PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave s kotlom
Citat:V kotlu na pirolizo drva ne gorijo tako, da tvoje zgoraj navedene teze ne držijo
Ne zanima me, kako ni v kurišču. Mene zanima kako ti misliš da je! Če že odgovarjaš, odgovori na vprašanje, slamo pa pusti pri miru.
Nimam časa - sem v penziji!
taubi Napisal:
aleks Napisal:Preveč si se obesil na to, da sem omenil, da je kotel poljak. nisem rekel da je slab, tudi nisem imel namena žaliti koga, ki je ta kotel kupil. veliko ljudi ima čeha (jaroslav cankar in sin), ne samo pri nas, tudi v nemčiji kjer so dohodki morda bolj ugodni kot pri nas. kot omenjaš, ti segreje hišo, in če je zate to dovolj, bog požegnaj. od tega, koliko kotel stane ki ga zmontiram, nimam nič. vsaj jaz ne. motaža in zagon sta fiksen strošek. to je moja honorarna zaposlitev, sicer sem inženir informatike, kar je moja prva zaposlitev. sem pa res videl grozljivke v višini stroška kurilnice, ki ga omenjaš, celo višje. mene je ob takih predračunih kar groza. sam takega stroška ne zmorem, oz. v družini nimamo dovolj dohodkov. sam imam kotel, ki je koštal 100€, rabljen. to je kar v redu razmerje med ceno in učinkom.
zdaj pa k izkoristku:
iz navedenih podatkov ne morem izluščiti izkoristka. lahko ga pa izračunam, če mi poveš:
- T dimnih plinov, recimo ko je kotel "v švunku", ajd eno uro po zagonu,
- T zajetega zraka, ali kar temperaturo kurilnice
- preostanek kisika v dimnih plinih (serviser ti gor priklopi lambdo in merilnik na izhodu iz kotla in pogledata kolk je)
- vsaj približno vlažnost polen (+/- par procentov)
potem pa bo odgovor argumentiran, tko kot imaš ti rad.
to da si dal slikice je že fajn, ampak kdor trdi, da iz belega turbolatorja lahko določi izkoristek kotla, ta lahko tudi šloga iz kart. prosim brez zamere. jaz lahko povem kar sem se naučil. lepe praznike, taubi.
Lahko ti podam vse parametre razen preostanka kisika v dimnih plinih, ker lambde žal nimam. Izhajam pa iz tega kaj vložim (drva), koliko časa kurim, čistosti kotla in temperature ki jo na koncu dobim, da izkoristek ni posebno slab.
preostanek kisika v dimnih plinih je eden od parametrov, brez tega se izgub preko dimnih plinov po (prirejeni) siegertovi formuli ne da izračunat. serviserji od kovintrade sigurno imajo univerzalni instrument, ki meri CO, CO2 in O2 v dimnih plinih. če ti ne naredijo izmere, kako pa potem vedo, da je kotel prav nastavljen? instrument je nekaj takega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mruunichr("46")de/de/show_pictureunichr("46")asp?id=26[/url], oziroma lahko da je tudi večji, tile sodobni so že precej miniaturni.
Merlin1 Napisal:V kotlu na pirolizo drva ne gorijo tako, da tvoje zgoraj navedene teze ne držijo.
Temperatura kotla za izgorevanje je zelo pomembna za samo izgorevanje zato, da se na bolj ogrete stene kotla ne prijemajo skondenzirani plini. Zato se v kotlih na trdo gorivo želi doseči čim višja temperatura sten kotla. :wink: . In bolj ko kurimo mokra in smolnata drva bolj je pomembno. :wink: . S teh razlogov so tudi stene boljših kotlov obložene.
se strinjam. še to: pepel na žerjavici je nepomemben: 1. ga je malo, 2. zrak se vpihava s stranskih šob (primarni) in v sami šobi (sekundarni), 3. zgorevanje v piro kotlih poteka navzdol. energija, ki si jo zračunal za ogrevanje polen je v enem ciklu izgorevanja polen nepomebna, če gledamo koliko polen je v polnem nakladalnem prostoru.
zakaj kotel ne požene z polnim nakladalnim prostorom je lahko to: strmina rampe na PI kontrolerju ventilatorja je prepoložna (mala kvadratna škatlica, ki na tvoji fotki kaže 146 in 200 (trenuntni in procesni parameter)), verjetno je to tako zaradi nižjega overshoot-a. tak kotel mora zagnati z polnim nalagalnim prostorom (pogoj: dovolj žerjavice), saj je to namen take konstrukcije: zakuriš, naložiš in se ne vračaš v kurilnico, dokler ni vse pogorelo. za temperaturo povratnega voda, pa kakor sta rekla že telmos in merlin, nastavi višje (če imaš elektronsko regulacijo, če je termostatska, vgradi primeren vložek). zaščita pred kondenzom ni vse.
