Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Trebe je imeti celotno sliko, ne pa samo sliko Slovenije, ker nismo izolirani.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Trenutno smo povezani z EES Avstrije, Italije in Hrvaške. Podpisana je tudi pogodba, da bomo kmalu povezani tudi z Madžarsko. Pogleda se kaj pride v Slovenijo in se odšteje tisto kaj gre iz nje. Če je rezultat pozitiven, smo neto uvoznik, če pa je negativen pa neto izvoznik električne energije v opazovanem času. Kako na to vpliva EES Rusije ali EES Črne gore mi pa nekako ni jasno.
PS če morebiti misliš npr. na energijo iz TE v BiH, kjer smo solastniki- tega ne proizvajamo v Sloveniji in ne vpliva na naš neto uvoz/izvoz
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Če se smem vrniti malo nazaj na obremenitev trafo postaj.
Z digitalnimi števci se z lahkoto pobira vršne obremenitve posameznih odjemalcev in namesto izračuna po pancarkah, ti že zdaj lahko zaračunajo maksimalno 15 min moč.
Za EV z dinamično polnilnico ne bo težav, ker si boš sam nastavil limit, TČ je pa, dokler se ne vklopijo grelci, obvladljiv porabnik.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Delphi, s tem sistemom (prilagajanja moči) bodo vsi svoje priključke praktično maksimalno obremenili (vendar nikoli čez mejo, ki bi pometala pancerke). A misliš, da bo kdo razmišljal o ubogi trafo postaji ali bodo razmišljali o tem, da bo avto čimprej poln, hkrati pa da jim ne bo pometalo pancerk ven?
Kako se ti potem zdi, da bo s tem obvarovana trafo postaja, ki je prešiba za povečan odjem zaradi EV, ki jih prej ni bilo?
Edina rešitev je zamenjati tako trafo postajo in zagotoviti dovolj novih virov pred njo.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Seveda ni edina rešitev večanje moči trafa. Tudi ni najboljša.
Možnost je priključitev kakšne kogeneracije, VE ali male HE na ta trafo. Možno je tudi dograditev baterije ali v trafo postaji ali pri odjemalcih. Nenazadnje EV že imajo vgrajeno baterijo. Ob primernih spodbudah bi se lahko baterije v EV polnile/praznile po potrebi.
Za trafo pa se drugače ni za bati. Če bo preveč ljudi hkrati preveč obremenilo omrežje bodo kar hitro v temi. Pol bodo pa vsakič, ko bodo zopet preobremenili omrežje vajo ponovili.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@bozgom, mojo baterijo, na mojem EV bom praznil samo jaz, niti pod razno ne operater omrežja, ker bateriji pada kapaciteta z cikli. Ob prodaji naj bo v čim boljšem stanju, zato se tudi izogibam DC polnilnic kolikor se le da.
In ni problem samo trafo ampak tudi dovodi do transformatorja. Skratka obremenitve so mnogo večje kot par let nazaj. Ker se vse to financira iz omrežnine, jo bo nekdo moral plačevati.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
21.12.2020 ob 14:56
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2020 ob 11:56 uporabnik Fantocci2.)
No, bozgom, to z baterijami je še vedno zelo zelo v domeni utopije.
Sem letos kupil dve kvaliteni GEL bateriji (o Litijevih pač ne bom razmišljal, dokler bodo cene take kot so), za kateri sem dal 500€ pa mi komajda držita en avtodom pri življenju max. dva dni, pa so samo varčni porabniki, vmes še dofilavam s sončnim panelom na strehi. Če želim pa v mikrovalovki z 800W preko razsmernika kokice spečt (in steče 66A toka pri 12V), moram pa mašino zalaufat. Takrat pa alternator z 180A rešuje situacijo, torej fosilna goriva.
To je 2x 110Ah pa še te ne praznim več kot na 30-40 %, torej je dejansko uporabnih 154Ah (oziroma 1.8 kWh, če si je tako lažje predstavljat, TČ jih pa porabi 10x več na dan trenutno). To so baterije iz prakse.
In kaj bi lahko naredil v hiši s tem? Nič. Da ne govorimo o trafo postaji za celo naselje. Taka trafo postaja bi bila 10x večja od dosedanjih, koštala bi pa 20x več. To bi bila poceni elektrika....
