18.11.2021 ob 16:10
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Integracija TČ v obstoječ sistem?
18.11.2021 ob 16:55
Če ima 1x16A glavno varovalko, potem se mu mesečni strošek res dvigne pri prehodu na 3x16 ali 3x20.
Ok, sem v štaru falil (nev vem kje sem dobil prvotne podatke ki so starejšega datuma) in sem nakazal da bom preveril, tabela je veljavna in če grem iz 16 ali 20 A na 25 pride mesečni obrok večji za ... sam lahko izračunaš iz tabele da se spet ne boš obesil na napako 0,002 centa
20.11.2021 ob 09:50
Brezvezna debata o moji napaki.
Kakšni so časi odmrzovanja pri različnih TČ, pri meni se pri zunanji temp. okoli 0°C to zgodi v sedmih minutah, v hranilniku se zniža temp. za cca 2 °C, danes po dveh urah po vklopu, sem slučajno ujel to fazo delovanja.
20.11.2021 ob 11:41
Ker preveč nakladam, naj bo to https://prnt.sc/206jadd zgovornejše https://prnt.sc/206jqd5 Temp. in vlaga so res prave za primerjavo http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
Ena prejšnje zime... https://prnt.sc/206l7w1
Da ne boš le o času, preštej še dnevne dafroste... ob identičnih temp.
Tudi potreben DV se lepo vidi na precej zahtevnejšem objektu
Okolja-regije nam še nisi izdal...
20.11.2021 ob 13:29
Nizkocenovne TČ nimajo tako simpatične grafike, bom pobaral dobavitelja če pri meni lahko tudi kaj takega dobim na trikrat pametni telefon. Mogoče z dokupom kakega wi-fi modulač če bom dobil regres.
Kar se DV tiče sem že pripomnil da je vseeno ali reguliraš temp. v prostorih z DV ali pretokom tople vode skozi radiatorje, ali se motim?
26.11.2021 ob 21:30
Bolj ko je mraz bolj se kaže da imajo nekateri nakladači prav da naj TČ dela stalno, sem že prišel do samo enega intervala od 6 do 22,30 kar je seveda precej odvisno od samega hidravličnega hardwera in sposobnosti ragulacij(e) da to poštima, črpalka pa da od sebe kolikor pač da, tako da bom to imel "dobro" nastavljeno čez ene tri leta
Nakladačem se pa za njihovo napihovanje ne mislim opravičevat
.Nakladačem se pa za njihovo napihovanje ne mislim opravičevat
27.11.2021 ob 11:50
Zamot... resno ti svetujem, da si prebereš kakšno strokovno literaturo iz področja ogrevanja s TČ.
Na žalost, ti še vedno niso jasne osnove delovanja TČ.
Ko boš enkrat razumel, da to ni takšna ali drugačna peč in boš delovanje naprave prilagodil temu, boš takoj prišparal vsaj 30%
27.11.2021 ob 12:32
Pa ne delajte vesoljsko znanost iz TČ ki greje mrzlo vodo da rata topla. Polpreveč pametovanja in nakladanja. Konec meseca bom objavil koliko kWh je pokurla moja LG ta mesec, za primerjavo lansko leto 20 vreč peletov cca 80 €, velika večina pa tega podatka neče objavit, len zakaj? Ima sosed Nibe in kup problemov čeprav so mu zmontiral priznanin strokovnjaki??, brez zalogovnika ob radiatorskem ogrevanju ima viške toplote ki jih spušča ven skozi odprta okna, pa še elektrarno na strehi, je pa taglaven v naši vasi.
Ta je res mau poseben. Posebej tema za porabo kar 175 strani dolga, a on da velika večina noče objavljat porabe
Pa 1/3 dneva mu TČ sploh ne laufa in to v teh zahtevnih razmerah... skor kot bi imel pasivno hišo, ta 9kW LG mora bit res od sile, da 8 ur minusa ko keks nadoknadi zjutraj ob zagonu. Evo moja poraba je zadnje dni cca 32kWh s SV vred dnevno, hiša 290m2, ogrevano 220m2, na fasadi 5cm stiropora in 20cm izolacije pod streho.
27.11.2021 ob 14:51
Podatki za prejšnje leto niso merodajni, trenutna dnevna poraba glede na vremenske razmere ki so po celi "kuri " nekako podobne , razen hribovci so nekaj ekstra, je zanimiva Od prvega do danes cca 370kWh okoli 14 na dan ta mesec, do par dni nazaj (5)mi je delala intervalno. Ponoči ne rabim 22°C kot je čez dan in zvečer še kako stopinjon več in TČ dela tam z 700w, hiša se pa čez noč ohladi za cca 2°C in zjurtaj ni kakega velikega šoka za TČ, je nekaj rezerve v hranilniku.
27.11.2021 ob 15:30
zamot 1, od 1.11 do današnjega dne 207 kwh, dva dni za probo 24 ur ostalo po urnikih,z uporabo vremenska+sobni korektor,radiatorsko ogrevanje brez zalogovnika HITACHI 8KW. Tu je že kar nekaj defrostov zadnje dni ampak mislim da bo šlo majn ko 250 ta mesec.
27.11.2021 ob 17:34
Če prav razumem gre tudi pri tebi po nekem urniku? Mi žge šele tri mesece in bom sčasoma še kaj "doštelal".
