Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ce je tako, pa mislim, da te zalogovnik resi. V kolikor ga imas kam dati. Ali zvisat T DV in na urnike gret. Pri talnem predvidevam, da to ne bi smel bit hud problem.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no, saj... ali zalogovnik - najprej več penezov za cevi, da moram potem še eno reč kupit. ali pa urnike šaltat. Jaz pa nočem nič od tega, jaz hočem, da na začetku sezone pritisnem in na koncu ugasnem. To sem zdaj v veliki meri sicer dosegla, na res ekstremno sončne dni, ko jih je 3+ skupaj moram krivuljo znižati, ker drugače gre T v hiši preveč gor, res pa je da se mi grelci oglasijo. Ampak ne dovolj, da bi zato si jaz kaj več dela dajala, raje bi vedela, kako naj nastavim, če se da, da mi tudi krivulje 2x med sezono ne bi bilo treba popravljati. Že to mi je preveč... Da bi mogla pa urnike na svojem Panasonicu šaltat, me pa volja do življenja mine. Tukaj, upam, da imajo druge TČ to bolje rešeno...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
hock:
Človek si ne more mislit, kaj internetni svetovalci vse lahko napišejo. Zame je tak sistem popoln nesmisel. Problemi, ki jih ima, so plod napačnega razmišljanja in posledično čudenje nad vklapljanjem elektrogrelnikov. Takimle zadevam smo bili že večkrat priča zaradi nepoznavanja območij delovanja in posebnosti posameznih naprav za posamezne zahteve.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Zato ni vse za vse in vsaka za vse. Posledično tisti, ki zagovarja samo en tip naprave in en sistem nikoli ne more zadovoljit vseh uporabnikov, pa hoteli slišat ali ne. Ni plod znanja in pa edino pravilno aplicirat vse mogoče zadeve iz običajne ogrevalne tehnike na področje inverterjev, ki so bili razviti prav zato, da teh stvari ne bi bilo potrebnih. Je pa res, da vsi inverterji niso popolni inverterji in se niso sposobni prilagoditi vsem razmeram, zato se brez dodatnih zadev pri vseh ne da. Običajno so "dodatki" vzrok za veliko problemov in nikakršna prednost. Kvečjemu za tistega, ki ti proda en kup navlake in kak Kw mesečno več, kot brez tega. Tega sicer vsi on off-ovci še niso osvojili ampak brez skrbi, tudi to z leti še pride.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Sam pravim takole. Zalogovnik obvezno. Za talno gretje pa nikoli direktni krog ampak mešalni vremensko voden. Po potrebi sobni korektor in imate dober sistem.
S tem se ne morem strinjat. Zakaj zalogovnik pri talnem, katero je že tako samo po sebi v neki povprečni hiši primerjalno precej več kot ekvivalent 1000L zalogovniške vode. Zakaj bi premešaval hladno vodo, da TČ po nepotrebnem ogreva na višjo temperaturo in ima posledično nižji izkoristek? V primeru, da so v hiši radiatorji in talno, je pa zalogovnik zelo koristen, če je dovolj velik in pararelno vezan omogoča efekt polzeče kondenzacije s čimer lahko precej dvignemo izkoristek celotnega sistema.
Pri celotni hiši na talnem, je zalogovnik nepotreben balast. Je pa seveda druga zgodba, če je krmilje TČ slabo, takrat zalogovnik do neke mere nadomesti pomanjkljivo krmilje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Da, ampak zakaj bi to naredila? Lahko izklopim grelce na masini v namen ogrevanja, vendar TČ sama povozi vse nastavitve, ko gre za "samoohranitev", če temu tako rečem. Kadar je povratni vhod prenizek, kadar je med defrosti treba, pa se en razlog se mi zdi, ki sem ga sedaj pozabila. To izničim samo, če nekako "hardwaresko" odstranim grelce. To ni lastnost samo moje TČ, ampak najbrž vseh, o katerih je tu gor največ govora, vsaj Z/V. Kdor to povozi, ker se grelci za prmej ne smejo vklopiti dela najbrž več škode kot koristi. Domnevam, da proizvajalci niso tega naredili zato, da bi nabijali stroške investitorju v tej neskončni vojni copov, scopov, standardov in testov.
