PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja
Premika se,že kalkuliram,lesa mi bo zmanjkalo,zato režem majhne dilce. Na levi je razlog za išias,na desni pa povod za bolniško.
Priložene datoteke
.jpg   2016-02-21 13.47.43.jpg (Velikost: 155,08 KB / Prenosi: 2186)
Obujam temo, zdaj sem pa jaz v dilemi. Nad mansardo imam 14cm AB plato v kvadraturi 48m2. Gor bom dal SF34 v mrežo iz letev ter pokril z OSB.
Dilema je 16 ali 25cm volne.
Zakaj razmišljam o 16cm? Zaradi stojne višine, ki je sedaj slabih 200cm v slemenu, pri 25cm+OSB bila samo še dobrih 170cm.
Izračuni mi kažejo pri 16cm 10W/K izgub, pri 25cm 6W/K. Ker ogrevam s TČ s SCOP=3,5, pride to na letni ravni 10€ razlike pri ogrevanju. Kar je zanemarljivo glede na pridobljenih 9cm stojne višine.
Pri poletni vročini izračun kaže prakično identično stanje 16/25cm, saj imam zaradi 14cm betona odlično akumulacijo.
Imam prav pri izračunih ali sem kje naredil kakšno napako? Pri tem da imam s 16cm po tleh možnost nekoč narediti še "toplo", neogrevano podstrešje, če med špirovce vržem še dodatnih 16cm.
Če dam na tla 25, potem med špirovce ne bom mogel več nič dajati, ker bi postrešje postalo neuporabno.
Zakj le ti dve višini, kaj pa 20cm na primer (2x10)? Ni za dobit?
Energetik81 Napisal:Nad mansardo imam 14cm AB plato v kvadraturi 48m2. Gor bom dal SF34 v mrežo iz letev ter pokril z OSB.
OSB je močna parna ovira in boš dobil kondenz v volni pod OSB. Rešiš s parno zaporo na AB plošči. Zadošča PE debeline 0,2 mm ali pa daj namensko folijo z Sd = 80m.
Izračuna toplotne prevodnosti nisem kontroliral, po občutku bo pri TČ blizu optimuma.
Nimam časa - sem v penziji!
Fantocci Napisal:Zakj le ti dve višini, kaj pa 20cm na primer (2x10)? Ni za dobit?
Ker imam že nabavljeno 16cm in 10cm za kompletno kvadraturo (mišljeno je bilo za 25cm). Sedaj sem šel malo bolj gledat stojne višine in sem prišel na idejo da bi 10cm prodal ali pa kasneje vrgel med špirovce (za toplo podstrešje).
Žerjavar Napisal:
Vem, o tem smo že razpravljali, na AB sem že dal PE folijo, razmišljam celo o 2 plasteh.
Glede prevodnosti se 16 cm povrne v cca. 12letih (izgube 26€/leto), 25cm v 30 letih (izgube 17€/leto).
Kaj pa praviš o poletni vročini, ker kot se spomnim ti to po svoje računaš? Glede na 14cm AB ne pričakujem težav niti pri 16cm izolacije.
Citat:Kaj pa praviš o poletni vročini, ker kot se spomnim ti to po svoje računaš?
Najboljše, kar lahko narediš proti poletni vročini v mansardi so opečnate stene in betonski strop. Seveda oboje na notranji strani le omet ali kit, nič toplotno izolativnega.
Za številčni izračun poletne vročine pa je skoraj nemogoče zajeti realne podatke (proizvedena toplota znotraj mansarde tekom dneva). Se pa račun uspešno uporablja za primerjalni račun, katera izvedba je boljša.
Če predvidim: dnevno obremenjevanje stropa s 5W/m2, zunanja temperatura od jutranje 20 do popoldanske 34 in ob osončenju 45°C; bo porasla notranja temp. zraka pri 16 cm volne do 24,8, pri 26 cm pa do 24,5°C.
Bi kar v tej temi nadaljeval. Zanima me kako in s čim bi si dodatno izoliral hladno podstrešje? Ni novogradnja, hiša je stara cca 35 let.
Podstrešje ima eno okno, toliko da se lahko vsaj malo zrači. Bi bilo pametno narediti še na drugi strani enega, da bi se dalo poleti narediti prepih? Streha je nova (valovitke), z zračnim mostom. Nove fasade zaenkrat še ni, zdaj je samo 10 cm siporeksa na 30cm modularca.
Situacija je taka, da je sedaj na tleh pod streho 10cm trde volne, pa pod to volno ni nobene parne zapore. Bi moral pod izolacijo dodati to folijo? Koliko cm in katero izolacijo bi bilo smiselno dodat. Pohodno bi imel samo za pot do okna in dimnika.
