PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Žal.... to obstaja samo v reklamah.... in v primeru, da zastaviš več nepremičnin, kar pa mislim, da je samo zavajanje, ker če bi jih imel, bi imel tudi lastna sredstva....
Hvala za odgovor,kaj pa čez mejo v avstriji recimo?
Ima kdo izkušnje?
Čez mejo je še huje.... midva sva dala povpraševanje čez mejo, baje so ti časi mimo....
Posojilnica-Bank Pliberk reg. z. z o. jam.
Kreditbank Bleiburg reg. Gen. m. b. H.
ZVEZA - Bankenverband
Odgovor iz Posojilnica-Bank Pliberk reg. z. z o. jam. :
kreditiramo običajno samo dve tretjini kupne cene.
Predlagamo, da se obrnete na banko, kjer imate že TRR in kjer Vas že poznajo.
Tole so nama napisali
Za posojilnico bank pliberk poznam primer iz prejsnjega tedna, ko je bil ponujen pribitek 4,8% na 6M euribor + stroski okoli1k€. Kredit okoli 30k€.
... odgovor v stilu: "Kako se otarasiti mušterije"
Izgleda imajo že dovolj zapufanih južnih sosedov Smile
zgleda ja Smile
sicer stranka z dobro boniteto: nizek znesek kredita napram zastavljeni vrednosti, dobra/"varna" placa brez obremenitev itd.
Mene pa glede na trenutno situacijo moti nekaj drugega. Zadnjič sva bila na Hranilnici Lon, kjer bi dobila dovolj kredita glede na partnerjevo plačo, ampak kot osnova za hipoteko je za njih cenitev GURS-a. Glede na ponedeljkovo ocenitev po GURS-u je stanje tako, da midva danes rabiva dejansko toliko kredita kot je ocenjeno stanovanje. Po kupoprodajni pogodbi je znesek namreč 30% višji. Katera banka bi bila v tem trenutku pripravljena financirati 100% hipoteko? Itak da nobena.
Živjo,
najprej lep pozdrav vsem skupaj. Tudi midva sva pred nakupom stanovanja.
Ker nimava dovolj sredstev si želiva izposoditi 85k EUR.
Pogovarjal sem se na NLB, SKB in BKS.
NLB 2,85 + 6m euribor (trenutno komitent)
SKB 2,75 + 3m euribor
BKS 2,85 + 6m euribor
Prosim za predlog katero banko se še splača obiskati?
Hvala za mnenje.
Delavska hranilnica
Marquez Napisal:Živjo,
Hvala za mnenje.
Vse tri, pa še katero drugo. Nato pa naredi izbor in najugodnejši dve še enkrat, da se dokončno spogajaš.
Pozdravljeni vsi skupaj.
Glede na vse izkušnje, ki jih imate se obračam na vas za malo pomoči.
Iščem kredit, po možnosti zelo ugoden, v višini 60k€ z odplačilno dobo 10 let.
Predvsem bi pa rad videl, da je kredit gotovinski (100% gotovina).
Hišo imam namreč praktično že tgrajeno do 3. gradbene faze in bo kredit namenjen predvsem za dokončanje.
Katere banke omogočajo 100% gotovinski kredit za tako vrednost, če mogoče kdo ve. Hvala za info.
vem da sparkasse da gotovino na roko brez prevelikih komplikacij, koliko so ugodni v primerjavi z drugimi, pa ne vem tocno.
NLB tudi da vse v gotovini; zagotovo pa niso najbolj ugodni.
Moped :
Prejšnji mesec sem pri Sparkasse dobila ponudbo pribitka 3.3, rastočo hipoteko.
Nlb zahteva uradno cenitev in potem dajo še fajn pribitek, ta mesec so meni ponudili 2,95. Skoraj nobena banka pa ne daje 100% hipoteke, vse imajo cca 60-80% ( raje manj kot več). Res pa je, da pri nlb dobiš 100% gotovine. Zanimiv je tudi BKS, kjer imajo rastočo hipoteko 2,50(prejšnji mesec).
Tako, ene par info iz zadnjega meseca. Ostale banke pri meni niso prišle v poštev, čeprav sem bila tudi na delavski hranilnici, lon-u, NKB, SKB, NLB različne poslovalnice.
Pot pod noge in na banke.
Jaz še vedno nisem prišla do željene ponudbe, čeprav smo pri nlb-ju že skoraj prišli skupaj. Se mi sicer ne mudi zato bom kar fajn premislila kje bom vzela kredo.
Srečno in sporoči kako si zrihtal Wink
1 ... 106 107 108 109 110 ... 262 Pojdi na stran
