PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
:oops: Nekaj sem pomešal. Površno sem prebral.
Kakorkoli že, izmenjevalec ima najverjetneje površino (podatki Termotehnike) 1,02 m2. Kar bi zelo težko preneslo 14 kw na SV.
Tako je vprašanje kako se je grelo in za koliko.
bistvena ni tempertura vode v bojlerju- bistvena je ogrevna voda ki je imela 75st.(to ni temp. sanitarne vode) -ta temp. je realna-torej vodo v bojlerju tč normalno segreje........ če bi t. ogrevne vode ali plina presegla nastavitev, tč izklopi, v slučaju premajhnega izmenjevalca-to se pa ni zgodilo-T EMP.DV 75 ST JE ČISTO NORMALNA TEMP.
Naj kakšen monter daikina pove če to drzi
Danes zjutraj, ko sem šel mimo kolegove TČ, se je ravno v tistem trenutku zaustavila.
Bila je polna sreža in s telefonom sem odštopal čas delovanja defrosta pri njem:
Po 3 minutah in 5 sekundah se je iz nje že skadilo.
Madonca, najmanj pol hitreje kot običajno pri meni, verjetno je to zato, ker ima samo cca 4 metre med notranjo in zunanjo enoto :?:
Kako je defrost potekal:
cca 60 sekund po štartu kompresorja (rrrrRRRRR..) se srež postajal temnejši in vedno hitreje odtekal in samo še cca 60 sekund kasneje je bol v celoti izliz v rostfrai posodo v tleh -torej odtajanje v 2 minutah 8)
Teklo pa je najbolj spodaj na sredini in pri strani, prava dva curka sta bila.
Kolega ima enako krivuljo(sem mu jo jaz nastavil) in skoraj enake zunanje T pogoje.
Svašta, kaj takega pri sebi še nisem videl, pa sem defrost spremljal že vsaj 10 X.
Zakaj hudiča, pri meni odtajevanje pri enakih parametrih in ZT pogojih poteka veliko počasneje?
In kaj narediti, da bo hitrejše? dodati plin Idea :?: (imava istega izvajalca)
dedek Napisal:TEMP.DV 75 stopinj JE ČISTO NORMALNA.
Naj kakšen monter daikina pove, če to drzi
Seveda, to je čisto običajno in OK.
Če bi zebec še dalje pustil, bi bila čez 10 do 20 minut najbrž tudi do cca 82 stopinj, povratna pa cca 65 ali več, kar bi pomenilo samo to, da TČ načeloma dobro dela.
Če mehanike in prodajalce avtov sprašujete, če je normalno, da če na avtocesti pohodiš gas v peti, ta leti 180km/h :oops: čeprav je omejitev 130
Morda tlačne izgube?
drugi kolega mi je v službi potrdil, da je pri njem enako:
>v dobri minuti se mi iz TČ ves srež dobesedno ulije> -je dejal, -pa ima plinsko povezavo cca 12 do13 metrov :oops:
Bom ju3 pri izvajalcu preveril, če ima dodatno polnjenje(najbrž ima).
Dolgi defrosti so tudi pri zebcu problem Idea -čeprav je dolžino omilil
poglejte načrte(sheme) daikin ht ki je kaskadna in drugih tč vam bo takoj jasno-plin-plin-voda pri ht pri drugih plin-voda
Merlin1 Napisal::oops: Nekaj sem pomešal. Površno sem prebral.
Ne 1.45m2 je izmenjevalec
Migaj Napisal:drugi kolega mi je v službi potrdil, da je pri njem enako:
Moja dolzina je 4m
dedek Napisal:poglejte načrte(sheme) daikin ht ki je kaskadna in drugih tč vam bo takoj jasno-plin-plin-voda pri ht pri drugih plin-voda
več toplotnih izmenjevalcev: več izgub?
*dedek, ne čitamo ti misli :oops:
Stiebel eltron ht, cel poslovni objekt na radiatorjih se napaja v britofu, uparjalnik na tc je ogromen, odtaljevanj je koncano v min, dveh, odtaljevanje je 1 do 3 na dan, to kar vi z daiikin ht, nekaj skoz morate nastavljat ....pa mate probleme z odtaljevanjem nastavitvami....!?!?!?!!
nimajo vsi problemov, in nekateri ne nastavljajo nič, nimamo vsi enakih pogojev,...
jaz sem imel do sedaj še prav vsak trenutek toplo hišo - ne vem zakaj te kaj moti.
