Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Dobro si uganil. Zalogovnik bi šel cca. 8-10 metrov stran od kotla.
Nameravam pa sam lotat, razen če najdem cenejši način za samogradnjo. Tvoj namig bo mogoče še prav prišel :-)
p.s. zgoraj sem pozabil omenit še eno pumpo za varovalo povratka (je pa že vračunana)
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Moja varianta poleg že omenjene trajnožareče peči na drva Central 28 z vgrajeno zaščito na vodovod za 1500€
- ESBE Load Valve za dobrih 60€ + črpalka in 2 cevi baker 22 do zalogovnika
- dimniški termostat slabe 30€ za vklop črpalke
- Varnostni ventil za odpiranje vodovodne vode cca 60€ če se ne motim
- za radiatorje napajane direkt iz zalogovnika (torej 2 x po 2 cevi do zalogovnika) imam pa [url=httpunichr("58")//infowebunichr("46")esbeunichr("46")se/files/53680/VTA550_GB_99501341_A_LRunichr("46")pdf]ESBE VTA552[/url]cirka slabih 70€ in še ena črpalkica
VTA552 sicer ni v osnovi zamišljen za to uporabo vendar so mi pri uvozniku rekli, da bi moralo gret. Ideja je bila, da vse dela trotlziher brez elektronika in brez šraufanja ventilov, da ne omenjam mešalnih ventilov.
Pozabil sem na tretjo cev do zalogovnika, s katero odprem dovod mrzle vode v peč mimo ESBEja, s čemer rešim problem izpada štroma in morebitno pregretje zgornjega dela zalogovnika.
Za zalogovnik 6m^3 z ravnim dnom (brez nadtlaka) s pregrado in 10 priključki in potopljenim bojlerjem sem pa dal 1700€ brez izolacije. Zalogovnik je dvodelen, zgoraj peč, spodaj ali v celoti sonce - 24m^2 ploščatih kolektorjev home made.
in to je to.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tone, 6 kubikov je za onole pečko velik robe. koliko si pa sploh mislil imet temperaturo dvižnega voda?
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
@aleks: bo še nekaj vode preteklo in nekaj metrov drv pogorelo, preden bo tale projektič ugledal luč sveta. Tudi sicer se še nisem zanimal koliko bi en vaški vodovar računal za vezavo, ki jo imam v glavi (in Seltron na internetu :lol: ). Če niso v igri neki silni dnarji, dopuščam tudi možnost da rore spelje in spoji vodovodar. Žičke bi pa sam.
Vmes je na žalost še v igri projekt streha (bo šlo kar nekaj €€€€). Hvala Andražu (s tegale foruma) za ogled homemade kurilnice :-) mi je dodobra razjasnilo pojme.
@Tone: meni je sicer tudi zelo všeč ideja da bi vse laufalo na trotl, pa vidim da tudi ti rabiš en mal štroma za poganjat pumpe. Tako da zaenkrat ostajam pri ideji in zasnovi kakršna je.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
če se ne motim, je treba izvest od kotla navzgor še nekaj vertikale brez lomljenja in dati cevi pravilnih premerov in še so najbrž kake zvijače ... to bi znal žerjavar vedet. pa ne milsim da zato ker je star, mislim da zato, ker ima on klasičen strojniški pristop.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
to še žal niti ne nek redki eksces, sem že trikrat slišal za tako številko. dela je bilo sice res za več ko dva dni, pa vendarle velik dnarja. ampak običajno sem si zapomnil da je nekje jurček do jurček in pol delo v ljubljani in okolici, dva do tri delovnike za eno kurilnico (kotel + zalogovniki + bojler/tč za sanitarno vodo) in priključek kotla na dimnik. materjal seveda ekstra.
za trdo lotanje jaz vzamem rumene rothenberger-jeve kartuše, pravzaprav z njimi tudi mehko lotam, ker je fiting bistveno hitreje segret. ima pa grdo lastnost, da bakren fiting po lotanju postane rumen, oziroma, kjer si grel porumeni. v teh kartušah je plin MAPP (metilacetilen propadien mešanica).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Peč ima na razpolago samo dobra 2 kubika zalogovnika, razen, ko odprem ventil za hlajenje peči, ko se volumen poveča na dobre 3 kubike.
@Romzis
Seveda je ceneje in bolj simpel, kolobocij okrog mešalnih ventilov ni in tudi Seltrona ni, vse to je pa vsaj 1000€, dočim sta moja Esbeja cca 130€ + dimniški in sobni termostat.
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Aleks sem malo pobrskal za tale tvoj plin in gorilec. Ali uporabljaš tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rothenberger.at/rothenberger/img/EURO_2011.pdf">http://www.rothenberger.at/rothenberger ... O_2011.pdf</a><!-- m -->