Zato vprašam znalce, v kolikor je to lastnost samo nekaterih TČ, pri katerih to ne velja? Če imam deviznega voda 25 in po defrostu 21 ali 22, katera TČ mi to reši drugače kot z grelci, v kolikor nič drugega na sistemu ne spreminjam. Torej brez dodatnih stroškov za zalogovnik ali termostat, ker se ne splača in brez da jaz tipkam urnike celo sezono, kart početi ne mislim.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zato vprašam znalce, v kolikor je to lastnost samo nekaterih TČ, pri katerih to ne velja? Če imam deviznega voda 25 in po defrostu 21 ali 22, katera TČ mi to reši drugače kot z grelci, v kolikor nič drugega na sistemu ne spreminjam. Torej brez dodatnih stroškov za zalogovnik ali termostat, ker se ne splača in brez da jaz tipkam urnike celo sezono, kar početi ne mislim.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Večina. Daikinova LT jih vklopi z povratno temperaturo pod 17°C, Pri Toshibi je to (ker ima baje najslabšo avtomatiko) moč nastaviti, sicer pa že po tovarniških nastavitvah dela od 20°C naprej brez grelnikov, Mitsubishi je neproblematičen, saj ga Termoshop trži brez grelnikov kot suho zlato........... Problematična je bila edino le stara Daikin LT-jka.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Daikin takrat ko sem jaz gledala, ni imel 17. Sigurno ne, ker sem bila pozorna na to, kako je imela ta stara to nastimano?
Toshiba me ni zanimala, ker v startu premočne in posledično predrage, bi bilo pa 20 kar ok. Kako ima fujitsu?
So me pa grelci stali 1/3 vse porabe za ogrevanje, med ogrevanjem SV gre lepo voda iz bojlerja. Torej letos to konkretno pomeni cca 900kwh. Če bi vse to šlo na ravanš TC s copom recimo 3, da bo lažje računati, pa je sigurno manjši v teh pogojih, potem sem porabila 600kwh več. Tako zelo optimistično... 60€. Hmm, tudi če bi to vedela prej, ne vem, če bi kaj drugega kupovala. Poraba je samo na eni strani, na drugi je investicija.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Pri nasi Fujitsu edino ob defrostu DV pade tako nizko, tudi pod 20. Vendar to je samo par sekund, nato zelo hitro dv raste nazaj proti izracunanemu setpointu (cca. 33-35 - radiatorji). Nasa TC je brez grelcev, v dveh sezonah lahko mirno recem, da jih nisem pogresal.
Kar se urnikov tice pa ne vem. Sam to lahko hitro nastavim preko telefona, racunalnika ali sobnega termostata. Krmiljenje tu je res dobro, pa ceprav sem racunalniski molj :-) Tvoja nima opcije, da ugasne gretje, ce temp. preseze nastavljeno za nek odklon? Pri talnem to ne bi smelo biti prevec motece...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Katera T? Notranja? Za to rabiš termostat, jaz ga nimam. Se ta naj se mi petlja v enačbo s sončnimi pribitki čez dan, pa bo zmeda.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja, notranja temp. in notranji termostat. V enacbi ti manjka notranja temp., da TC ve ali se lahko ugasne / se prizge.. Ne bi se petljal, prej bi korigiral, bi rekel :-)
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Na talnem prav gotovo ne... Na radiatorjih je druga pesem.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pa kaj ne moreš nastaviti minimalno temperaturo dvižnega voda?
Z notranjim tipalom ne bi bilo nobene zmede. Če bi nastavila minimalno temperaturo dvižnega voda, bi seveda zaradi pretoplih estrihov in premalo izgub temperatura v prostoru naraščala. In bi notranje tipalo "ugasnilo" kompresor za dlje časa. Posledično bi se tudi grelci manjkrat prižigali.
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
