PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
System M je vrhunska ampak za moje pojme cenovno čudno pozicionirana. Že sama naprava je 11k€ + kotlovnica pa si na 15. Za toliko pa se dobi že tudi geosonda...
Meni tudi ni jasno zakaj taka cena, ...
https://www.glo24.de/dimplex-reversible-...3406950366
To čudo pa tudi verjetno kaj stane,...
https://www.heliotherm.com/produkte/waer...itgeraete/
Tehnična dovršenost pa to... Če bi jo potežkali, bi že vedeli.
Itak daš geosondo raje kot tole, če že daš take denarje iz bilokakega razloga.
Škatlo lahko barvas v vseh mogočih niansah, ampak nikoli ne bo tako dobro izgledala, kot če je ni. Niti tako zanesljivo delala...
Premium izdelki imajo pač svojo ceno. Tako je praktično na vseh področjih.
Kot sem že napisal… Če ti je tihost delovanja bistvena in za to nisi pripravljen investirati “preveč” vzemi tega on off Dimplexa, ne boš nič falil.
potrebujem nekaj začetnih nasvetov pri odločitvi za TČ - investicija je planirana za 2022.
Hiša je na Primorskem (nadmorska višina 500m), temperature pozimi gredo do cca -5ºC. Hiša je iz konca 80h s površino 170m2, prizidek 50m2 pa je iz 30cm Ytong. Celotna hiša ima fasado s 5cm sivega stiroporja, okna so tudi bila zamenjana. Po celotni hiši so ALU radiatorji in trenutno ogrevamo s kotlom na polena iz začetka 90h.
Ker šele raziskujem katero TČ izbrati, imam nekaj vprašanj:
- glede na površino in 6 oseb v gospodinjstvu, bi bil potreben hranilnik tople vode ali je dovolj za ima notranja enota cca 200l za sanitarno vodo?
- trenutno imamo električni priključek z 11KW odjemno močjo, bi ga zaradi toplotne črpalke moral povečati na 22KW (v hiši nimamo indukcij ali velikih zamrzovalnih skrinj)?
- Je realno pričakovat, da bi 12KW TČ bila dovolj ali bi bilo bolje več?
- Bi bila Daikin Altherma 3 dobra izbira? Mogoče Hitachi?
Vsekakor bom po koncu zime zbral nekaj ponudb monterjev, bi pa vseeno rad pred tem, ob pomoči uporabnikov tega foruma, pridobil še svoje mnenje glede investicije v TČ.
Hvala in lep pozdrav.
Ste na močni burji?
Ja, burja je kar močna. Sicer pa je na severni steni tudi en zob, ki bi lahko dal nekaj zavetja v močnejši burji.
Pri tej izolaciji in kvadraturi maksimalno 6-8 kw. Če so radiatorji Aklimatovi imaš možnost tudi povečave ogrevalnih površin, v kolikor je to sploh potrebno.
Potrebno se je zavedati, da burja s seboj nosi razne neželene delce kateri vztrajno "frizirajo" uparjalnik.
Poleg tega močan veter nikakor ne paše aksialnim ventilatorjem. Če ni mogoča ustrezna postavitev predlagam izbor naprave z zaprtim uparjalnikom in radialnim ventilatorjem.
@sassapo Katera TČ bi bila primer take z zaprtim uparjalnikom in radialnim ventilatorjem? So to katere od Kronoterm, Vaillant?
Kronoterm in Vailant, nimata takšnih naprav v svojem asortimanu. Ima, Ochstner, Heliotherm, Elco, Viessmann, Dimplex, Templari...
Vedi, da so te TČ cenovno pozicionirane precej visoko. Če nisi pripravljen tako globoko seči v denarnico, se sigurno najde rešitev za postavitev "navadne" TČ, z izdelavo kakšne umetne bariere. Je pa brez videne stanja (slike, mikrolokacija) vse skupaj debata v prazno.
Če imaš možnost in, če je tehnični prostor na zunanji steni, lahko izbereš napravo za notranjo postavitev.
Skratka rešitev je vedno več, je pa potrebno vedeti v katero smer iskati rešitev.
Zakaj iz 11kw na 22kw.
Na leto bo to dodatnih dobrih 200 evrov obracunske moci.
Ce nimas indukcije bi morala rudi 11kw peljati TC, ce le ne bos imel kaksnih hudih grelcev se notri.
Ali mas kje kak vode, ali pa vrtina/zemeljski kolektor?
Sonce naj sveti vsak dan!
Primorska je bolj porozna.
Za burjo se približno ve iz katere smeri piha, tako da potrebno se je prilagoditi.
Obstaja kateri ponudnik na našem trgu, ki bi prodajal takšne TČ, ki so zelo pogoste v ZDA? Te so mi bile vedno všeč. Govorim o obliki, ne o firmi:
Kadarkoli je govora o višjem cenovnem rangu toplotnih črpalk zrak-voda, je vredno premisliti o alternativi zemlja-voda.
Mi pa nekaj ne gre v glavo, pravite da je fasada sivi stiropor, predvidevam da to pomeni grafitni stiropor? To je relativno nova pogruntavščina, ko je to prišlo na trg so bile tipične fasade debele 15-20 cm, tako da mi ni jasno kako jo imate vi le 5cm.
Kar se TČ tiče, vedno kadar se gleda kakšne dražje modele zrak-voda je smiselno preučiti tudi možnost zemlja-voda. Glede na višjo subvencijo je to alhko celo cenejša varianta, obenem pa tehnično boljša.
1 ... 99 100 101 102 103 ... 123 Pojdi na stran
