PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
@oval
Obstaja stroj,ki zareže v tlak pot cevi in se potem cevi samo položi in zalije.Videl na you tube,ne vem pa,če ima kdo tak stroj v Sloveniji.
Talnih ogrevanj na tržišču je že malo morje.Vse je odvisno od tebe,kaj si želiš in koliko si pripravljen odšteti.A te muči višina,bi rad imel takoj narejeno brez umazanije,bi rad takoj polagal talno oblogo itd.Mi imamo talno ogrevanje v samo 2,5 cm višine...
turbox Napisal:Mi imamo talno ogrevanje v samo 2,5 cm višine...
Kaj so špageti namesto cevi? To sem tudi že videl na sejmu. Že špagete skupaj varit je bilo pravo filigransko delo. Pa še črpalka je morala biti mikeno močnejša.
No, sedaj pa zares: 2.5 cm?
Me zanima kaj menite o teh ceveh:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schwarte-shop.de/Fussbodenheizungsrohr-PE-Xc-20-x-2-mm-5-Schicht-Rohr-200-m-Ring">http://www.schwarte-shop.de/Fussbodenhe ... 200-m-Ring</a><!-- m -->
V projektu imam predvidene Pe-Xa cevi. Kakšna je razlika med Pe-Xa in Pe-Xc (na linku)? Tukaj sem jih do zdaj našel najceneje. Poveje kje ste vi nabavili in po kakšni ceni.
LP.
RCveto Napisal:Kakšna je razlika med Pe-Xa in Pe-Xc
drug način omreženja PE, za cevi talnega ogrevanja je oboje dobro
Ko je zunaj -10c in brije burja si s talnim gretjem ne boš kaj dosti pomagal.
Čudna trditev! Ali lahko to malce pojasniš? Mislim, da burja in talno ogrevanje nimata nobene medsebojne povezave ali odvisnosti.
Nimam časa - sem v penziji!
kaj pa če na hitro zapiha in imaš špranjasta okna ? v hiši bo postalo hladneje?
Citat: zapiha in imaš špranjasta okna ? v hiši bo postalo hladneje
Pri špranjastih oknih ti ob zapihanju postane hladneje, ne glede na način ogrevanja. Res je, da tako nenadno ohladitev hitreje zagreješ z radiatorji kot s talnim gretjem. Res je pa tudi, da pri špranjastih oknih še kaka druga izolacija ne štima najbolje in talno gretje že iz tega razloga ni ravno optimalno. Ne moreš dati v naprej priporočila, da je na Primorskem radiatorsko, v panoniji pa talno gretje.
Način ogrevanja se mora prilagoditi stanju zunanjega ovoja hiše z upoštevanjem krajevnih klimatskih razmer. Ne gre obratno, da bi način ogrevanja prilagodil klimatskim razmeram z upoštevanjem ovoja hiše.
drži, čeprav: pri talnem gretju praviloma nimaš senzorja notranje temperature, pa tudi če ga imaš, talno odreagira šele takrat, ko ne piha več, za razliko od radiatorjev
Ampak tal zaradi velike akumulqacije ne ohladiš tako zlahka, plus tega pa je ogrevalna površina dosti večja kot pri radiatorjih.
suligoj Napisal:Ko je zunaj -10c in brije burja si s talnim gretjem ne boš kaj dosti pomagal.
Ko je zunaj -10 in brije burja, zapri okna!
Lentus Napisal:Ampak tal zaradi velike akumulqacije ne ohladiš tako zlahka, plus tega pa je ogrevalna površina dosti večja kot pri radiatorjih.
Kjer so slaba okna zna biti problem, ker se izgube podvojijo, tla so pa enako topla in tudi če ročno dvigneš T ogrevalne vode se tla segrejejo šele čez x ur (zvečer), ko neha pihat.
Vsaka stvar ma svoje dobre in slabe strani.
Migaj Napisal:
Talno ogrevanje je sodobna instalacija, netesna okna pa so nekaj zastarelega. Kot da bi v ferarija dal cvajtakterja in se čudil, da ropota kot trabant. Zakaj torej razmišljaš o sodobnem ogrevanju in zastarelih netesnih oknih?
Kako pa smo Primorci kurili z odprtim ognjiščem, ko so morala biti vrata odprta, da je dimnik vlekel? V križu nas je trgalo.
želim ti samo, da te ne bi nekoč, spričo sodobnega načina ogrevanja v spodnjih okončinah kaj bolelo...
Pa ne pravim, da kaj povzroča ali ne povzroča, da ne bo pomote.
Ni pa vsaka stvar vedno za vsakega dobra.
Pri talnem ogrevanju(ti.suhomontažno) se topla tla čutijo že po 20minutah,ker nima akumulacije pa se tudi hitro ohladijo.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 31 Pojdi na stran
