Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri večini firm se komunikacijski protokol ne spreminja, če temu ne bo tako se zamenja komunikacijska elektronika notranje enote pa bo delovalo dalje.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sašo65 Napisal:sassapo Napisal:Danes Samsung Ptuj, jutri tukaj posvečena naprava, pa ne upam napisat firme :lol: je pa na Stranicah... Cel December in cel Januar sem samo na servisih
.....pozabil si še dopisat, da niti ene od teh nisi moniral ti....
DELPHI Napisal:To mi deli, Sivka!
Telmos je ja izkušen možakar, montira/razmontira/ajnlifta/auspiksa, vse po potrebi, ni da ni_Sivka pa "baba" v pravih letih željna znanja........ :mrgreen:
Joj oprosti! Res nisem nobene od teh montiral :wink:
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
saj zdaj se še ne splača, ko večinoma vse delajo, odkar se masovno devajo notri. potem ko bo pa ta masa prvič hotela kaj popravljati, se bo pa to hitro spremenilo. dvomim, da so edini imuni na zaslužek.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, tukaj so te malce žejnega čez vodo peljali. Če bi imel na uč zanič olje v avtoklimi bi bila to posledica uničenega kompresorja. Za dolgo življensko dobo avtomobilske klime, nikoli ne dajajte polnit preko rekuperacijskega stroja, saj jih nihče in nikjer ne vzdržujejo po predpisih. To pomeni, da skoraj praviloma povsod dobite onesnaženo hladivo, kar je lahko glavni krivec za odpoved kompresorja po letu ali dveh.
Vsak hermetično zaprt hladilni sistem lahko deluje brez vsakega vzdrževanja dolga leta, oz. dokler ne pride do okvare.
Jasno, da zaradi specifike avtomobilskih klim pride slej kot prej do puščanja hladiva. Pri malenkostnih puščanjih se sistem lahko samo polni, pri večjih je pač potrebno locirat puščajoče mesto in zamenjat dotrajan del.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Torej ni olja ?
To je postal pravi hit in seveda vse vozij žejne čez vodo...
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V vsakem mehanskem hladilnem sistemu je olje! Noben mehanski stroj ne zdrži dolgo brez mazanja.
Si kdaj menjal olje v domačem hladilniku? cca 0,2L ga je notri
Vedno kadar pušča plin, pušča tudi olje, saj je hladivo raztopljeno v olju. Jasno da je potrebno manjkajočo količino olja nadomestit.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Ja seveda nisem menjal :lol:
To sprašujem zgolj informativno vedno je govora o mazanju kompresorja, torej če je vse ok ni potrebno po nobenem posegu pa makar 15 let .
Ali je kdaj priporočljivo menjat hladivo za novega ali je to pvsem brez veze...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Hvala sassapo za tale prispevek.
Se pravi, da vsakemu plin ven potegnejo, kjer se zmeša z novim in potem zmešan plin od vseh predhodnikov -to mišelo, kakršna že je, dobiš nazaj noter?
A preko rekuperacijskeha stroja sploh dajo pravilno količino plina nazaj, najbrž odvisno kako vpišejo v parametre?
Kje pa potem po enih 5 letih preverit/dopolnit/zamenjat hladivo?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno, še najbolj kritični so veliki avtoservisi in tam kjer oglašujejo s takšno ceno, da je celo nabavna cena hladiva in olja višja od njihove storitve. Plin, ki bi ga servis moral oddat v uničenje ali predelavo (pri nas Linde) dobiš v dobri veri v hladilni sistem svojega avtomobila. V avto vedno svež plin in kar je še pomembneje! POE olja katera se uporabljajo za avto klima sisteme so zelo higroskopična, s temi olji je treba ravnati še posebej pazljivo. Olje, ki je izpostavljeno (odprt pokrov) zraku 24h že presega dovoljeno vsebnost vode in ni več uporabno.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Koliko plina/olja pa gre v enego klimo od mpr megana
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsak avto ima tablico - nalepko v motornem prostoru (redkeje na stebričku vrat) AC, kjer so vsi potrebni podatki. Klime novejših avtov obratujejo z znatno nižjo količino hladiva (ekologija) kot starejši. Danes vsebujejo več kot 600g že redki avtomobili. Olje se brez demontaže kompresorja ne da menjat, doda se glede na razsežnost puščanja. Zelo pomemben element avtohladilnega sistema je dehidrator (sušilni filter) katerega bi bilo potrebno menjati vsaj na 5 let, obvezno pa pri vsaki demontaži katerega koli elementa klimatskega sistema.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Da si malo sposodim temo. Ve kdo koliko pride menjava kompresorja na zunanji enoti fujitsu waterstage 11kw. Priblizno kompresor in delo?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ali je pregorel električno ali gre za zariban kompresor? Koliko je naprava stara, v kakšnih pogojih je delovala... Kompresor in menjava pride cca 800€, se pa lahko kaj hitro zgodi, da bo po nekem času še nov odletel. Kompresor skoraj nikoli ne odpove brez vzroka, kot tudi avtomobilski motor ne zariba kar tako.
Najprej vzrok, potem menjava ja, ali ne :wink:
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Hisa je bila zgrajena 2012 in takrat tudi toplotna. 200 kvadratnih metrov. Talno ogrevanje. Porotherm zidaki + 16 cm izolacije. Kupili hiso pred 3 meseci. Ni bila preobremenjena ker se cez dan sploh ni vklopila ker je ze sonce dovolj zagrelo.