Je pa trenutna sestava gornje plošče od spodaj na gor:
-5 cm siporeksa
-betonska plošča 12 cm
-10 cm volne
Ogrevam zaenkrat še na staro peč predelano na pelete. Kasneje ko bom imel vse izolirano bom pa verjetno menjal vir ogrevanja.
Prosim za kakšno mnenje, hvala
delfincek5 Napisal:Zanima me kako in s čim bi si dodatno izoliral hladno podstrešje?Trda izolacija (kamena volna, ...). Tam kjer hodiš, položi po eno ali dve deski.
Podstrešje ima eno okno, toliko da se lahko vsaj malo zrači. Bi bilo pametno narediti še na drugi strani enega, da bi se dalo poleti narediti prepih? Ni posebnega razloga. S prepihom pridobiš skoraj nič.
Situacija je taka, da je sedaj na tleh pod streho 10cm trde volne, pa pod to volno ni nobene parne zapore. Bi moral pod izolacijo dodati to folijo? Dokler bo podstrešje hladno in prezračevano, ni potrebno.
Koliko cm in katero izolacijo bi bilo smiselno dodat. Če boš prej kot v 10 letih iz podstrešja delal mansardo, ne dodajaj nič. Če ne bo mansarde pa dodaj 15 do 20 cm izolacije.
-5 cm siporeksa
-10 cm volne Če bi bilo brez siporeksa, bi bilo v poletni vročini znatno ugodneje.
No, pa sem se končno lotil izoliranja podstrešja, hladno vreme mi gre na roko (pa še vedno je bilo gor 22° in sem švical ko konj. Na koncu sem se odločil za 20cm SF34 namesto 25, da pridobim 5cm na stojni višini. Končni steni prideta potem še oblečeni v EPS.
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3p6G6h0lC3i1zbpCTe8SVi8odDz18_oowpAi_9FPVdS3QmQ6uCLjVJ5qiWOVvgceHAtySwdQ8N0ZIpQeGc7_sJvscXn2J46deTLPle-uh6TcMTaqPOTYrh32xj5lDP6erIMSchehjLG1BRyZ7Hbksedw/20160609_162817unichr("46")jpg?psid=1[/img]
Parna zapora ni šla povsod pod škarnike, zato sem jo zalepil na spodnji 1/3 višine z lepilom za parne zapore ("smrkastične" modre barve :lol: ). Nisem upal z zaporo ČEZ škarnike, ker bi bilo nad njo zgolj še 5cm volne, potencialno bi se ob zelo hladnem vremenu tam nabiral kondenz, ki bi močil škarnike, izhlapel bi pa zelo težko. 15cm škarnik je pa tudi vsaj parna ovira:
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3piMLnXrBvlkbgWr-7SW2OGjdWVR7mprMM1eAjmC9WNNczKRSl5XALONJhRMvnn-YnHybfibSbjCTUEXSEJ2150VdmZPjUHWH7jeXyrvNkHrT1t692GFzr723sLJocmB58yvGaBKAGotS5ti3ZAGrUiw/20160609_162831unichr("46")jpg?psid=1[/img]
Plac za volno, 20cm:
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pWQrEPDpOWhpmglfiP7ojM_sKruNlWukT2TCEjAwUVur5tg9OuXr4bglridu3mdchRQ-dYa9GsGfQcTu_8BjqHDl8-eVZTpEleuIyN6W5kiEP-L7GzqNwe_gai3UaYbHNgjr0ckg7b5FUSpd_-7QDHA/20160609_162856unichr("46")jpg?psid=1[/img]
Nepogrešljiv laser za nastavitev višine nosilnih letev:
[img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pU3US3LU-oXyq7XjtPyjjOOKQIRAB0uCIuyzQz1DvXNi73gUykq9J7rkdv5Vdo2r2wILko2o611bpqElFtyf2vljTbtx8GMB1eIUatiP4VIUF61fasC9-wEFRjZnNsQQsSZoOH8ZLRovhxuxGPprfSg/20160609_163318unichr("46")jpg?psid=1[/img]
Pozdravljeni.
Potrebujem nasvet za izolacijo podstrešja, ki ga ne bom uporabljal, razen mogoče enkrat letno, da bi odprl/zaprl strešno okno.
Situacija je prikazana na sliki, trenutno je bilo nameščeno 5 cm steklene volne, ki pa je ze stara, se vidi po slikah. Ali jo naj pustim, ali jo naj odstranim pa deponiram?
Razmišljam, da bi dodal še 15 cm steklene volne.
Kaj predlagate, kaj naj namestim na odprtino, ki je velike 80 x 60, ker stopnic takšnih dimenzij ne dobim?
