Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Lahko samo napišeš si imel kakšne težave, servisne posege?
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
eno mogoče neumestno vprašanje--- je treba streho menjati pred montažo SE? Npr trenutna je stara 30 let....
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
m2 panelov je težak tam 15 kg, snega pa ti lahko zapade preko 100 kg/m2. Če dvomiš v trdnost ostrešja ga itak moraš zamenjati pa če misliš o sončni elektrarni ali pa ne.
Drugače pa vem za primer, ko ni bilo potrebno menjati 60 let starega ostrešja narejenega še iz ročno tesanih tramov.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
trdnost/nosilnost me ne skrbi...bolj zamakanje zaradi dotrajanosti/iztrošenosti strešnikov...
menjava po montaži SE pa je verjetno komplicirano početje
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Paneli bi naj imeli življenjsko dobo preko 30 let. Če že sedaj dvomiš o trajnosti kritine še za takšno obdobje potem jo moraš zamenjati. Lahko pa zmanjšaš strošek menjave kritine in postavitve SE, če preveriš možnost vgradnje panelov v streho namesto kritine.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
ravno tu nastopi problem...nimam € za oboje...
SE sem mislil da bi vzel na kredit ki ga ponujajo..dodatno še strehe finančno ne bi zmogel.
bom pa imel po menjavi ogrevanja (TČ namesto plina) cca. 2200€ stroška elektrike(1200€ ogrevanja in 2 gospodinjstvi po 500€) ...s tega vidika se mi pa SE dopade, tudi odplačilna doba investicije bi bila dokaj normalna.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Servisnih posegov ni bilo razen ena nadgradnja iz Solar Edge na daljavo v začetku obratovanja, pa niti verjetno ni bila težava, samo jaz sem jo videl. Še enkrat sistem preizkušen eno leto in ocena dobro da ne hvalim preveč ker potem se hitro kaj pokvari. Danes in včeraj sta čudovita dneva izplen pa 35 kWh.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Kakšno imaš streho veš najbolje sam. Če imaš na strehi SE in moraš menjati kritino potem te čakata dva dneva dela več. En dan, da boš odmontiral panele in drugi dan, da jih boš pritrdil nazaj. Če boš na streho dajal enako vrsto kritine in če znaš narediti kaj sam (ali ob pomoči kolegov) potem razen dveh dni in manjše proizvodnje elektrike drugih finančnih stroškov ne bo.
Seveda pa mora biti kritina dovolj močna, da boš lahko hodil po njej. Sem videl montažo panelov na strehi in je takrat na njej 4...5 ljudi, kateri hitijo in ne stopajo nič nežno po strešnikih.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Elektrano se dela za min 25 kolikor je tudi garancija. Strešniki pod elektrarno so sicer zaščiteni s paneli od upliva sonca niso pa od padavin. Jaz bi v takem primeru zamenjal kritino. Če bo ta postopek izveden čez 10 let ne bo nič cenejši samo dela bo vec. Pri montaži je pa res da se hodi po kritini in mora biti le ta pohodno trdna, ker dobavitelji imajo riziko skritih napak v ostrešju vpisan v ponudbi in ne krijejo stroškov nastale škode po tej postavki.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
potlej bom kar opustil idejo o SE...nimam dost špage....
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Bisol ima integracijske panele. Na špirovce se podeska, čez folija, na to polataš in panele gor.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Ali pa mogoče eko kredit. Se vedno trdim da kdor ima redne prihodke in lahko plača račun za porabo elektrike, lahko za ta obrok postavi elektrano za samooskrbo.
Pogoj je streha z dobro lego in gradbena dokumentacija kjer bo vgrajena naprava.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
saj SE bi šlo še skozi....dodatnih 13k€ za streho obnovit pa nimam...toolk je bil predračun in tudi račun od soseda ko je letos menjal streho...identična hiša.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Za 11 kW elektrano pa je tudi potrebno imeti 13kE potem pa dva dobiš nazaj subvencija eko sklada. Če bi kdo želel sistem na ključ in išče variante naj ne kontaktira na ZS.
