13.3.2019 ob 10:35
csamo001 Napisal:Dvižni...
[ATTACHMENT NOT FOUND]
tema je: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja
na drugi sliki prva objava v temi
csamo001 Napisal:Mi je zanimiva predvsem nalepka 'Mitsubishi Ecodan'.
Vidim pa, da je osnovno Profelovo krmilje noter.
Kako je zvezana obtočna črpalka in kdo je to montiral?
In kako bi ji krmilje zrihtal?
csamo001 Napisal:Moja objava s prve strani...
Montiral je nekdo, ki je kupil krmilje od Profela, baje je celo več krmilij šlo v Brežice, predvidevam, da k istemu kupcu. Ni pa ta, ki je monitral, kot kaže vgradil flow switcha. Napaka monterja, torej, ki ni naredil svojega dela.
helas Napisal:Kaj ti bo flow switch če je res montiral tipalo na PV?
Fery Napisal:Saj inštalaciji ni kaj očitati.
Lepo, preprosto, učinkovito.
Ma jebeš flow switch, sem že povedal, kaj je.
Varčna pumpa + termostatski ventili. Recept za uspeh.
Pa najbrž še termostat za ugašanje obtočne.
FAE Napisal:BK: callefi ima tudi colski senzor pretoka ki izklopi/vklopi okoli/ob 900l/h....
csamo001 Napisal:Zato ker pretok je, flow switch ne reši nič če bi bilo tipalo na PV. Temperatura vode v izmenjevalcu in radiatorjih bi bila mnogo višja od nastavljene pa tudi toplotna bi delala vedno na 100% dokler ne doseže nastavljene temperature prostora.helas Napisal:Kaj ti bo flow switch če je res montiral tipalo na PV?
Kaj pa ima temperaturno tipalo s flow switchem? Če se pretok zaradi izpada obtočne pumpe (ali katerega koli drugega razloga) ustavi, potem je praktično vseeno, kje je flow switch oziroma kje je tipalo. Glavno, da stikala ali pa merilca pretoka (odvisno kateri varnostni element pač uporabljaš) nimaš na kakšnem mrtvem rokavu centralne.
helas Napisal:csamo001 Napisal:Kaj pa ima temperaturno tipalo s flow switchem? Če se pretok zaradi izpada obtočne pumpe (ali katerega koli drugega razloga) ustavi, potem je praktično vseeno, kje je flow switch oziroma kje je tipalo. Glavno, da stikala ali pa merilca pretoka (odvisno kateri varnostni element pač uporabljaš) nimaš na kakšnem mrtvem rokavu centralne.Zato ker pretok je, flow switch ne reši nič če bi bilo tipalo na PV. Temperatura vode v izmenjevalcu in radiatorjih bi bila mnogo višja od nastavljene pa tudi toplotna bi delala vedno na 100% dokler ne doseže nastavljene temperature prostora.
FAE Napisal:Osnovno Profel krmilje ima zaščito proti zmrzovanju - samodejno nekajkrat na uro vklaplja OČ ko cikel ogrevanja stoji, ko se cikel ogrevanja znova začne in zaključi ta obratuje še 5. minut.
Izmed varnostnih elementov mu manjka samo še modifikacija za flow senzor, kar mi je ravno potrdil da je mogoča...
Fery Napisal:Saj je fajn, flow switch, ampak sam vidiš kakšni so, za te pare.
Plus da te ne reši zmrzovanja. Celo piz... lahko naredi.
