PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
klavir Napisal:
pasivniTomaz Napisal:
klavir Napisal:Ne razumem prav dobro, zakaj se nekateri razburjajo, če pišemo o honkah in lesenih hišah...
...Pa se nihče ne razburja. Tule pa žalitve.
Idea :!: :!: Hevreka!!
Vem od kod! Confusedhock: Iz naše notranjosti Smile to je v nas Big Grin to je fovšija, ker nimamo za Honko :lol: :lol: :lol:
Kolikor si citiral moj post, ni zgled poštenosti, je le manipulacija - trganje besed iz konteksta.
beri povdarjeno - leti na nas ki nimamo za honko, ne na vas, ki jo imate oz. pričakujete - comprende?
:roll:
klavir Napisal:
:roll:
Če sem te užalil, se ti opravičujem .Je pa težko razbrati ali je tvoje pisanje ironija, ali ni.
Trudim se, da pišem pošteno, da sem pošten do sebe in do drugih. Toda kaj, ko naletiš na podtikanje, nizke udarce in namerno nerazumevanje.
Beton je za pridne, les za pametne.
Tudi mi smo nekoč gledali Honko!
Bili smo prekratki in postavili smo Marles!
...pa nam je danes prav prijetno, toplo, lepo in milo!
:lol:
Kot pristaš brunarice in seveda tudi lesa. Opažam nekaj trendov, ki se pojavljajo tudi tukaj.
Vsak ima nekako svoj pogled na gradnjo, na kvaliteto bivanja, na lokacijo....... Na koncu pa seveda vsak začne pretiravat, da nekako opraviči svojo pot gradnje.
Na tem mestu bi povprašal, ali je na tem forumu kdo, ki je dejasnko lastnik brunarice, pa naj konkretno opiše izkušnje.
Klavir je pa čisto "not padu". Čakam, da zadevo postavi in nas povabi na ogled. Boš povabil?
Jaz vas bom z veseljem povabil.
Po optimističnih napovedih še letos; realno pa nekje do poletja 2009.
Za Finnbar sem se odločil zaradi dobavitelja/monterja, saj gre za človeka, ki je postavil veliko Honk kot podizvajalec Franconi-ja.
In vsekakor sem izjemno zadovoljen z njegovim odnosom in pristopom do sedaj.
madman Napisal:mrombi ti pa nis not padu a? Smile
ti sploh ne boš žiuvel v leseni hiši tko mim grede, sam gledu jo boš zunaj....
notr boš pa gledal izolacijo,knauf,kit in barvo....
se kaj motim? najverjetneje se, ker maš še neke parne zapore itd.....
izoliran boš že mel, živel boš pa v umetnih materialih z notranje strani gledano seveda.... čez 25 let pa poslušal tko kot za azbest ipd.
Sam na dušo vam položim , da so umetni materiali umetni in s tem tudi lasnosti ne obdržijo do vaše smrti.....se na žalost spreminjajo (lastnosti namreč)....
Nam bo pa v najslabšem primeru hiša zgnila in bom vsaj kompost mel.....
Mamadn, v kateri fazi si ti sedaj?
Jaz sem seveda čist not padu.Smile
Sem pa praktični uporabnik.
Izogibam pa se prodajalcem buč na daleč.
Glede vsega kar bom uporabil, je treba narediti nekje kompromis.
Izolacija je taka kot je. Gips plošče so gips plošče.
Les sem nabavil v Sloveniji. Črvi v lesu bodo slovenski.
Parne zapore/ovire in tko naprej pač kupiš.
Kot zanimivost pa lahko povem , da les na suhem ima zivljensko dobo par stoletij.
Glede azbesta pa je to vse tko tko.
Velika razlika je če imaš samo azbestno streho, ali pa vsak dan delaš v proizvodnji azbesta. Če bi se s strehe luscile velike količen azbesta, bi po parih letih streha izginila. Tega pa se nisem vidu. :oops:
Naj dopolnim, da jaz notranje izolacije ne načrtujem, ker tudi v originalnih načrtih ni predvidena.
Imel bom okrogla bruna iz celega lesa, premer 210mm.
Če to preživi finske zime, bo tudi naše ;-)
Evo mene,
oglašam se, ker vas res moram okrcat. Sem spraševala po izkušnjah z Honko, dobim pa...kregarijo!
Hvala vsaj tistim, ki so pošteno odgovarjali na moje vprašanje. Sama sem v začetku z veseljem brala poste, zdaj pa vse manj.
Resnično smo si želeli izkušenj in ne kregarije.