Ter ali naj izoliram tudi stene?
gre se pa za vrstno, hišo, notranja, tako da imam na vsaki strani sosede.
je pa na strehi ze nek les, malo izolirano.
[attachment=o21053]
[attachment=o21052]
[attachment=o21051]
Priložene datoteke
.jpg   5f7ae3d0-9287-4383-826d-8c12cbbd8bfe.jpg (Velikost: 26,04 KB / Prenosi: 932)
.jpg   4eb26b8e-c562-4ca8-bf85-1ec697e6420b.jpg (Velikost: 35,6 KB / Prenosi: 930)
.jpg   e850178a-28ec-41db-a557-91bf4a6754f2.jpg (Velikost: 30,33 KB / Prenosi: 931)
Zico Napisal:Potrebujem nasvet za izolacijo podstrešja, ki ga ne bom uporabljal, razen mogoče enkrat letno, da bi odprl/zaprl strešno okno.
Podstrešja ne rabiš izolirati, saj ga ne boš ogreval in bi se bal toplotnih izgub.
Izolirati moraš strop zadnje ogrevane etaže. Razumljivo je, da je najenostavneje vstaviti izolacijo v tla podstrešja.
- Kakšna je sestava sedanjega stropa zadnje etaže (omet, monta plošča 17 cm, kamena volna 5 cm)?
- Kako imaš sedaj zaporanje odprtine za dostop na podstrešje (loputa se odpira navzdol les 2,5 cm)?
Sestava trenutnih tal je sledeča :omet; monta plošča ter 5 cm steklene volne (ki je že stara robovi se luščijo, ali se služi svoji funkciji? ) zanima me kaj naj položim po tleh da bo najboljše ter ali izoliram tudi steno v visino ter s čim. Je potrebna tudi kaksna folija ? Dostop je bil preko lesene lopute ki sem jo odstranil tako da iščem najboljšo rešitev, prikaz odprine jena sliki
Hvala za odgovore in nasvete.
Zanima me pa še pri kameni ali stekleni volni, na kakšno oznako naj bom pozoren?
npr steklena volna DF39 ali SF34, v ceni je velika razlika. Sicer mi je jasno, da je sf bolj izolativna... ampak ali je 10cm SF približno enako kot 20cm DF?
Potem bi pa vprašal še za fasado, s katero izolacijo naj naredim in s približno koliko cm? Sedaj je opeka 30 cm in 10 cm siporeksa.
Bolj podrobno situacijo sem pa opisal par postov višje.
Hvala
Zico Napisal:Sestava trenutnih tal je sledeča :omet; monta plošča ter 5 cm steklene volne (ki je že stara robovi se luščijo, ali se služi svoji funkciji? ) zanima me kaj naj položim po tleh da bo najboljše ter ali izoliram tudi steno v visino ter s čim. Je potrebna tudi kaksna folija ? Dostop je bil preko lesene lopute ki sem jo odstranil tako da iščem najboljšo rešitev, prikaz odprine jena sliki
Obstoječa izolacija zgleda dobro ohranjena. Steklena volna je praktično večna, razen če tako fizično razpade, da se ne drži več skupaj. Na tvojem mestu bi jo obdržal. Morda te trde plošče naložiš v višino le po poti odprtina-okno, čez pa nekaj desk, da imaš za hodit. Povsod naokoli naložiš novo, mehko volno. Katero in koliko pa je odvisno od tega, s čim se(boš) ogreval in koliko let še misliš tam živeti.
Je podstrešje kaj prezračevano? Načeloma folije ne rabiš na plošči.
Na steno s purpenom nalimaj stiropor plošče, recimo 10cm. Čeprav če nima sosed tudi na drugi strani izolirano, bo bolj malo pomagalo, bo še vedno toplotni most.
Lopute za odprtino ne najdeš? Potem itak nimaš druge kot samogradnja ali pa kakšen mizar. Pa votel sendvič pokrov z vsaj nekaj cm izolacije.
delfincek5 Napisal:Hvala za odgovore in nasvete.
Hvala
DF39 iste debeline je cca. 15% slabše izolativna kot SF34. Večja razlika pa je v sami kompaktnosti, DF39 je manj kvalitetna, skoraj ko vata, se lahko poseda, medtem ko je SF34 kompaktna in vedno zavzame nazivno debelino ter jo obrdži. Če si na tesnem z denarjem morda lahko prišparaš z DF, pa jo daš recimo 5cm več kot SF.
Kje imaš siporeks? Naliman na zunanjo stran? Ti je že Žerjavar napisal kakšne debeline. Najbolj ugodno prideš skozi z belim EPS.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 23 Pojdi na stran
