PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Kaj pa, če bi po izolaciji hiše znižali temperaturo zraka v stanovanju? Po izolaciji so stene toplejše, z nižjo temperaturo zraka bi dosegli enako udobje in privarčevali vsaj 6% za vsako stopinjo. Ali je res, da za udobje zadošča že občutena temperatura 18 °C in tenka jopica? Sicer je lepo gledati pupe v tenkih srajčkah... :oops:
Samo če boš gledal pupe v tankih srajčkah ......
Takrat lahko komot znižaš tudi na 16 stopinj Smile
Najbrž je ob toplejših stenah lahko kako desetinko stopinje manj.
Mislim pa, da so tlaki bolj pomembni, saj prvo zazebe v noge.
Verjetno pa neke univerzalne temperature ni. Nekoga zebe pri 24, drugemu je vroče pri 18.
Občutek pa je zagotovo boljši ob toplih stenah in tlakih.
Čakamo, da se oglasi Kotlovničar - amater. Obljubil je, da bo svojo hišo 200m2 imenovano tudi "šotor" letos izoliral in menjal okna. Ogreva se z FWHP. Bo prav zanimivo primerjat njegovo porabo po in prej, seveda če bo voljan poročat.
Hiša brez fasade nekako ni normalna hiša, imeti neizolacijsko fasado pa je v današnjih časih bogokletno.
Torej tam kjer izolacije ni, bo vsak normalen danes napopal cca 15cm (vsaj 10) izolacije, če je le tega sposoben.
Ali se nova fasada izplača na že narejeno tankoslojno(3/4/5/6/8cm) izolacijsko fasado, pa je veliko težje vprašanje, tehnično gledano pa zavisi od:
- višine investicije ter eventuelnih obresti
- življenske dobe fasade
- prihranka energentov po investiciji.
Npr, če je življenska doba fasade 25 let, cena nove fasade 10.000€ in prihranek 500€ letno, se investicija izplača, če smo jo sposobni izvesti brez kredita (primer pri meni, če bi še naprej kuril na kurilno olje).
Ker pa sem prešel na TČ, se bi mi v primeru odebelitve izolacije letni strošek za elektriko zmanjšal samo do največ 200€ -v tem primeru se nova fasada ne izplača.
V primeru odločitve za fasado bi bilo v istem koraku smiselno menjat tudi stara termopan okna, kar pa poveča investicijo za 2krat, prihranek pa se ne poveča 2-kratno, ampak največ za cca 50% -torej se še manj izplača, dokler ni drugih razlogov.
Vsebinsko je torej precej odvisno od tega, kakšna in v kakšnem stanju je tvoja fasada sedaj in na kaj ogrevaš (drva/TČ/peleti ali olje/UNP/plin).
Sicer pa naj vsak naredi po svojo pameti in zmožnostih.
Na obstoječo fasado ne vidim smisla dodajat dodatnih cm stiroporja,ker na fasadi so najmajnši prihranki,to velja če je že narejena fasada z 5,6 ali 8 cm stiroporja kar se je prej običajno vgrajevalo.Po mojem so prihranki na stavbnem pohištvu,pravilna izbira ogrevanja,izolacija strehe,estrihi,izolacija kleti,izolacija balkonov..... To mojo mnenje se nanaša za že zgrajene objekte.
Migaj Napisal:Npr, če je življenska doba fasade 25 let,...
Če je zaključni sloj korektno izveden, je življenjska doba precej daljša. Povedano drugače: če vsakih 25 let ob barvanju obnoviš zaključni sloj, je življenjska doba take fasade praktično neskončna. Investicija v obnovo/barvanje/zaključni sloj je ob tem bistveno manjša kot investicija v celotno izolacijsko fasado, izvesti pa jo tako ali tako moraš (stroše, ki ga imaš v vsakem primeru, ne glede na tip fasade/izolacije). In s tem je obdobje, ko leto za letom ustvarjaš prihranke, bistveno daljše od omenjenih 25 let.
Tokrat se načeloma strinjam s tabo, čeprav dosedanja praksa temu ravno ne govori v prid.
nikdar pa noben ni pomislil ali vračunal, da 15cm debelejša fasada na 10-metrski stranici pomeni 3% večjo površino, kar samo po sebi prinaša 3% večje izgube -zanemarljivo, pa vendar. Zaradi debeline zidu se dobitki osončenja predvsem skozi okna bistveno zmanjšajo..,zgubiš cca 6-10m2 parcele,..
Migaj Napisal:Ker pa sem prešel na TČ, se bi mi v primeru odebelitve izolacije letni strošek za elektriko zmanjšal samo do največ 200€ -v tem primeru se nova fasada ne izplača.
Običajna napaka. Ko si prešel s kurilnega olja na TČ, nisi zmanjšal rabe energenta ali primarne energije, ampak le stroške ogrevanja. Če bi imela cena elektrike poleg vseh postavk dodano še nadomestilo za obremenjevanje okolja, ne bi bila tako poceni. Ali veš, da dvainpolkrat tako bremeni okolje kot kurilno olje? Ali ti uspe doseči SPF vsaj 2.5? To je pri TČ zrak/voda v pretežnem delu Slovenije nemogoče.
Čebulno oblačenje hiše ni smiselno. Vsakih 5 let 5 cm stiropora- katastrofa. Menjava oken zato, ker so jih menjali tudi sosedovi- polom. Zamenjava kurilnega olja s TČ brez zmanjšanja toplotnih izgub- polomija.