Če bi serviser vtaknil instrument v dimnik, potem bi videl, kakšen butelj je! Trditi pa kar nekaj v tri dni Confusedhock:. Kolikor jih jaz poznam, le redkokateri vtakne svoj instrument zraven. Zato pa nastavljajo tako "rekla-kazala"
Sicer pa vsak lahko sam vidi, kako kotel gori, če pogleda dimnik in kurišče (prostor z drvmi). Dokler kurišče ni dovolj razgreto je dim plavkast, na stenah pa ogromno katrana CO pa ohoho. Če imamo kurišče dovolj razgreto dima ni in katran izgine. Tista o manj in več drvmi v kotlu je pa prav pokazatelj tega nepravilnega kurjenja. Če hočete svoj kotel izkoristiti in ne biti njegov suženj, potem naredite tako, kot sem že opisal, napolnite lepo do vrha in pozabite nanj. Kotel mora goreti na vso moč, drugače ni nič - no ja nekaj je ampak za tako kurjenje lahko kupite kotel tudi za 600 eur in sedite pri njem cele dneve Big Grin Big Grin :wink:.
aleks Napisal:
PI kontroler imam zmontiran šele tri dni, tako da se še malo spoznavam z vsemi opcijami ki jih nudim. Vrednost 146 trenutnega parametra je bila posneta v fazi iizklopa ventilatorja na koncu kurjenja, ko je bila temp.kotla že 89 C. Drugače imam trenutno vezano na on/off funkcijo (preko releja), se pravi izklop ventilatorja pri doseženih 202 C dimnih plinov s histerzo 6 stopinj - ponovni vklop ventilatorja pri padcu dimih plinov na 195 C, Ta nastavitev mi kotel lepo drži več ur na cca.85 C kotlovske temperature. Če mi lahko kdo svetuje še kakšno izboljšavo se lepo priporočam.
Regulacija povratka je termostatska 61C in po odzivu na forumu bi bilo bolje če bi bila na 65 C. Bom povprašal na Buderus če sploh imajo takšen vložek. Mi tudi tukaj lahko kdo kaj svetuje kam naj se obrnem?
Lp,Taubi.
taubi Napisal:
aleks Napisal:se strinjam. še to: pepel na žerjavici je nepomemben: 1. ga je malo, 2. zrak se vpihava s stranskih šob (primarni) in v sami šobi (sekundarni), 3. zgorevanje v piro kotlih poteka navzdol. energija, ki si jo zračunal za ogrevanje polen je v enem ciklu izgorevanja polen nepomebna, če gledamo koliko polen je v polnem nakladalnem prostoru.
to je slabo. ventilator krmiliš frekvenčno, ne on-off.
Nasvet: poglej če ima tvoj PI kontroler analogni izhod (vsi nimajo), recimo potem na anlogni izhod gor priklopiš conradov DC dimmer (tega boš moral zlotat sam), na izhod dimmerja pa napajnje ventilatorja. v navodilih kontrolnika boš gotovo našel še nastavitev "ramp". s tem določiš kako agresivno naj kontrolnik poizkuša doseči procesni parameter oziroma kako hitro naj gre gor. hitreje ko gre, večja je možnost za grd overshoot. kako imaš zdaj rešeno ohranjanje žerjavice? na termostat dimnih plinov, kotlovske vode? če da, pri kateri T je izklop ventilatorja?
Lp,Taubi.
na kakšen način, oziroma od katerega proizvajalca imaš ti dvig povratka? tule na tem nitju je zdaj že kar nekaj forumašev dalo gor svoje sisteme, pa če prosim še enkrat poveš, da ne bomo zamešali kaj kdo ima? ker skoraj vsak ima drugače. eni elektronsko, eni laddomat, eni oventrop ...
