Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Migaj Napisal:sassapo Napisal:Migaj... uparjalnik 90 kg :lol: :lol:
Pojdi na Pilremag pa si poglej. Uparjalniki so različni, različna je tudi moč motorjev. Kateri cepec bi vgradil uparjalnik od 20kw mašine na 8kw, razen mene :lol: V serijski proizvodnji pa to stane, uparjalnik je drag.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/hotjet-s-split-system">http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpadl ... lit-system</a><!-- m -->
Sassapo, poglej vendar si vendar zgornji HOTJET link -tehnical data, vrstico: external evaporator mass (Kg) -lepo prosim.
sem šel pogledat in lahko samo :lol:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
pa da te ne kličem na telefon, kaj si s tem hahaha mislil?
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
sassapo: verjamem oz. vem iz tvojih starejsih postov. mas kak info koliko teh ne dela vec ali so kaput? pr nas je toplo, grejem celo bajto oz. vsi radiatorji so na full, poraba glede na ostale tukaj nekje na sredini. z defrosti se nobenega problema (ok, ni se dosti pod 3), zadeva je tiha (dobesedno, cakam minus). regulacija je res zakon, mas prav v nulo. ne vem, zame gre za odlicno toplotno crpalko. je najbrz kak kompromis okoli lamel, samo med 3 in -3 sigurno se tolk greje, da ne bo zeblo, nizje pa potem baje drzi sus do -20 brez grelcev. mislm, men je jasno ;-) TC, klima TC, dokler greje je oboje zame TC. hyundai, kia tud niso avti? al ste vi k tko mislte mal snobovski? ;-)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
to niso 'pravi' avti,
npr megane je dacia, francoz nokoli ni bil pravi avto, pa tudi honda ne -če ni (stari) golf. Pravi avto je nemški -menijo nekateri :wink:
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Živjo
kake 10 dni nazaj sem zagnal Althermo LT (6KW in notranja enota z 260 l bojlerom)
Tlaki so bli takrat stari 25 dni, hiša pa je montažna in zunaj že popolnoma fertig.
Talno gretje 95m2, 4 veje v vsakem štuku (mini v glavnem)
Najprej je kake 2 dni delala samo na grelce nato, pa so končno uspeli priklopit še zunanjo enoto monter je nastavil na sušenje estrihov, ter me pustil z mašino. Dokler je bil a termeratura izh. vode pod 30 je kurila 100kw na dan, ko pa je prišla do 50 pa že norih 160kw, monter seveda ni mel pojma in mu je bilo normalno (lucky me)- Po nekajurnem branju forumov mi je bilo jasno, da je grelec ves čas vžgan (večinoma booster) kljub temu, da je črpalka delala ves čas in se konstantno defrostala.
V četrtek zjutraj sem s pomočjo Telmosa (tx again) najprej izklopil booster, nato popravil equilibrium temperaturo na -15, izklopil program sušenja estrihov in prešel na ročno (unit control metod LWT). Temperaturo izhodne vode sem dal na 38 in juhej grelci se niso več vklapljali. Vendar pa je bila temperatura izodne vode zgolj max 29,5 (vhodne pa cca 26,5) pretoka 11 l. Po defrostu pa 20l.
Poraba se je seveda zmanjšala na 42 kw na dan, ko sem pa včeraj zvečer prišel s šihta, pa je bila situacija še slabša. izhodna voda samo še 27 stopinj vhodna cca 25, pretok 11l, tlaki skoraj mrzli, zunaj cca 5 stopinj, outdoor temperatura na črpalki pa tudi do -7 stopinj!!! zadeva ima več kot 1 cm debelo plast snega in leda in se očitno niti defrosta ne več.
Ko sem popravil equilibrium temperaturo nazaj na 0 je seveda začela spet kuriti na grelce in temperatura se je dvignila na 38 . Seveda pa tudi poraba! Črpalka pa še zmeraj zasnežena brez defrosta.
Jasno mi je, da sem nekje zaj.. (poleg izbire instalaterja) ali pa je nekaj narobe s črpalko.
V meniju 6.6 operatiion mode mi piše defrost/oil return OFF.
Šel sem v installer meni našel opcijo forced defrost , vendar je ne morem restaviti s cancel na OK?? Prestavim jo na OK in nato potrdim z tipko OK, vrne me v podmenu, vrednost pa je še vedno ista.
Kake ideje nasveti kako to spremenit in kako prepričat hudiča da začne gret s kompresorjem?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zgolj vprašanje.....
Zakaj bi moral kuriti vodo na 38 stopinj v dobro izolirani montažni hiši?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Morda, ampak potem menim, da je bolje pustiti pomoč grelcev
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
rad bi posušil estrihe, da se čim prej vselim. Npr po Alpod protokolu majo 7 dni od 25-55 stopinj celzija nato 10 dni na 55 in potem znižanje nazaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf</a><!-- m -->
Ne bi pa rad brezveze plačeval elektriko 500 eur na mesec in uporabljal grelce namesto kompresorja. Saj zato sem vzel toplotno, da bo najceneje....
JaBK če od protokol misliš protokol sušenja estriho po tem ne. (sem ga izklopil, ker ni bio nobene spremembe. po tem ko sem grelce premaknil v omočje nad -10 stopinj se niso več vklapljali.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Dejstvo je, da črpalka deluje v dokaj neugodnih pogojih. Sušit mora estrihe, hkrati pa je zunaj hladno in vlažno vreme. čeprav ne poznam nobenih nastavitev od Daikina, nit ne vem, kakšen je protokol za sušenje estrihov, bi krivuljo ogrevanja z kompresorjem dvignil na takšen nivo, da bi sušila estrihe, hkrati pa bilo dovolj energije tudi za opravljanje defrostov.
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Cez noc se je ocitno toliko k sebi spravila da ponovno dela defroste
Temperatura izhodne vode pa je se vedno samo 30 stopinj namesto nastavljenih 38. Vhodne pa 27. Zunanjo temperaturo pa kaze -3 (ceprav je zunaj 6 stopinj
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
To je meni delalo letos ob žledu, ker je bil T. Senzor okovan v led, zunaj pa par st. nad 0. Jaz sem to rešil tako, da sem senzor odtalil, potem pa se je pobrala in začela normalno delovati. Imam pa starejši model.
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Sedaj je cudezno dvignila temperaturo na 33,6 vec pa ne gre. Povratna temperatura je sedaj vec kot 5 stopinj (kakor je nastimano)in pretok je precej vecji
A bi moral zvisat razliko?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja sej se ti skot dviguje. počaki malo...
po drugi strani pa - je sposobna sama brez pomoči grelcev v teh razmerah dvigniti na 38 stopinj?
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ja je spet padla na 31 stopinj in pretok nazaj na 11.
Kakor si jz predstavljam mora sama prit do 55. Menda ja ne bo imela tezave pri 5h stopinjah?? Ali pac?