Odpri novo temo za tvojo TČ in gotovo bomo veseli tvoje izkušnje - ni pa nič narobe, če kar tu, še kaj napišeš.
mimogrede koliko imaš porabo?
zebec Napisal:
Ne, 1.45m2 je izmenjevalec
Ni ravno veliko, kateri bojler je to, da vidimo kako daleč navzgor sega kača..
PS
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zeleno-kupiunichr("46")si/images/bojler-hrunichr("46")jpg[/img]
jaz imam tega, kača ima 2,6m2, ni pa samo spodaj v bojlerju, kot zavajajo na sliki
To je vse posledica igranja in šparanja za vsako ceno, ki se potem pokaže kot največji porabnik energije in pameti. Pa vi le delajte kar pač hočete. Jaz svoje naprave ne gledam, ne tikam in ne kontroliram vsake dve ure. Jo pa pogledam 1-2 krat letno, da ni umazana, da ima pravi tlak vode pa, da slučajno ne ropota preveč. Zato nimam nobenih problemov, v hiši pa prijetno toplo. Tudi koliko imajo trenutno radijatorji me sploh ne zanima!
Če še vedno mislite, da s temi raziskovanji pomagate in "služite narodu" vas moram razočarat, da je prav obratno. V vse zasejete en kup dvomov, maltretiranja možganov in pa nepotrebnih razburjanj in klicev. Če mislite, da je tako prav, do česar imate vso pravico potem v redu. Vendar pa morate vedeti, da vaša resnica ni sveta in povzroča eno samo veliko zmedo med normalnimi uporabniki.
Za vse nepravilnosti bi se morali obrniti na tistega, ki vam je stvar instaliral, ne pa na uporabniške guruje. Ta je dolžan stvar razjasnit oziroma s pomočjo uvoznika ali pa tovarniških serviserjev, ki so že tudi pri nas kar nekaj krat bili, rešiti zadeve. Je pa dejstvo, da kadar pridejo in zagledajo te gurujske nastavitve jih glava zapeče in bi vsakokrat najraje koga nekam poslali.
Migaj, ko boš ti operiral s tako temperaturo oziroma razmerjem, kot ga ima sosed, ti ne bo več nič čudno, pa tudi časovno ne bo neke razlike. Kar pa se porabe tiče pa tudi ne!
Kar pa se servisa in serviserjev tiče je pa še dobro, da imamo prašuvseja, ki je tako zelo razsvetljen, da prav vse ve! Skratka pravšnji namestnik Boga na zemlji.
Kar se mene tiče je prav, da si to napisal -itak, da sem pričakoval :oops:
Vendar me je že pred tvojim postom iz NM z DHT16 klical in sem priporočal,
naj da krivuljo in lahko tudi dT -na privzeto vrednost (-10/70 +15/45) :wink:
Ker nizke nastavitve (in evenuelno tiho delovanje) bremzajo TČ.
Za izvedbo testa pa začasno:
- NT na 28 stopinj
- ogrevalno vodo fiksno na 75
- dt obvezno na privzeto vrednost (10)
- vsaj polovico radiatorjev zapret in vztrajat vsaj 2 uri.
Če ogrevalna voda ne pride preko 65 stopinj, pa če je zunaj +2 ali pa -7 -pa klicat Ludvika :wink:
Mimogrede, danes sem po tistem, ko sem sprmeljal defrost pri kolegu, krivuljo dvignil na:
-15/60 ter +15/45 -pa da vidimo dolžine defrostov pri meni, če se bo led talil tudi samo 2 minuti.
Samo on ima krivuljo nastavljeno nižje in dt menda osem (pri obeh sem nastavljal oz.dodatno nižal oboje, pa jim res super dela)
V prehodnem, pa TČ itak sama niža LWT in veča dT.
Glede nižanje vrednosti parametra dT-ja pa je stvar vsaj meni jasna.
Ne nazadnje sem lani prek uvoznika dobil strokovno razlago od Daikin tehnične podpore..
*sicer pa vsem uporabnikom, ki to prebirajo svetujem, naj tega doma ne probavajo Big Grin
1 ... 100 101 102 103 104 ... 180 Pojdi na stran