še vprašanje za taubija: zakaj si na prvi fotki poblural proizvajalca in tip PI kontrolerja?
aleks Napisal:še vprašanje za taubija: zakaj si na prvi fotki poblural proizvajalca in tip PI kontrolerja?
ah našel, mislim da je shinko acs 13. ta nima 0-10 V analognega izhoda, ima pa ramp. z frekvenčnim nadzorom vrtljajev ventilatorja tu ne bo kaj, po mojem.
Lp,Taubi.[/quote]
na kakšen način, oziroma od katerega proizvajalca imaš ti dvig povratka? tule na tem nitju je zdaj že kar nekaj forumašev dalo gor svoje sisteme, pa če prosim še enkrat poveš, da ne bomo zamešali kaj kdo ima? ker skoraj vsak ima drugače. eni elektronsko, eni laddomat, eni oventrop ...[/quote]
Pozdravljen Aleks,
ventilator krmilim preko relejnega kontakta IP kontrolerja. V praksi je izklopni čas ventilatorja po doseženi vrednosti nastavljenega parametra 202 C cca.10 - 15 sec.. V tem času pade temp.dimnih plinov na 196 C in kontrolnik zopet vklopi ventilator. Da se dimni plini dvignejo na 202 C traja cca. 40 sec. in tako se ciklus ponavlja. Bistveno mi je, da ko se dimi plini prvič dvignejo na 202 C, je kotlovska voda že na 81-82 C. Tako kontroler na podlagi dimih plino lepo vzdržuje enakomerno kotlovsko temperaturo, ki v dveh do treh urah naraste na cca.85-86 C.
Drugače imam kontroler priklopljen za delovno regulacijo, katero imam nastavljeno na 88 C.
Sicer naj bi že regulacija peči frekvenčno vodila ventilator. Vendar se v praksi vprašujem kako? Delovna regulacija zmanjša vrtljaje ventilatorja stopinjo ali dve pred nastavljeno delovno temperaturo, pri dosegu delovne temp. pa ga izklopi. In potem lahko traja tudi 10 min. da delvna temp.kotla pade za 2 C, da se ventilator zopet vklopi, dimni plini pa so takrat že na 130 C in adijo kontinuiran proces zgorevanja.
Regulacija preko vgrajenega kontrolerja (četudi na on/off varianti) pa zagotavlja enakomerno izgorevanje.
Že pri tem primitivnem načinu krmiljenja ventilatorja z vgrajenim kontrolerjem opažam 15-20% prihranek na drvih ob enakem doseganju željene temperature v zalogovniku. Po petih urah je dno zalogovnika na 82 C. Vem da mji zahtevki kar se tem.zalogovnika tiče niso mali.
Ko bom bolje izkoristil opcije ki jih nudi kontrolnik, upam na še boljši učinek.
Tukaj so tehnične specifikacije kontrolerja:
vhod: univerzalen ( K, J, R, B, S, E, T, N, Pt100, 4-20mA DC, 0-20mA DC, 0-1V DC, 0-5V DC, 1-5V DC, 0-10V DC ), za DC tokovne vhode dodatno potrebujemo 50Ohm upor
izhod: relejni kontakt 250V AC / 3A ali brezkontaktni napetostni za SSR 12V DC, max. 40mA ali tokovni 4…20mA DC, max. 550 Ohm
točnost: ±0,1 do ±0,2% merilnega območja
perioda vzorčenja: 0,25s
vrsta regulacije: PID ( z auto tuning), PI, PD ( z auto reset ), P ( z auto reset ), ON/OFF
alarm: izbirno preko tipkovnice 9 različnih načinov
napajanje: 100-240V AC ali 24V AC/DC
dimenzije: 48 x 48mm, kratka globina samo 62mm
standardno vgrajene funkcije: POWER OFF odziv, kompenzacija hladnega spoja za termoelemente, alarm odpovedi, indikacija neustreznosti vhoda, indikacija območja, kontrola, indikacija segrevanje, AUTO/MANUAL kontrola,…
opcije: SM: spomin nastavljene vrednosti
USB komunikacijski kabel
A2: alarm 2
W, W3: alarm prekinitve grelca
C5: serijska komunikacija RS 485
D_: kontrolni izhodi gretje / hlajenje
TC: zaščita priključnih sponk
Kar se tiče vzdrževanja žerjavice nisem prepričan kaj misliš. V praksi je ne vzdržujem. Kurim ponavadi enkrat dnevno od cca.17-22 ure in to je to. Zalogovnik zdrži do naslednje dne do 16 - 18 ure.
Drugače pa je OVP Oventrop - sem priložil slike.
