PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja
Med profiloma obloženima z podložnim kanauf trakom.
tyki
tyki Napisal:Se mi je kar zdelo, da bo dost Smile) lp
Furbo - Firefly -> ali lahko knauf stensko oblogo in knauf strop združiš, ko še nimaš poplatanega stropa, tko recimo cu profil stene na cd profil stropa - profil na profil?
lp tyki
Lahko, vendar boš potem težje vijačil na tisti UD na katerega boš kasneje dajal plošče, ker ga bo delno pokrila gips plošča.
Lp, furbo
Pozdrav,
furbo - firefly - ali je potrebno dati pod stensko knauf oblogo (odmakjeno od stene spodaj 3 cm zgoraj pa 10cm - krive stene ) izolacijo (stekleno volno, kameno volno) in parno zaporo. Hiša se bo v roku 2 mescev obleka z 15 cm fasade iz stiroporja. Ali izgubim na zvočni izolativnosti in seveda na sami toplotni izolativnosti.
hvala za odgovore Smile
zakon steSmile
Brez izolacije. Izolacija sodi na zunanjo stran stene Wink (preberi teme o notranji izolaciji in težave ki s tem povezane).
Pozdrav,
super pol pa brez izolacije.
Firefly - kako pa izvesti kopalnico v mansardi, če imam lesene trame in estrih iz osb plošč(tla), ter zunanja stena na principu montažne gradnje(osb, parna zapora, lesena konstrukcija, izolacija, osb, fasada), notranja stena pa knauf prostostoječa profil 10 cm.
Verjetno je potrebno kopalnico dodobra zatesniti z PE folijo?
Sam sem imel namen narediti tako:
-na tla položim pe folijo, ki sega še po stenah 20cm, na to fermacel plošče 2x križno (nato obloga iz ploščic)
-na stene bi dal Pe folijo in jo polepil na stikih z talno PE folijo in stropno PE folijo, nato vlagoodporne gipsplošče (knauf), obloga iz ploščic.
Ali prav razmišljam ?
lp Smile
furbo - firefly - ali je smiselno zunanjo steno obleči z kovinsko podkonstrukcijo, ali pa lepiti knauf direktno na steno.
Zunanja stena že ima parno zaporo. Ne potrebuješ dodajat extra. Če ni izolacije, ni parne zapore Wink
Kaj je smiselno, je odvisno od situacije. Ravnaš lažje in večje razpone z konstrukcijo, če nimaš prostora, greš lepit itd.
Eno vprašanje za knauf majstre.
Kako rešujete pritrjevanje spodnjega profila na tlakih, kjer je spodaj talno? Z lepljenjem?
Potrebuješ 4 cm za pritrditev z vijakom. Lahko tudi samo 2 cm. Toliko tlaka imaš ne? Wink Če ne upaš, prilepiš. Kateri profil? stena obloga? Predelna stena?
Večinoma obloge stene, kjer načeloma ni panike, veje tako ali tako niso do sten. Bo pa treba na določenih koncih narediti nekaj odmika, celo ena knauf omara pride, tu pa že malce stiska ritko........
2 centimetra, praviš? To sploh kaj prime?
Skoraj raje, ti Dolenjska.........pardon, skoraj raje bi lepil. Kakšno lepilo pa se to sploh uporablja?
Pa še nekaj, kako se na knauf nanaša Rofix 190? Se sploh da?
Za obloge sten lahko postaviš nosilček čisto do tal, in niti ne potrebuješ fiksirati v tla (to jemlji z rezervo, če res ne gre drugače). Če postaviš 1 kos plošče v profil, s tem zmanjšaš potrebno dolžino luknje/vijaka v tleh. 2 kosa plošče sta 2,5 cm, in gre samo še 2 cm vijaka v tla. Talni profil ti drži samo linijo (pa še nosilčki naredijo svoje), in ne potrebuje močnega fiksiranja. Lepi se lahko z marsičem, pred lepilom pa je dobro premazati tlak z kakim primerjem (lepilo pa prah na tleh noče iti skup).
Zakaj pa bi z tem rofixom čez šel? Na njihovi strani sicer ne piše da je mavčne plošče ampak... :lol:
Zakaj Rofix?
Ljubezen na prvi pogled [img]httpunichr("58")//jokerunichr("46")si/mn3njalnik/style_emoticons/default/wubunichr("46")gif[/img]
Ko sem prvič videl steno z Rofixom 190.......yp, to je to.
Enostavno ne maram gladkih sten.
Torej, če te štekam prav, tla konkretno posesam, našpricam z emulzijo in potem na to nalepim spodnji profil.....
Zakaj je slišati "preenostavno"?
[img]httpunichr("58")//jokerunichr("46")si/mn3njalnik/style_emoticons/default/nicjasnounichr("46")gif[/img]
jp, slišati je enostavno. In tudi je. Pa vendar včasih noče bit OK Smile Doma sem si tako naredil, je prijelo ko vrag. Pred kratkim delal nekje drugje, nikakor ni hotelo prijet Smile
Odvisno od situacije spodnji profil dejansko velikokrat ne potrebuje sidranja. Če nič drugače, 2cm sidranje bo sigurno OK Wink
Hrapave stene se da narediti tudi na mavčnih stenah. So mase za to namenjenje Wink
Zdravo,
zanima me, kako natančni ste pri montiranju knauf konstrukcije za spuščeni strop? V mislih imam medsebojne višine C-profilov. Ali jih višinsko polagate na milimeter natančno?
Da. Na žalost. Tako so me navadili. Ni pa to nujno potrebno, saj tudi določena odstopnja od ravnine plošče "prenesejo" brez problemov.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 17 Pojdi na stran
