih je verjetno računica nekaj drugačna.
Trenutno je razlika v neto ceni med 8 in 11 kw Toshibo 1700 eurov.
natančne številke pozna Telmos.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ampak če v vse to kar pišeš resnično verjameš, potem je debata popolnoma odveč.
Daj tiste 3500€ in uživaj......
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Kaj točno imaš v mislih z "vse to kar pišeš", ker sem kar nekaj stvari napisal, da se osredotočimo točno na to?
In ni pomembno kaj jaz verjamem ali kdo drug, zanimajo me točna dejstva, zato tudi sprašujem, da bi prišel do kakšnih konkretnejših podatkov.
