PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Hvala za nasvete. Vsekakor se bom za točno postavitev odločil po koncu zime, ko bom šel tudi v pridobivanje ponudb in ko naj bi monterji tudi prišli osebno ocenit lokacijo.
Vseeno pa tu prilagam skico za predstavo prostora, kjer naj bi TČ bila montirana.
(burja piha iz smeri SV)
Okna na skici so za WC in kopalnico ter imajo mlečno steklo, zato me sama višina TČ ne bi toliko motila. Kot je že uporabnik sassapo napisal, je bolj pomembno, da bo TČ pravilno delovala. Sem tudi razmišljal, da bi TČ bila obrnjena proti steni 150cm, vendar ima 50cm okno tudi eno polkno, zato bi potem za TČ na tisti steni ostalo le še cca 100cm.
[Slika: toplotna-crpalka.jpg]
@JohnSnow
Tiplotna črpalka,katero omenjaš s 12 kW ti ne jemala toliko elektrike ampak ti toliko nudi energije,elektrike pa precej manj uporabi za to energijo.
A ni bila enkrat na tem forumu trditev, da ce je tc ob steni, in piha veter proti steni, ne piha cez uparjalnik nic. Ces da se smer prej spremeni  ker je zadaj stena in veter ne more skozi. Jaz se nisem strinjal s tem. Zdaj pa je govora da burja in aksialni ventilatorji niso najbolj za skupaj??
sem zgoraj še posodobil post, kjer sem napisal, da bi mogoče TČ obrnil za 90º na steno 150cm.
@JohnSnow
Manjka ti še stranski ris-višina opornega zidu in smer vetra ( če je vzhod-zahod),potem ok
Zid na skici je severna stena enonadstropne hiše (pritličje + še eno nadstropje), tako da višine je več kot dovolj.
mišek2014... V primeru, da TČ ni montirana ob steni. Seveda pa lahko, kadar je močan veter piha tudi vzporedno s steno, zato je dobro narediti pravokotno bariero z leve strani TČ.
Mi pa nekaj ne gre v glavo, pravite da je fasada sivi stiropor, predvidevam da to pomeni grafitni stiropor? To je relativno nova pogruntavščina, ko je to prišlo na trg so bile tipične fasade debele 15-20 cm, tako da mi ni jasno kako jo imate vi le 5cm.
K temu moraš prištet 30 cm siporexa.
Iz siporexa je le prizidek velikosti 50m2.
Malo sem že čorav.
Če burja piha iz SV bi jo jaz zasukal kot si rekel, da uparjalnik leži ob steni 150cm,
zato da veter čimmanj pribija v sam ventilator iz prednje strani.
Ob bok TČ do stene pa lahko daš še kakšno oviro, da burja ne bo bombardirala uparjalnika z letečimi izstrelki.
Meni se pa zdi ,će je smer vetra SV da je ta postavitev ki je narisana boljša kot uparjalnik ob steni 150 ,ker bi potem direk nabijalo v ventilator ,bi bilo pa dobro videti kaj je ob desni strani kjer je skic. TČ.
On je napisal, da burja piha IZ severovzhodne strani, torej tako kot je narisano z rdečimi puščicami. Če pusti TČ obrneno tako, kot je sedaj mu bo iz prednje strani pribijala v ventilator in ga tako bremzala, kar ni OK.
Zato je bolje, če jo zarotira tako, kot je narisano v zelenem in hkrati postavi še neko oviro širine 20cm, da zapre burji pot do uparjalnika. za sam zajem zraka pa bo še vedno dovolj prostora.
Kot rečeno, se bom za končno postavitev odločil enkrat, ko bom dejansko izbiral monterja TČ.
Sem pa še pogledal, kako je z Nibe in Viessmann. Upam da je na primorskem kakšen dober monter za ti dve znamki. Ker ko sem malo bolj na hitro pogledal, večina montira Daikin, Hitachi, Panasonic, Mitsubishi.... verjetno zato, ker ponujajo tako klime kot TČ in je potem monterjem lažje? Nisem pa zasledil da bi kdo bil monter za ti dve znamki. Verjetno bi bilo pametno imet monterja, ki je blizu, v primeru da je potrebno rešit kakšno okvaro?
Postavis jo na odprto v smeri.burje, in ti bo burja vrtela ventilator. Boš se elektriko lahko proizvajal..
Malo sarkazma, se opravicujem..
Sonce naj sveti vsak dan!
1 ... 100 101 102 103 104 ... 123 Pojdi na stran
