Saj zebec ni rekel, da ogrevanje sanitarne vode ne dela, ampak da dela.
Bojler ima svoj temperaturni senzor za prikaz T, ki je ponavadi bolj pri vrhu bojlerja, vendar ta ni povezan s TČ.
Dodatni termisor/senzor temperature pa je povezan s TČ in je načeloma nekje na sredini bojlerja ali malo bolj spodaj.
No, pri meni je na mojo željo precej višje. Pri HR-300 je namreč nastavljiv.
Kaj sem s tem, ko je tipalo višje pridobil/izgubil:
1. ogrevanje sanitarne vode se vklaplja nekoliko manj pogosto
2. prenos toplote iz kače na sanitarno vodo je v nekoliko večjem višinskem obsegu
3. v bojlerju pa je v povprečju manj tople vode na zalogi (pri 300 l za nas dovolj, sicer pa se hitro dogreje)
Če bi zebec 300l v 15 minutah segrel iz 35 na 50 stopinj, bi morala TČ v povprečju ogrevati z 21kW moči, kar ne more biti.
Gotovo se je voda v zgornji polovici ogrela precej manj.
če se je 150 l ogrelo v povprečju za 15 stopinj in ostalih 150l v povprečju za 9 stopinj, je skupno povprečje 12 stopinj in je bilo za to potrebnih 4,2kWh energije. Če je TČ to naredila v 18 minutah, je bila njena povprečna ogrevalna moč v tem času 14kW :wink:
Drugič meri čas in izmeri tudi porabo elektrike, da dobimo okvirni COP, pa pusti, da se sanitarna voda ogreje na več.
Pri ogrevanju sanitarne vode korekcija nastavitve dT nima vpliva na razliko med LWT in EWT, ki je večja, če je odjem kače velik
zakaj? -ker je pomambna hitrost dogretja sanitarne vode, TČ pa seveda prilagaja svojo moč odvzem.
Ravno zato, je po mojem, rezultat testa ogrevanja sanitarne vode bolj merodajen, ker lažje izmerimo moč brez kalorimetra in rezultat lažje med sabo primerjamo, še posebej v primeru, da imamo enak bojler.
