PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Pogledal sem ponudbo na sejmu in ugotavljam, da kašnih bistvenih razlik ni med različnimi znamkami. Na koncu sem se odločil za LG Therma 12 kw na podlagi nekoliko ugodnejše cene.
Izbrati moram še bojler z dvojno spiralo za sanitarno vodo 200L ali 300L. Načeloma bi mi volumen 200L zadoščal (izmenjevalnik 1,5 m2), vendar pa ima 300L 20%večjo površino izmenjevalnika (1,8m2). Po drugi strani pa greješ 50% več vode.
Prosim za nasvet kateri bojler je bolj ekonomičen?
Za koliko oseb? Veliko vode se porabi za kopanje, za tuširanje veliko manj. Če boš hotel kalkulirati in ogrevati v nižji tarifi, ti bo prav prišel večji bojler.
zelenec Napisal:Če boš hotel kalkulirati in ogrevati v nižji tarifi, ti bo prav prišel večji bojler.
Ogrevanje v nižji tarifi elektrike pomeni ogrevanje po noči. Takrat pa so nižje temperature zraka in posledično nižji izkoristki TČ. Tako razmišljam, nimam pa pojma kako je v praksi.
V bojlerju ogreješ vodo v kratkem času. Če ogreješ bojler med 22. in 23. uro, ko so temperature še visoke, je razlika v ceni energije precej večja kot razlika v COPju. Sploh pa to velja za toplejšo polovico leta.
TČ je nabavljena in pripravljam teren za montažo zunanje enote. Prvotno sem imel namen montaže na stenske konzole, sedaj sem se odločil za podstavek poleg hiše zaradi odvoda kondenza. Betonski podstavek bo narejen po skici, višine cca 20 cm nad končno višino terena.
Kako boš rešil kondenz(v ponikvalncio po ceveh,grelni kabli, v globino skopal luknjo,..)?
Verjetno je tudi bolj varno,tiho imeti TČ na betonskem podstavku,sploh na dolgi rok.
rentgenx Napisal:Kako boš rešil kondenz(v ponikvalncio po ceveh,grelni kabli, v globino skopal luknjo,..)?
Podstavek za zunanjo enoto toplotne črpalke bo betonski temelj širok 10 cm. Na sredini bo luknja kamor se bo stekal kondenz. Pod betonskim temeljem bodo veli kamni – majhna ponikalnica. O kakšnih grelnih kabljih nisem razmišlajl. Ideja izhaja iz priložene slike.
Odlično izvedeno! Kakšni pa so tile nosilci,so dovolj močni? Ali pa so tak odobro skriti pod TČ. Sam nisem dobil tako dobre izvedbe(lepotno) in imam zaradi tega preveliko luknjo med TČ in podstavkom. TČ mi pride dosti bolj visoko,to je zaradi nosilcev. Sedaj se bom znašel in dal najprej prane plošče jih polimal na podstavek in nato še marmor 2cm in ga polimal na plošče in še ob straneh vse obdelal z kamnom.Tako da bo zgledalo špica. Seveda če bo čas dopuščal ,saj imam za letos še tolko projektov na hiši,...adaptacije,lepotičenje,rušenje,.. :roll: Big Grin
Betonski temelj za TČ je zalit (malo sem poenostavil glede na začetno skico). Nosilci za pritrditev bodo 4 cm nalegali na betonu in mislim, da so dovolj močni.
Prosim za nasvet o smiselnosti menjave električnega števca
Sedaj imam eno-tarifni električni števec. Verjetno je smiselno, da ga zamenjam za dvotarifnega zaradi toplotne črpalke. Tako bo sicer po dnevi malenkost dražja energija in občutno cenejša ponoči.
Pred isto dilemo sem bil tudi sam. Tudi enotarifni ima lahko svojo prednost: ogrevaš podnevi, ko je enotna tarifa cenejša kot dnevna pri dvotarifnem sistemu in hkrati izkoriščaš boljši COP zaradi višjih dnevnih temperatur. Na koncu sem se kljub temu odločil za dvotarifnega.
TČ na svojem mestu
Priložene datoteke
.jpg   LG THERMA V.jpg (Velikost: 117,03 KB / Prenosi: 3932)
Zelenec - ali lahko še kaj pokomentiraš tvojo TČ.
Če bi izbiral, a bi se še enkrat odločil za nakup LG? Kako je sedaj s pretokom, si kaj rešil? Ali dosega TČ zadostno T v prostorih? Kakšna je kaj poraba elektrike?
Hvala za odgovore.
Briketar, če bi bila cena toliko nižja, kot je bila ob mojem nakupu, bi se spet odločil za LG. Temperaturo doseže počasi, reciva 2 stopinji dnevno (12 kw - 307m2) in jo potem zlahka obdrži. Poraba, ko dela non stop, je dobrih 60 kWh dnevno. Ker ne ogrevam redno ampak po potrebi oz. v času nižje tarife, je primerjava z drugimi objekti nemogoča. Še ne živimo v hiši (polagam laminat in keramiko), zato ogrevam samo na 17 st.C.
je še kakšen forumaš, ki se je odločil za nakup 9kw LG toplotne črpalke?
1 ... 9 10 11 12 13 ... 28 Pojdi na stran
