Odvisno od objekta in dimenzije mašine. Je pa v takih razmerah smiselno čim dlje ogrevati z minimalno močjo, da je čim-manj defrostov in ogrevanja okolice.
Sicer pa, lahko tvoji mašini poveš, da naj si za SV vzame čas? Moja se zažene na polno. Vedno.
Sicer pa tema je odlična in za razliko od mnogih podobnih, zelo konstruktivna. Ker naslov teme je NT TČ za ogrevanje PASIVNE hiše. V take pa grejo šibke in čimcenejše TČ. Valjda ne boš v pasivko dal monštruma od zdravepameti za 15 jurjev. Nosilka teme in drugi potencialni investitorji so dobili kup koristnih informacij za tako specifiko, da bodo vedeli, kaj jih čaka in kako lahko rešujejo zadeve.
Če izbiramo najcenejšo možno opcijo za ogrevanje pasivne hiše je absolutni zmagovalec LG monoblok 5kw. V tem cenovnem razredu je enostavno brez vsake konkurence. Deluje čisto ok. in tudi izkoristek je na nivoju ostalih klima TČ.
Jasno ni izdelek za zahtevne stranke in tudi krmilje je bolj ali manj za pokozlat, ampak več za to ceno ne gre pričakovati
Kot berem je res precejšnja obremenitev za šibkejšo TČ to ogrevanje SV v zunanjih pogojih pod ničlo - saj dejansko čudnega to ni nič glede na grelno moč katero lahko ddaja v takih pogojih.
Sam sem že tako zaključil in preračunal da se mi ni splača iti v nakup zalogovnika SV katero bi grel prek TČ ob naši trenutni porabi SV, dejansko mi je bolj ekonomično da ostanem na 120l el. bojlerju in ker imam v hiši že tako 3x25A mi je vseeno kdaj kaj ogreva. S tem obenem dodatno ne obremenjujem TČ da se ukvarja s SV in mogoče bo zaradi tega še kakšno leto dlje delala, v vsakem primeru je to le ugibanje a če nekaj teraš do svojega maksimuma to sigurno ne pripomore k daljši življenjski dobi. Mesečni račun za el. energijo za gospodinjstvo + SV je trenutno od 45-60€ z DDV na mesec...odvisno koliko kg piškotov še moja poleg napeče, ker pečica dejansko včasih dela vkup 10 ur :mrgreen:...če bi pa grel SV s TČ bi pa bilo razlike povprečno 10-15€/mesec manj...Jurja investicije se povrne v sedmih letih+zakaj bi tuhtal ali bo ali ne bo topla voda, je pa to tudi res da ti visoki minusi trajajo kakšen mesec na leto, v ostalih mesecih ni teh težav o kateri se tu piše..
Popolnoma pravilno razmišljaš!
Pri šibkejših napravah nižjega kakovostnega razreda in ne preveliki porabi sanitarne vode se investicija v velikolitražni bojler in vse kar sodi zraven, ne povrne v življenjski dobi TČ
no, v glavnem 2. odgovor v tej temi, zdaj malce bolj razdelan.
Očitno mi ne porabimo SV tako zelo malo. zdaj ko ste me spodbudili računati, se je izkazalo da najbrž niti ne ogreva s tako poraznim SCOPom. če bomo v letu 2017 porabili 1800kWh, pa mislim da upravičeno domnevam da nas 5 z banjo zdaj porabi vsaj 4000kwh pa najbrž kaj več, če smo prej trije s hitrim tuširanjem v klavstrofobičnem tušu cca 3500kwh/leto? edina ovira je in bo, da za to porabi preveč časa v hudi zimi, ko je COP blizu 1, saj od sebe da samo dobrih 2kw.
@sassapo
pa še tebe vprašam, koliko oddajo od sebe (in kaki odjem) imajo ta prave 5kw mašine.
Največja trenutna poraba naše je bila okoli 2100W, se mi zdi. To je ostalo zapisano v števčku, ki sem ga takrat uporabljal.
Koliko je takrat dajala od sebe pa ne vem.
sem že iskal, pa recimo za Thermo Atec ipd. sploh nisem našel nikjer, niti v tehničnih katalogih niti uporabniških delih itn. ne vem v čem je fora da se takšni podatki skrivajo sploh ko naj bi imeli toliko višje izkoristke.
JaBK... Pri tako majhnih mašinah nismo nikoli izvajali meritev, pa ti težko kaj konkretiziram. Verjemi pa, da je razlika velika! Za primerjavo morda moja home made moči 5,3kw pri 2°C zunanje temperature. Ogrevanje SV traja od 25 do 45 min, odvisno od zunanje temp. bojler 300L ogrevam na 44°C diferenca vklopa 6°C.
sassapo Napisal:JaBK... Pri tako majhnih mašinah nismo nikoli izvajali meritev, pa ti težko kaj konkretiziram. Verjemi pa, da je razlika velika! Za primerjavo morda moja home made moči 5,3kw pri 2°C zunanje temperature. Ogrevanje SV traja od 25 do 45 min, odvisno od zunanje temp. bojler 300L ogrevam na 44°C diferenca vklopa 6°C.
ne vem, pa v kakih pogojih se to meri. če je to standard - omenjenih 85% zgoraj, potem je to brez veze gledati.
mene zanima zares.
zdaj pa vprašanje. diferenca 6 stopinj je kaj? predpostavka, da je treba 300L vode ogreti za 6 stopinj? 300*6*4,2=7,5kw. če to dela 45 min, potem odda od sebe TČ 10kW. če 25 minut raje ne računam. neki mi ne špila tukaj, če lahko odda samo 5,3kw. pri oddani moči 5,3kW to dela 85min. ali pa narobe računam? zato sem dala formulo gor, da se me popravi in takoj vidi kje ga štrikam.
koliko je pri meni diferenca v zgoraj omenjenem primeru. preden točimo vodo je v zgornji tretjini 48 stopinj, spodaj 40 stopinj. ko končamo je na vrhu 39 stopinj, spodaj 12 stopinj. se sme povprečiti? torej (48+40)/2= 44 pred začetkom in (12+39)/2= 25,5 na koncu. razlika 18,5 stopinj in kw ki jih je treba nadomestiti 300*18,5*4,2=23,3kW oziroma sašotovih 45 minut bi tukaj postalo cca 140minut oziroma 2h20, če da TČ od sebe 10kw, če pa 5,3kw potem to paca 264min . samo za ta del ko se človek malo umije. polej čez dan se pa najbrž tudi še kaj stoči? vsaj pri nas. in na koncu greje vodo v povprečju dobre 4h/dan. če zračunam iz moje tabele na prejšnjih strani - 253min/dan. najbrž vendarle ni tako za poenostaviti, pa je diference manj kot 18,5 stopinj, če ne, naj sašo raje kupi Panasonica :p
Ne vem, če lahko kar tako povprečiš po celotni višini bojlerja. Zelo odvisno od tega, ali bojler več ur ni bil v uporabi, ali je skozi na polno tekla voda, ali je bila cirkulacija vklopljena..
Recimo moj primer s senzorjem na spodnji 1/3 višine, ki je zmeril gretje 35-40°C. Dejansko pa je šlo notri 2,7kWh toplote, kar je pri 300L kar 8K segretja. Očitno je čisto spodaj še precej hladnejša voda, ki se je verjetno segrela cca. 8~35°C.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