Vsem, kjerkoli že bivate, četudi v garsonjeri, lepo uživajte in se imejte toplo.
joj,jaz se bi tudi kam povabila na kak ogled kake lesene stavbe Big Grin čeprav smo zdaj na žalost zvedli da se bo vse malce bolj zavleklo (parcela ni neki štimala) Cry
sem pa tudi že videla, da imajo nekateri hiše od znotraj potem kar ometane,ampak moje mnenje je da to potem malo izgubi čar oz namen..
medo9 Napisal:Naj dopolnim, da jaz notranje izolacije ne načrtujem, ker tudi v originalnih načrtih ni predvidena.
Une zime tam so veliko drugačen od naših. Žal.
Tam izkoriscajo sneg za dodatno izolacijo. Nametavajo ga na stene. Itd. O tem sem pisal malo višje. Pri nas pa je nametalo v marcu nekaj 10 cm mokrega snega, ki je skopnel v parih dneh.
Glede izolativnosti pa tole. Recmo da ima les LAMBDO =0.12, kar znese pri debelini 10 cm k=1.2 pri 20 cm 0.6. Pri okroglem debeline 21 cm pa je priblizno k=0,9.
Tako pravi fizika in fizikalni zakoni.
Tukaj so bile že žolčne debate na to temo. Ampak zavedati se je treba , da les ni "perpetum mobile" ali "free energy". Tako, da tudi te zakonitosti veljajo za njega.
Se motim?
k=0,59 pri 210mm okroglih brunih.
Tako trdi Finnbar.
S 50mm notranje izolacije dobiš k=0,31, s 75mm pa 0,26... s 100mm je k=0,22.... pri 150mm pa 0,17.
Midva bova ostala pri 0,59.
Kako se bo to obneslo pa bom upam lahko čimprej poročal.
mrombi Napisal:Glede izolativnosti pa tole. Recmo da ima les LAMBDO =0.12, kar znese pri debelini 10 cm k=1.2 pri 20 cm 0.6. Pri okroglem debeline 21 cm pa je priblizno k=0,9.
Se motim?
Samo tole: kako gledaš izolativnost lesa? Eno bruno, eno dilo?
Za hiše je važna izolativnost lesa v masi. Lesena hiša je masa lesa. In to je drugače, kakor samo ena dila, eno bruno.
Mimogrede: všeč mi je tvoj citat - od Nejca, mojega priložnostnega kompanjona v hribih.
medo9 Napisal:k=0,59 pri 210mm okroglih brunih.
Tako trdi Finnbar.
medo9 Napisal:Če to preživi finske zime, bo tudi naše Wink
Je že dokončno, je že naročeno?
k=0,59 pri 210mm okroglih brunih - ali je to komplet stena s fugami ali samo masiven les debeline 210 mm. Fug pride jih zelo veliko, pa kaj bi ti govoril.
Ko v Novotermov program opp. Ursa vpišem zunanjo steno smrekov, borov les - U=0,14 moram dati 21 cm, da zadosti trenutnim standardom, ki pa je pred tem, da se zaostri.
Želim ti pametno odločitev in prijetno bivanje
Odločitev je dokončna, ni pa še naročeno, ker še čakam na gradbeno dovoljenje.
Bruna so cela in ne lepljena, torej masiven les.
Je pa vprašanje kakšne parametre imajo v Novotermu za borov les.
Po mojem se finski stoletni bori ne morejo primerjati s slovenskimi smrekami in bori, a ne?
Hvala za lepe želje.
Bomo videli, kako se bo tole vse skupaj realiziralo, ker se na te stvari ne spoznam "ama baš ništa" :oops:
klavir Napisal:
Se motim?
Izolativnost v masi? Pa kaj, a ti res ne pomisliš preden usta odpreš oz. ti prsti zletijo po tipkah? Pa saj ne veš kaj govoriš. Kamnita hiša alpa iz cegla alpa iz betona majo tudi precejšnjo maso. Pa jim to nič ne pomaga.
Izolativnost tudi gledaš opeko po cm, cm volne po cm volne itd.,
ker izolativnost ni v masi. (pravzaprav je zaželjena čimmanjša, najraje imamo vakuum, v tebi kot hribovcu znani termoski se nahaja. Pa tud termoske niso (več) prav težke, ane? Tud lesenih ni, ker ti čaj v taki ne bi prav dolg topel ostal). Nekoč sem delal v službi kjer smi imeli tekoč helij v Dewarjevi posodi. Posoda je bila čisto lahka ...
Toplotna vztrajnost je v masi, ampak kaj ti pomaga toplotna vztrajnost, ko ti na drugi strani energija ven spuhti. Toplotna vztrajnost z izolativnostjo nima prav veze.
Ti klavir in fizika ... ah ja, ... torej se prosim ne čudi če dobivaš odgovore kot jih.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 192 Pojdi na stran
