PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno talno gretje
Torej mi vsi odsvetujeto to. Ok.
Pa bi samo z vodnim talnim gretjem uspel segreti neizolirano hišo? ima kdo izkušnje?
Pozna kdo variotherm suhomontažno talno gretje?? -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/oih_variotherm/suhomontazno_talno_gretje.pdf">http://www.kalcer.si/oih_variotherm/suh ... gretje.pdf</a><!-- m -->
Vprašaj za ceno pa poročaj. Ene pač skubijo kamor koli se obrnejo. Karma pač :-)
Nisem še slišal za nobenega, ki z vodnim talnim ni mogel segreti hiše....
Ne razumem pa tvoje razmišljanje:
- električno talno -> ne dvomiš
- vodno talno -> dvomiš
Ne glede kaj boš dal, pa obvezno izoliraj strop v kleti (zalepi plošče stirodurja na strop)
Jaz se za električno talno gretje, ne bi odločil, ker si preveč omejen potem s tem energentom. Če že greste v el . varianto dajte noter elektro peč, ki bo grela toplo vodo. Na ta način poceni menjaš bodisi na TČ ali pa na katerikoli drug ogrevalni vir. Kaj vemo kaj vse še prinese prihodnost. Mi smo v štiridesetih letih menjali štiri energente (premog, drva, olje in sedaj toplotna črpalka) pa so estrihi vedno ostali isti.
Že napisal:
Citat:Če pa bi rad dolgoročno rešitev naredi vodno talno, ki ga potem ogrevaš na karkoli
, pa možakar zgleda ne verjame....
Začel sem gledati v smeri električnega talnega gretja zato, ker se mi je zdelo zanimivo, da mi ne bi potrebno posegati v estrih in kurilnico. Ampak očitno se to ne obnese najbolje, tako da bo treba pogledati v smer toplovodnega talnega ogrevanja, v kolikor si preračunam da mi to cenovno ustreza.
Hvala vsem za pomoč.
Če pa koga zanima: cena variotherm suhomontažnega talnega gretja je cca. 50€ na m2. V ceni pa so zajete plošče z utori, cevi, ter razlivna masa.
Le od faktorja koliko si pripravljen plačati konec meseca položnico za el. energijo je odvisno koliko želiš da se obnese talno el. ogrevanje.
Poceni rešitve so običajno na koncu najdražje!
In tako je tudi električno ogrevanje.
Seveda so tudi izjeme kjer je elektrika lahko dobra rešitev (NE in pasivne hiše, objekti kot je kakšna vikendica ali apartma in je ogrevanje zgolj občasno, ......)
Zato da nisi vezan na drag energent (elektriko), ti priporočamo vodno talno.
In če že želiš ogrevati na elektriko, ga priklopiš na en pantherm, ki ga rabljenega dobiš na bolhi že za kakih 100€.
pentax Napisal:Poceni rešitve so običajno na koncu najdražje!
hvala vsem za nasvete
Eno vprašanje. Imam el. talno gretje vendar ne dela. Sumim, da mogoče ni dobro priklopljeno na termostat. Iz talnega gretja (mreže) prideta 2 rdeči žici. Vsaka še ima potem eno trdo žico z prozorno izolacijo (med njima je cca. 80 ohmov upornosti) ter eno mehko (oplet) med katerima je cca. 2 ohma.
 V termostat sta priključeni tako: opleta sta med sabo povezana in priključena na N vhod termostana,  ostali dve žici pa sta med sabo povezani in obe priključeni na L vhod termostata. Prilagam sliko.
Zanime ma če je dobro zvezano ali ne?
Hvala
Ce je med glavnimi rdecimi zicami 80Ohm je to grelec, 2ohm je kratek stik (verjetno misljeno za konekcijo na PE), pomoje povezes samo rdece eno na L1 in drugo na N1, !pozor! brez pletenic...
(25.10.2020 ob 14:34)FAE Napisal: Ce je med glavnimi rdecimi zicami 80Ohm je to grelec, 2ohm je kratek stik (verjetno misljeno za konekcijo na PE), pomoje povezes samo rdece eno na L1 in drugo na N1, !pozor! brez pletenic...
torej če prav razumem povežem žice, ki imajo med sabo 80 ohmov upornosti eno na L1 drugo pa na N1 oplet pa pustim v zraku?
Oplet  bi moral zvezati z zaščitnim vodnikom (rumeno/zelena)!
Pa olupi malo več rdeče izolacije in razpleti pletenico nazaj, tako, da ne boš slučajno dotaknil s pletenico na L1 ali N1!
(25.10.2020 ob 15:33)alfonzmuhic Napisal:
Tako je, oplet pa na PE ozemljitveni vodnik ru-ze barve...
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