P.S. Moral bi povedat še to, da se v AD kuha na plin in ogreva z Webasto diesel, torej spet vse na fosilna goriva.
Baterije skrbijo samo za "lahke" porabnike (LED luči, TV/radio, LTE modem, polnjenje telefonov, kompresorski hladilnik z 40W).
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
TČ se že masovno vgrajujejo, EV pa je vse več na cestah. To so dejstva. Nadgradit omrežje in trafe ne gre čez noč. Tudi to so dejstva. Bo pač treba malce spremeniti razmišljanje ali pač ne bomo imeli vsega, kar si zaželimo.
Baterije v EV imajo življenjsko dobo določeno število ciklov. Če je teh v režimu 0...100% mogoče 1000 potem jih je v režimu npr. 20....80% mogoče 4000. Če se bo baterija v konicah izpraznila za npr. 30% bo to na njeno skupno življenjsko dobo bore malo vplivalo.
Če bo npr. @bvs sam odločal o svoji bateriji bom npr. jaz izkoristil ugodnosti (katere zagotovo bodo) in kot penzionist mogoče tistih 5...6k km zaradi tega opravil povsem brezplačno. Smo si pač različni.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bozgom
Če se omrežje financira iz omreznine (in obračunske moči? ) je ta znesek pri poloznici cca 60evrov približno tretjinski (20).
Nekaj denarja se nabere vsak mesec.
Ampak ta denar se porabi za zidanje njprej za visoke plače stromarjev,nato za za zidanje raznih "palač" upravljalca omrežja (spremljam s ceste gradnjo "palače" v Beričevem) na koncu pa če kaj ostane, pa za posodobitve omrežja.
Zdaj dobiš gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše sredi naselja s pogojem da boš samooskrben z elektriko. Jupi.....a je komunalni prispevek zaradi tega kaj nižji? Bi moral investitorja vprašat.
Jebe se operaterju in občini. Važno da so parcele zazidljive in da se kasira komunalca itd....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@bvs
Se mi zdaj ne da iskat, najdeš pa podatke na SURS glede plač v panogi. In ja, štromarija je pri vrhu. Če so tisti nižje doli slabo plačani, potem veš kako visoke plače so pri izbrancih, da je povprečje visoko. O tem je govora pri trditvi, da bi se morala izgradnja in prenova omrežja financirati iz omrežnin.
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
@bozgom
Žal to ne bo pomagalo. Odjemalcev ne zanima kaj bo takrat kadar ni vetra ali za malo HE ni dovolj vode. Vedno lahko pride do razmer ko bodisi vetra bodisi vode ne bo nekaj dni ali en teden, in kaj boš takrat? skuril trafo?
Na OVE pri takih stvareh kjer napajanje rabiš in nimaš drugih rezervnih virov ne moreš računat. Pa ne nujno samo SE. Z vetrom je zelo podobno, za male HE pa tudi, ker se pogosto močno odzivajo na padavine. Na večini lokacij nimaš niti hidropotenciala niti dovolj vetra.
Sveža zgodba iz prakse: Na piko (mikro?) SE z akumulatorji imam priključen modem. Poraba je 9.2 W konstantno (220Wh/dan). Moč celic je 320W, v akumulatorjih je 400 Ah pri 12V. Shrambe v akumulatorju je torej za 15-20 dni. Celice so glede na povprečno letno proizvodnjo 4.4x predimenzionirane.
Veš kakšna je proizvodnja celic v zadnjem mesecu? < 50Wh/dan. Kljub vseh shrambi in predimenzioniranim celicam si s SE ne morem nič pomagati. Med tem ko imam poleti toliko energije da ne vem kaj bi z njo, napajam računalnike in z njo grejem vodo.
Baterije pa so res drage kot pravi Fanatocci. Pri svinčevih baterijah te samo cikel polnjenje/praznjenje in s tem povezano skrajševanje življenjske dobe pride cca. 10+c/kWh. Litijeve so tam-tam.
Teslina baterija v Iskri (~900 kWh) je stala cca 550€/kWh.
Tudi če zdrži 5000 ciklov je to še vedno 11c/kWh.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... kolikor me stane kWh v "maloprodaji".
