PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Pomembna informacija glede izbire same TČ.
Na tvojem mestu bi obdržal peč in zalogovnike ter pritaknil zraven Nibe F2120, če ti je cenovno sprejemiljivo. Tudi, če ne boš nič kuril na drva je glede na trenutno energetsko krizo dobro imeti backup.
Morda je nekoliko problem pri subvenciji, ker je pogoj da je peč odstranjena.
Če hočeš dobit najvišjo subvencijo bi naredil sledeče:
V tem primeru bi peč ostranil, zadevo pripravil, tako, da je to relativno majhen poseg za postavit nazaj in jo nekam začasno pospravil. Prve tri leta lahko dobiš obisk inšpekcije.
Če ti za subvencijo ni mar pač pustiš use kot je in pritakneš tč zravn.
In dobi si mojstra, ki so mu taki hibridi poznani. To ne delajo vsi radi, ker je pač potrebno malo več spretnosti in znanja.
Big Grin Big Grin Big Grin Počasi vam kaplja da so hibridi sistemi prihodnosti, pa tolko pljuvate čez mojega Big Grin Big Grin Big Grin
Čeje hranilnik v sistemu je čisto enostavno dograditi monoblok samo pri moči ne šparaj. Dodgy Ureditev avtomatike in integracija v obstoječ sistem pa kar dober zalogaj, se marsikateri mojster neče s tem ukvarjat. Meni dela z "zastarelo" regulacijo od Se....na Smile
Takšen sistem je vsekakor lahko super rešitev, če je narejen kot mora biti.
Vsako krmilje vsaj malce boljše TČ pa zna to kombinacijo tudi krasno peljati.
Kakorkoli, pri takšnem sistemu je v hiši vedno enaka temp. ne glede, ali deluje TČ ali gorijo drva.
Sistem deluje tudi povsem samodejno, brez vsakega ročnega posega.
Od LG-ja niti slučajno.
Vse lepo in prav to vse dela, samo je pa to stran metanje denarja v kosih. Zdaj ima v kurilnici Eto. Se pravi ga je ta kurilnica prisla vec kot 12 jurjev, zdaj pa naj da poleg se Nibe tc, ki spet pride nekaj takegega kolikor se spolnim da so enkrat krozile stevilke. Pa v kurilnico bo zmetal 25 jurjev dnara. Pa ne se hecat.
Ce mas Eto not, ja to zdaj uporabljaj dokler bo sla. Denar pa prisparaj, nc ne vemo kaj bo se sedaj prislo, kar tak razmetavat ....mojo mnenje pac.
Hvala za odgovore! Ja, zadeva je večplastna. ETA v redu deluje, vendar tudi cene drv naraščajo. Včasih, ko je hiša med vikendom prazna, se lahko precej shladi do nedelje zvečer. Tudi kurjenje in zlaganje drv nam ni v veliko veselje (vem, nekaterim je to dobra rekreacija, jaz pa imam potem težave s hrbtenico). Hkrati imamo tudi viške električne energije. Seveda, ne bi rad plačeval nore zneske za TČ, še posebej, ker ETA deluje. Glede subvencije potem verjetno ne bo nič, ker ne bi rad kar peč ven metal, če ni nujno potrebno.
Torej, če sem dobro razumel bi bil Nibe primeren, vendar je zelo drag. Ali je poleg tega še kakšna TČ, ki bi bila ustrezna? Predvidevam, da Toshiba ali Mitsubishi odpadeta?
Mogoče bi bil prvi korak, da poizveš koliko bi lahko iztržil za trenutno postrojenje, vključno z zalogovniki. Ker če greš v menjavo obstoječega sistema, potem imaš tudi možnost, da se temeljito izprazni kurilnica, ter prostor koristi za kaj drugega.
Hvala. Bom najprej poskusil izvedeti okvirno ceno TČ, da sploh izvem kje sem cenovno.
Če boš zalogovnike obdržal (priporočam enega) bi na tvojem mestu razmislil o kakšni klasični on off TČ, katera se bo super ujela z obstoječo kombinacijo.
Če želiš nekaj za malo denarja, pa pritakni zraven 12kw 3f LG monoblok, bo tudi delovalo, jasno pa ne smeš imeti pre - velikih pričakovanj.
LG monoblok imaš z osnovno montažo že za 5300. Kar potencialno nebi LG monoblok zmogel mu tu in tam pomagaš z drvmi. Subvencija potem posledično 1000€ - v kolikor ukrepa ne bodo zaprli.
Cenejša varianta od Nibe bi bila mogoče ON-OFF tč CTC serija 400. Imaš par modelov od 10kw pa do 20kw (modeli 410, 415, 420). Dolga življenjska doba in dobri izkoristki.
V kombinaciji s kotlom na polena in večjim zalogovnikom je vsekakor ON OFF zelo dobra rešitev.
Pozdravljeni, že dolgo prebiram ta forum, ki je poln koristnih nasvetov, pa sem se končno le skorajžil, da vas še jaz prosim za enega  Wink
Prenavljali bomo sistem ogrevanja v dvostanovanjski hiši. Trenutno ogrevamo s peleti dve ločeni radiatorski veji (cca 200m2). Hiša je slabše izolirana. Po posvetu v energetski pisarni potrebujemo 12kW. Razmišljamo, da bi vzeli TČ Nibe F2120-16. Kot rečeno, zdaj imamo za vsako stanovanje svojo vejo z ločenimi termostati in vsak svojo obtočno črpalko. Zaradi različnih potreb ogrevanja bi radi tako imeli tudi v bodoče. Zanima me kako bi se v tem primeru izvedlo krmiljenje.
crunchy...če imaš že ETO je to sodobna peč. Jaz bi potem samo tč pritaknil zraven in nebi nič odstranjeval. Mislim, da bi še vedno dobil 1000 eur subvencije.  Tiste najvišje subvencije so na voljo če odtraniš staro peč na drva (ne uplinjaka)., ampak ne vidim smisla, da se zejbavaš s tem. Najbrš si potem tudi že dobil subvencijo za to peč tako, da karkoli boš dobil še za tč bo samo plus. Dejansko bi zalogovnike pustil tako kot je, ker to je potem že vse narejeno za to peč in je tut koštalo. Ne vidim smisla podirat, če so zalogovniki in moč peči usklajeni, ker to ti bo koristilo, ko boš kuril.
Izberi si model tč in predvsem dobrega mojstra, ki bo tole znal najbolj elegantno zvezat skupaj. Morda sassapo tukaj iz foruma. ETA predvidevam ima tudi svoje krmilje, ki ni bilo poceni. Tle je tudi sedaj vprašanje, če bi to krmilje lahko prodal in prevzame potem vse tč (če je v igri Nibe/ctc potem definitivno zamenjaš krmilje z Nibe krmilje) ali je bolj smiselno samo porinit eno poceni ON OFF na zalogovnik, naštimaš ročno na krmilju 35 stopinj in čao (neko tako simpl zadevo ma fery). Pokriješ zihr 70% sezone, če ravno ni bajta brez fasade. Ko se bolj ohladi malo poklikaš temperaturo navzgor na 40. Radiatorje ti itak pelje ETA po vremenski.
relu...sicer nism monter, ampak en zalogovnik vsaj ene 300 litrov in potem oba voda iz zalogovnika vsak s svojo črplako in svojim mešalnim ventilom je ena opicja.
1 ... 105 106 107 108 109 ... 123 Pojdi na stran