Lp,Taubi.
OK, taubi, torej imaš analogni izhod (4-20mA). to kar zdaj počneš je bolj ali manj tako, kot bi mel ventilator na termostatu. ko boš lahko uporabil "PI" način, ventilatorja ne bo izklopilo, razen v limitni vrednosti, kar boš nastavil na kontrolerju. namesto tega mu bo tvoj krmilnik nižal vrtljaje, po rampi, ki jo boš določil. za krmiljenje vrtlajev ventilatorja lahko uporabiš tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ic-electunichr("46")si/b2c/kit-kompleti/k8064-dc-controlled-dimmerunichr("46")html[/url]. vendar ta reč ne bo pojedla signala 4-20mA, temveč hoče met 0-10V. to boš dosegel tako, da boš preko obeh kontaktov signala pripojil en precizni 500 ohm-ski upor, 1W (quick and dirty metoda, vse ostale zahtevajo izolator/ojačevalec). tako boš dobil signal sicer ne od 0-10V, temveč od 2-10V. to pa bo za tvoj namen dovolj. na kontrolerju rabiš nastavit še zaključek procesa (se pravi drva so pogorela in ventilator naj se izklopi - da ne bo vrtel v tri krasne). seveda s tem popolnoma obideš kotlovsko elektroniko kar se tiče ventilatorja.
zakaj bo to bolje? ne boš prekinjal plamena, kot ga na on-off, kar imaš zdaj. dvomim da to vlečenje in popuščanje plamena koristi šamotom v komori.
če ne rabiš ohranjanja žerjavice, recimo od jutranjega kurjenja do popoldneva, potem se v to zaenkrat ne bova poglabljala.
a ni na oventropu nastavljiv termostat? če je, dvigni T povratka.
Zdravo Aleks,
hvala za napotke glede kontrolerja. Upam, da bom uspel čimprej tako usposobiti.
Termostat na Oventropu je na 7 (maximum) ampak je 60 stopinjski. Če dam termostatsko glavo na nižjo vrednost znižam temperaturo povratka. Stransko sliko OVPja sem naredil tako da se vidi tipalo oz.če ga je možno menjati (vložek ali tipalo ali kaj že to je) npr. za 65 stopinjskega.
Lp, Taubi.
taubi Napisal:Zdravo Aleks,
Lp, Taubi.
Še eno vprašanje, ki me malo bega, to je frekvenčna vodenost enofaznega motorja, ki naj bi jo imela tudi že Sigmina regulacija. Resda so šolski dnevi že daleč za menoj in poslovno nisem več v teh vodah, a kolikor me spomin ne vara naj bi bilo možno frekvenčno voditi le trofazne motorje - definicija izpred recimo 20 let. Se je v tem času kaj spremenilo ali moj spomin peša?
Edini parameter, ki sem ga doslej izmeril na napajanju sesalnega ventilatora, ko delovna regulacija Sigme zniža vrtljaje motorja je bila napetost in ta je znašala 82V. Ali je to frekvenčno vodenje?
Upam, da ne tečnarim preveč.
Lp, Taubi
taubi Napisal:
Lp, Taubi.
Lp, Taubi
taubi, vse indukcijske motorje lahko frekvenčno krmiliš. ni važno, ali je eno, dvo (prosim brez smeha, ti dejansko obstajajo), tro ali (teoretični) štirifazni. kar si izmeril je izhod iz PWM krmilnika. to je najbolj običajna metoda frekvenčnega krmiljenja. tule (kliki) [url]httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Pulse-width_modulation[/url] je o tem več napisanega kot sem jaz kdajkoli želel vedeti.
svetujem tovrstne eksperimente izven kurilne sezone. če dobr dela, ne čačkaj zdej, boš spomladi. 8)
taubi Napisal:Termostat na Oventropu je na 7 (maximum) ampak je 60 stopinjski. Če dam termostatsko glavo na nižjo vrednost znižam temperaturo povratka. Stransko sliko OVPja sem naredil tako da se vidi tipalo oz.če ga je možno menjati (vložek ali tipalo ali kaj že to je) npr. za 65 stopinjskega.
Lp, Taubi.
pri oventrop regumat rta naj bi bla nastavitev 4 za 55°C, 7 pa 70°C temperature povratka. ni mi jasno zakaj ti ne požene na 70°C na položaju 7. naj svetuje če je kdo že srečal to težavo.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 21 Pojdi na stran