Moja fasada je imela 5 cm toplotne izolacije in ne bi niti pomislil na dodatno izolacijo, če ne bi bilo ogromno toplotnih mostov. Ampak, očitno je bila moja hiša učilnica, na kateri so se učili arhitekti, statiki in izvajalci. Na vsake 3 m betonski steber 30 x 30 cm, med njimi opečni zid 25 cm tako, da je bil poravnan z notranje strani, stiropor z zunanje strani pa položen samo na opekah. Potem pa vse skupaj na debelo prekrito s teranovo. Podobna napaka zgoraj: betonski napušč kot podaljšek AB plošče okoli cele hiše, toplotnih mostov toliko, da sem jih vikal. Z dodatno izolacijo nisem bistveno zmanjšal toplotnih izgub, sem pa zmanjšal vpliv toplotnih mostov. Ni več plesnivih vogalov na stropu Big Grin
Tudi 20 let starih oken ne bi menjal, če ne bi bila slaba. Ceneje bi bilo vgraditi učinkovita stekla namesto termopana. Žal je že ob gradnji hiše bil edini kriterij najnižja cena, kar je pomenilo najnižjo kakovost. Tako pa sem moral zamenjati okna in vgraditi mehansko prezračevanje.
Koliko se mi je zmanjšala raba energije za ogrevanje? Težko rečem, saj sem hišo obnovil in povečal. Sedaj imam dvakrat večjo ogrevano površino, boljšo kakovost bivanja in tretjino manjšo rabo energije.
Citat:Ko si prešel s kurilnega olja na TČ, nisi zmanjšal rabe energenta ali primarne energije, ampak le stroške ogrevanja.
No, ta tditev ni resnična, saj je ravno princip TČ, da porabi le cca 1/3 energije, ker jo ostalo pridobi iz okolice.
Citat:Če bi imela cena elektrike poleg vseh postavk dodano še nadomestilo za obremenjevanje okolja, ne bi bila tako poceni. Ali veš, da dvainpolkrat tako bremeni okolje kot kurilno olje?
To bi morda držalo, če bi vsa elektrika prihajala iz termoelektrarn kurjenih z najslabšim lignitom. Pa temu ni tako saj po meni dostopnih podatkih termoelektrarne proizvajajo le 34% proizvodnje ee.
Citat:No, ta tditev ni resnična, saj je ravno princip TČ, da porabi le cca 1/3 energije, ker jo ostalo pridobi iz okolice.
O tem se da diskutirat.
Načeloma hiša še vedno porabi enako energije...le, tebe kot končnega uporabnika ta trenutek pride to ceneje...kar pa ni ravno modro razmišljanje na dolgi rok.
Pri uporabi elektrike je treba upoštevat da se jo pridobiva s 30 % izkoristkom...torej če tu dodaš še krat 2.5 COP toplotne...si nekje tam tam pri zavrženi energiji kot pri oljnem kotlu z 80 do 90 % izkoristkom. Le občutek je pri TČ mogoče drugačen, ker namesto tebe elektratna puha odvečno toploto v zrak, ti pa tega ne opaziš in imaš bolj zeleno vest :wink: ...ki pa to ni.
Se strinjam z ovalom...najprej je potrebo zmanjšat izgube in nato izbrati ustrezno vrsto ogrevanja in moč peči.
Žal pa smo vsi nagnjeni zgolj k gledanju skozi stroškov na kratko obdobje (maks par let)...kaj nam je ceneje tja se obrnemo....na dolgi rok pa vsi vemo (no ja...čisto vsi ne, eni kasneje ugotovijo) da je takor azmišljanje 3 x dražje. :wink:
Kaj bo na dolgi rok, tega še Alenka ne ve.
Vsekakor je smiselno izvesti oba posega, vendar vsakomur finančna situacija tega ne dopušča, tako da se sanacije lotiš postopoma.
Dejstvo je, da trenutni finančni prihranek z vgradnjo toplotne črpake višji (tudi nižja invensticija) kot z izolacijo in menjavo oken.
Sam bom do ta prave zime naredil vsaj en ukrep in to v lastni režiji. Mogoče se malo pozablja, ali pa sem sam izpustil ta detajl. Izolacija zunanjih sten na notranji strani mansarde. Namreč tisti del, ki gleda ven iz izolacije ( pri meni v višini pol metra in po celi širini hiše) je pravo hladilno rebro, še posebej iz zgornje strani zida.
Naslednji ukrep, malo dražji zaradi večje kvadrature pa bo izolacija stropa v kleti, čeprav menim, da tam izgube niso tako velike, kot se jim pripisuje.
xavi..klet zna biti velik porabnih toplote....seveda zavisi od temperature v kleti ter izolacije, ki jepod estrihom...a če je te le za vzorec (2 cm) je toplotni tok konkreten. Tako da..z vidika prihranka bi mnogo več anredil če najprej izoliraš klet (magari par glavnih sob - nr. dnevna, kuhinja..kolikor pač finance omogočajo) ter nato izoliraš notranji del sten v mansardi - kvadratura je v kleti mnogo večja, torej tudi večji vpliv.
Vsega skupaj je 3 cm stiropora, 5 estriha in 2cm masivni hrastov parket. Malo me je z....l tisti (ni upošteval debeline talne obloge), ki je opravil meritve oken in vrat, tako, da ni bilo lufta za debelejšo izolacijo. Ampak to pride drugo leto na vrsto. Prvo notranja stran zidu na podstrešju.
Xavi, ne vem,
-ali ogrevaš prek radiatorjev -v tem primeru se ti bo zelo povečalo ugodje bivanja v pritličju
- ali imaš talno -v tem primeru bo prihranek še večji.
Xavi, poslušaj Vincenta.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 29 Pojdi na stran
