PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
zebec Napisal:Evo za volumen:
a imaš v sistemu funkcionalno vključeno dodatno exspanzijsko posodo? (poleg tiste v notranji enoti TČ? Tudi tista od bojlerja za sanitarno vodo ne šteje)
zebec Napisal:Sem pa zdaj probal 300l bojler iz 35C segreti na 50 C v 10 minutah. šla je skoraj do 80C samo sem jo prej ugasnil
Kaj je šlo skoraj do 80 stopinj? ogrevalna voda? koliki pa je bil povratek?
Zebec, da nimaš ti zraka v radiatorskih ogrevalnih ceveh/sistemu polno :?:
Na njegovi sliki se lepo vidi dodatna ekspanzijska posoda rdeče barve.
Zato je skrb zaradi volumna vode odveč!
Migaj Napisal:
Ko sem testiral pri gretju sanitarne mi je v tem tokokrogu na barometru kazalec malo skakal za 0.2 bara gor in dol.
Kak pa naj vem, če res nimam zraka noter. Imam pa vsepovsod odračevalnike (na kretnici, na dvižnem in povratnem vodu, kateri gre od TČ).
na najvišji točki odzrači pa boš videl.
merlin:
Pri polni obremenitvi lahko TČ pobere več kot 6C okoliškemu zraku!
ko sem jaz pred časom napisal da pobere cca5st. je bi pa ogenj..........
zebec pa ali popolnoma nič ne veš o centralni ali pa malo............zapreš eno vejo -10minut dela......
Čestitke, HT Daikin.
Spet se je nabralo 100 strani.Samo tega še ne vem,ali zato ,ker je tako dobra ,ali zato,ker je z njo vse narobe :?:
LP Srečo
dedek Napisal:merlin:
Enako sem ugotavljal za mojo STČ (z veliko manjšim pretokom zraka sicer, učinek pa je podoben a ne tako izrazit)... Pa so tudi bli neki čudni komentarji.
csamo001 Napisal:Pri polni obremenitvi lahko TČ pobere več kot 6C okoliškemu zraku!
zaradi takega odvzema pri tč voda-voda ne sme imeti talnica manj kot cca7st da ne zmrzne v izmenjevalcu
lahko je pa sistem zrak-voda ze toliko izpopolnjen ( recimo pri dht)da je razlika samo cca3 st-ne vem
mene pa zanima ali se dobi samo notranjo enoto od daikin ht brez sv in koliko je cena?
EKHBRD011AY1, Notranja vodna enota z 3 -faznim priklopom. Najvišja temperatura vode=80C. Cena z davkom in popusti točno 4000eur.
Dedek, na ceniku od spomladi s sejma 11kW 4.577E, 14kW 4.752E, 16ka 4.898 enofazne, tro pa
4.707 E, 4.893 E, 5.063 E (kar se tiče popustov odvisno od tvojih pogajalskih sposobnosti...-davek ni omenjen tko da ne vem...) čudno, da poznavalci ne poznajo cen...., dopuščam možnost, da se je tud cenik spremenil....-gotov je pa kje na netu...
Notranja vodna enota z 3 -faznim priklopom polna cena 4707eur, s popustom 4000,95eue z DDV. Prepisano iz računa.
jo bom probal v samogradnji narediti-gre se mi da voda zelo hitro doseze temp. dv vsaj50-60st.
nadaljevanje v filozofska........
no pa sem zopet tu s podobnim problemom kot zadnjič. gretje ne dela, tokrat na displeju sobnega termostata utripa izmenično U2 in 21. ali je zdravilo enako - izklop varovalke za nekaj časa. naj povem, da je cca za 1 uro izpadel električni tok.
hvala, nevednicaaaa
lahko pa test pritisneš 4x
Je pa bilo nekaj v zvezi z napajanjem
nevednicaaaa Napisal:no pa sem zopet tu s podobnim problemom kot zadnjič. gretje ne dela, tokrat na displeju sobnega termostata utripa izmenično U2 in 21. ali je zdravilo enako - izklop varovalke za nekaj časa. naj povem, da je cca za 1 uro izpadel električni tok.
hvala, nevednicaaaa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drdaikin.com/">http://www.drdaikin.com/</a><!-- m -->
Da ni treba po manualih iskat Smile
1 ... 98 99 100 101 102 ... 180 Pojdi na stran
