PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
Saj tukaj se vendar strinjata: optimum je 11kW 3f inverter. :roll:
Npr za okoli 7k€ z bojlerjem na ključ. Lahko tudi manj ali več (5 do cca 10k€ -odvisno od zahtev in subvencij )
Kdor pa hoče investirati v zamenjavo ogrevanja 15k€ ali več, pa naj mene ne vprašuje. Sam raje kupim novi avto. tudi tam so prihranki na gorivu lahko veliki, čeprav se investicija, tako kot pri zelo dragih TČ, bolj težko pokrije.
telmos Napisal:Potem uradni podatki zavajajo in imaš kot vedno samo ti prav? Prizemlji se malo!
Samo vprašanje? Si prepričan 100%, da je zajeto v teh podatkih vse. Poraba ventilatorjev, krmilne elektronike, sekundarne črpalke.... in da so podatki za naprave, ki se prodajajo identični? Velikokrat se pokaže .... Največ povedo primerjalne tabele .....
@migaj pri inverterskih Tč je vseeno ali gre za enofazni model ali 3fazni. Kompresor je stalno 3f. Kaj pač komu odgovarja .....
Cenovno gledano zmaga inverter seveda ob predpostavki enake življenske dobe....
Inverter z gostimi lamelami ima lahko probleme pri pričakovanem hitrem dvigu temperature v prostorih pri extremno visoki zunanji vlažnosti in hkratnih zunanjih temperaturah okoli nule. Če mora medtem še dogreti sanitarno vodo, se temperatura preko radiatorjev v prostorih ne bo tako hitro dvignila, kot običajno, čeprav imaš HT TČ. Še posebej, če je hiša dalj časa ohlajena in nimaš dodatnih grelcev, ki bi TČ-jki pomagali. To je dobro vedeti.
Vendar vse to ni prav nikakršen problem, če pozimi hišo ogrevaš kolikor toliko konstantno ali vsaj v takih razmerah ne pričakuješ 14kW ali celo navajenih prejšnjih efektivnih 20kW moči peči. Govorim pa iz lastne izkušnje, ko sem se na začetku ustrašil, da TČ v mrzlem ne bo zmogla ogrevati, pa temu ni bilo tako. Inverter najbolje dela v delni moči in tako je bilo tudi pri -15 (odjem cca 4 do največ 5kW od maksimalnih 6,5).
Z on/ofi pa nimam izkušenj.
Citat:Inverter z gostimi lamelami ima lahko probleme pri pričakovanem hitrem dvigu temperature v prostorih pri extremno visoki zunanji vlažnosti in hkratnih zunanjih temperaturah okoli nule. Če mora medtem še dogreti sanitarno vodo, se temperatura preko radiatorjev v prostorih ne bo tako hitro dvignila, kot običajno, čeprav imaš HT TČ. Še posebej, če je hiša dalj časa ohlajena in nimaš dodatnih grelcev, ki bi TČ-jki pomagali. To je dobro vedeti.
V takih primerih je smiselno imet pravilno nastavljeno višino temperature, ko se dodatno vklopijo elektro grelci. Seveda je pogoj, da te eletrogrelce imaš.
Migaj Napisal:Saj tukaj se vendar strinjata: optimum je 11kW 3f inverter. :roll:
Počasi jim je prišlo zakaj tako. So pa imeli še malo nazaj ogromno za napisat proti meni in mojem načinu razmišljanja. Kot bi se šlo samo za moj profit in nič drugega. Razlika je pa zelo velika.
Telmos... še vedno nisi povedal kje se kupi kompresor za zubadana po 816€...
Ko sem jaz zadnjega pred dvemi leti zamenjal je bil točno toliko. Koliko je točno sedaj se lahko pozanimam, je pa vsekakor bistveno manj, kot si zapisal. Lahko pa, da se mu je cena v zadnjih dveh letih kaj spremenila. Je pa sigurno vse odvisno tudi od tega, koliko dober igralec Mitsubishi teama si. Če pa ima nekdo vedno veliko za povedat proti nekomu, potem ga verjetno tudi namerno skenslajo. Meni se to ne dogaja.
Zadnja dva sem dobil s češke, ga pa ni več možno dobit. Pri nas je pa redna cena 1.970€ +ddv kompresor je ANB33FJDMT
Zdravo, prosim če mi lahko komentirate katera je boljša: Sem pred fazo nakupa...
1. DE ditrich
MIV-II/EM 6-8 KW
AWHP 8MR
ali
2.DAIKEN
EHVH08SI8C3V
ERLQ006CV3 6KW
Če bo boš Daikin-a,
priporočam notranjo enoto z 260 L bojlerjem, ti imaš izbrano 180 L.
Boš lahko ogreval v nizki tarifi zgodaj zjutraj, več vode bo zdržalo do večera.
Pa še poleti nimaš problemov, ko so zunanje temperature nad 25, da se elektro grelci ne bi si slučajno vklapljali.
Da še jest dodam: V večjem bojerju imaš lahko nižjo temperaturo tople vode zaradi večje količine.Vsaka stopinja več je žal dodaten strošek.Ne poveš koliko vas je v hiši?
in vsaka stopinja več poveča količino izločenega vodnega kamna in s tem povezane težave
Kaj je torej boljše, oz kaj so prednosti enega ali drugega sistema:
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/notranje-enote-cylinder.html">http://www.vitanest.si/notranje-enote-cylinder.html</a><!-- m -->
torej integriran bojler z 200 litrov
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/notranje-enote-hidro-box.html">http://www.vitanest.si/notranje-enote-hidro-box.html</a><!-- m --> + dodatno še bojler 300l
Gre se za 4-i člansko družino, 2 odrasla, 2 otroka
torej mnenje, katerega bi izbrali in zakaj, ob dejstvu da cena nima vpliva na odločitev
Če cena ni bisvena pri izbiri naprave, nobene ki bazira na zunanji enoti klime.
Seveda je elegantnejša rešitev vse v enem, če zadostuje kapaciteta vgrajenega boljerja.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")the-wholesale-warehouseunichr("46")net/servlet/the-312/Goodman-3-Ton-14/Detail[/url]
Komentar znalcev na izdelek iz Daikin grupe za američane ? :mrgreen:
1. karakteristike ?
2. cena ?
3. rabati pri nas ?
1 ... 9 10 11 12 13 ... 15 Pojdi na stran
